Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
dinamitch1 писал(а): предполагаю что это КТ368 (корпус коричневый с белой точкой)
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Martel- »
Jeka_M писал(а):И это было бы не правильно, надо 470 μF. А количество нулей не перепутаешь.
470 μF ещё лучше. Я только за. :)
АлександрЛ писал(а):Ну, такой эффект получить несложно, достаточно разобрать обычный резистор и смазать его ось демпферной смазкой
Насчет тугости я немного уточню. Зря я критикнул современные переменники.
Они тоже туговаты(в хорошем смысле слова).
А вот старые эСПэшки , те без всякой компрессии. Крутятся, вихляются....
Но зато там, как я предполагаю, рабочая графитовая часть потолще, поизнососустойчивее.
Если так, то вскрыть, промыть, смахать и смазать ось демпферной смазкой, как Вы пишете.
Интересно, а графитовая смазка сойдёт? Это смесь графитового порошка с каким-то циатимом наверное. Или салидолом.
Но есть области, где тугость не нужна. А нужна легкость вращения. На гитарах например. На громкости.
Сообщение Jeka_M »
Martel- писал(а): 470 μF ещё лучше. Я только за. :)
Не лучше, а правильно в данном случае.
Сообщение reviver »
Ну и ещё чтобы припаяли на место тоже, за Вас. :music:
И что бы на SMD деталях писали полную маркировку (опять же для Вас), только корпуса пусть делают в 10 раз побольше (опять же для Вас).
А то что-то допустим это MMBT3906K не поместится на SOT23. Или 4700пф никак не уместится. :shock: :shock: :shock:
Вы вообще, о чём здесь развели бадягу? Нужно понимать для чего делается кодовая маркировка (и не только из-за габаритов).
Напишите производителю что-бы для Вас написали на кондёре по русски ШЕСТЬ ВОЛЬТ, Вас же не устроит даже 6v.
Последний раз редактировалось reviver Пт окт 30, 2015 19:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
reviver писал(а):Вы вообще то о чём здесь развели бадягу?
Трудно Вам.... :)
Вообще-то, пишется через тире.
reviver писал(а):MMBT3906K не поместиться на SOT23
А вот тут мягкий знак зачем?
Проверка - что сделает? (без мягкого знака) и значит не поместится тоже.
Сообщение reviver »
Учитель русского языка? А что это в электронику - то потянуло? :))
А с тире не поместится на корпусе. :)))
Отредактирую специально для Вас. А то же Вы не поймёте, где шесть вольт!
Сообщение антошка »
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Upgrader »
Martel- писал(а):Интересно, а графитовая смазка сойдёт? Это смесь графитового порошка с каким-то циатимом наверное. Или салидолом.
Мало поможет, они не дадут вязкой плавности.
Сообщение Martel- »
Сегодня сортировал разный выпай. И гляжу...вроде как конденсатор, но номиналы непонятные. (жёлтого цвета). Проверил тестером. Вроде как коротец.
Ну думаю...прежде чем выбросить, раздавлю-раскрошу и увижу начинку. Внутри оказался дроссель и параллельно конденсатор (то ли 10, то ли 100 пф).
Какой-то контур своеобразный. :)
Сообщение reviver »
Мда, точно, учитель русского, а вообще-то похоже на школяра. Надписи на деталях по иностранному не понимает. :)))
Да и номиналы почему-то желтого цвета. Да и слова коротец даже в русском нет, да и в электронике.
Думай, прежде чем делать замечания старшим. :music: Тестер - тестит, мультиметр меряет...........
Последний раз редактировалось reviver Пт окт 30, 2015 21:33:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Да расслабьтесь уже. Не воспринимайте так болезненно свои грамматические ошибки. Это конечно позор, но не срок :)
Надпись не жёлтая. Корпус жёлтый,подушечка, надпись черным. Сейчас жалею, что не сфотографировал ради любопытства.
Сообщение reviver »
жёлтый,подушечка - алле, где пробел? Учитель с(т)ранный.
Ну ты же "правильный", сноску в скобках ставь после того, о чем хочешь рассказать. А не после предложения. :facepalm: :facepalm:
Сообщение Aksel_Winchester »
Может кто распознать следующие радиоэлементы?
Сообщение vem566 »
Это конденсаторы. №№ 4 и 5 электролитические. Емкость написана на корпусе. У №4 нужно смотреть цветовой код. http://pryriz.org.ua/Markirovka/Konden-tantalov'ie.htm
№ 6 термодатчик?
Сообщение Martel- »
На втором фото сверху точно конденсатор? :)
Сообщение camuflage-spb »
1. Конденсатор КД. 1нф скорее всего, на 500в.
2. Импортный КД на 5,6 пф. Напряжение в районе 250-300в
3. КД на 10пф. Около 250в
4. Отечественные К53-19, ёмкость в мкф надо по таблице смотреть. Говно редкостное.
5. Импортный тантал 2,2 мкф 50в. + указан на корпусе. Если из старой техники до 90г - выкидывай,у них со временем ток утечки увеличивается.
6. Одноразовый термопредохранитель на 125в. При срабатывании разрывает цепь и требует замены. Обычно стоит в трансах.
7. Наш ОС (особо стабильный) КД 1,5 пф с допуском +/- 0,4 пф. Вольт 250-300. Хорошие.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
camuflage-spb писал(а):6. Одноразовый термопредохранитель на 125в. При срабатывании разрывает цепь и требует замены. Обычно стоит в трансах.
Наверное, всё- таки- на 125 градусов?
Извините, - да
Всем Спасибо=)
Сообщение waddds »
Здравствуйте. Перебирал наследство нашел вот этот блок. Толи переменный конденсатор внутри, толи контур. Ручка крутится по кругу без упора.
И какие-то микросборки. Что это такое и кому оно может пригодиться. Больше всего модулей 6С42.
учиться никогда не поздно...
Вернуться в «Практика»
