Частотный преобразователь
Сообщение svg67 »
Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. Первый вариант с показометром и кнопками по самой первой схеме, рабочий. Сделал по просьбе товарища. Кнопки не очень удобно. Платы заказывал в Китае на JLPCB. Стоимость пяти комплектов - 1800р.
Второй вариант "VOSMIKRUT PWM+4000W" под крутилку и показометр. Платы перерисованы из первого варианта. На плате управления поставил джамперы для переключения эммитеров транзисторов индикатора под ОК или ОА. Платы вариант 2 ещё не заказывал.
Замечания и пожелания принимаются.
Автору огрмный респект за проект!!!
Восьмикрут вариант 2 с крутилкой.zip
(105.76 КБ) 471 скачивание
Восьмикрут вариант 1 под кнопки.zip
(101.77 КБ) 441 скачивание
Сообщение DJINO »
[uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=3886219#p3886219"]Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. ....[/uquote]
Очень интересно! Есть возможность показать фото готового собранного кубика?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение DC-AC »
Бутстрепные резисторы по 2,2Ом нужно добавить (схемы вроде уже давно были обновлены) и резисторы 2,2кОм подгрузки светодиодов HCPL желательно ставить рядом с ножками HCPL, а не удалённо на другой плате.
Следите за обновлением схем, есть файл об обновлениях на дисках яндекс и гугл по синеньким ссылкам и вся остальная информация.
Сообщение svg67 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3886266#p3886266"]Бутстрепные резисторы по 2,2Ом нужно добавить (схемы вроде уже давно были обновлены) и резисторы 2,2кОм подгрузки светодиодов HCPL желательно ставить рядом с ножками HCPL, а не удалённо на другой плате.
Следите за обновлением схем, есть файл об обновлениях на дисках яндекс и гугл по синеньким ссылкам и вся остальная информация.[/uquote]
Понял. Исправлю. Спасибо!
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="DJINO",url="/forum/viewtopic.php?p=3886258#p3886258"][uquote="svg67",url="/forum/viewtopic.php?p=3886219#p3886219"]Всем здравия! Кому интересно, выкладываю два варианта плат. ....[/uquote]
Очень интересно! Есть возможность показать фото готового собранного кубика?[/uquote]
Видео сниму.
Сообщение svenn »
Давно уже собрал восьмикрут, гонял дома на движке - ни каких проблем, заработало всё сразу.
Недавно собрал все потроха в корпус и поставил в стационарную циркулярку.
С радиатором переборщил - транзисторы даже не тёплые.
Греется R74, но это не большая проблема, меня напрягло, что переключатель реверса у меня металический без изоляции и он бъётся током, после первого удара, я сразу понял зачем тут народ париться с развязкой управляющей панели. Бьющиеся током кнопки управления на версиях без гальваноразвязки это норма?
Сообщение K.Vladimir »
svenn писал(а):Бьющиеся током кнопки управления на версиях без гальваноразвязки это норма?
Приплыли... Довольно странный вопрос, когда
svenn писал(а):собрал восьмикрут, гонял дома на движке - ни каких проблем, заработало всё сразу.
Как собирался частотник, если ни схемы, ни методичку, ни описание, читать не получается?
100500 раз об этом говорилось, если нет гальваноразвязки, то кнопки/тумблеры, должны быть хорошо изолированными, т.к. они (и не только они - а всё в нем) находятся под фазным потенциалом! Даже логически понятно, что если минимум "Земли" соединены - уже "биться" будет!
Либо гальваникой "отвязывайте" от розетки, либо хорошо изолируйте.
Non progredi est regredi...
Сообщение DC-AC »
Переключатель нужно заменить на нормальный, который не пробивает на корпус или на пластиковый.
Сообщение tlsr »
Здравствуйте, собрал Бульдюка. Включил на ХХ. Первые три включение вроде норм, покрутил регулировку напряжения - при повышении начинает жужжать дроссель - работает. Выставил 320В, выключил. Включил и при запуске разорвало зарядный резистор на 47 Ом. Заменил утюгом - работает. Почему так случилось? Такое впечатление, что генерация началась до включения реле и ток пошел через резистор.
Токовое кольцо уже сделал с комп желтого колечка). На счет правильного подключения обмотки токового кольца разъясните, пожалуйста, как нужно. (подключил наугад)
Белый -5
коричневый -6
Сообщение DC-AC »
:facepalm: 5, 6 - это обратная связь по напряжению, транс. тока подключается к 1 и 2. На схеме подписан материал кольца M2000НМ, точками обозначены начала обмоток. Начала - это то, например, что с одной стороны входит в кольцо. Очень частая проблема возникает с подключением трансформатора тока :dont_know:
НА КОЛЬЦЕ ОТ БП ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ - Перематывайте на нужном ферритовом колечке.
А дальше, после намотки 40 витков (мотать в любую сторону, не важно) получится, что один провод входит в кольцо с одной стороны, а второй выходит из него с другой. Потом пропускаем силовой провод внутри и подключаем согласно рисунку ниже:
Резистор поставьте 50Вт для запуска, железный типа AH-50. 25Вт - это если найдёте СОВЕТСКИЙ ПЭВ-25. И, без Обратной связи ток ни чем не ограничивается, это тоже влияет. Что напряжение регулируется - так это один контур работает, а для нормальной работы должны штатно отрабатывать два контура регулирования, напряжения и тока, один управляет другим.
Сообщение den054 »
Всех приветствую!
Собрал версию на 648 с кнопками и светодиодами. Работает, но не совсем.
Опишу проблему, возможно, у кого-то такое было...
Софт брал отсюда:
"Программы и схемы\Восьмикрут на PIC16F648A\PIC16F648A Для двигателей _=4000Вт"
"\VOSMIKRUT PWM+4000W\648А\Без показометра"
Версия "Самозапуск на 50Гц+\MOTORDSPPLRLED50AUTRUN-Vector+.hex" стартует как положено:
1) вкл.
2) моргает готовность
3) загорается готовность, щелкает реле
4) двигатель плавно выходит на 50Гц
5) работают кнопки up/down, частота регулируется от 0 до 75Гц, сброс тоже работает
6) не работает кнопка reverse
На любой же другой из версий ниже реле щелкает, готовность постоянно моргает, на кнопки не реагирует. Пробовал два разных пика и эти версии:
"Выход на 10Гц+\MOTORDSPPLRLED10-Vector+.hex"
"Выход на 50Гц+\MOTORDSPPLRLED50-Vector+.hex"
Ума не приложу, что я делаю не так. На 13-й ноге 4,3 вольта после замыкания реле.
Сообщение DC-AC »
Всё работает. Просто надо сброс нажать перед включением (сбросить ошибку пониженного напряжения звена, в программе с автозапуском автосброс). А реверс в простых программах с кнопками не работает на ходу, реверс идет через остановку - выбрали направление и нажали пуск.
Сообщение den054 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3887628#p3887628"]Всё работает. Просто надо сброс нажать перед включением (сбросить ошибку пониженного напряжения звена, в программе с автозапуском автосброс).[/uquote]
Сброс нажимал, готовность так и продолжает мигать. После сброса она должна зажечься постоянно?
Наличие R72 параллельно кнопке сброса может мешать?
Сообщение DC-AC »
Резистор R72 там не нужен. При удержании сброса, на 4 ножке питание должно пропадать, моргать и работать ничего не должно, а затем после отпускания пауза 2с и загорается готовность.
В Устройстве и наладке есть пункт по проверке платы управления 4.3 https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
В архиве, есть программа для 648, кнопки и светодиоды, 4 кВт, с автореверсом. ARLED50-Vector+ называется :)
Как установил её, после подредактирования автором, так она по сей день и работает :) .
На стр. 507 первый запуск обновленной программы.
Я сталкивался с похожим, с начальным миганием светодиода готовности, а не постоянным свечением при включении. Оказалось, что установил уже довольно высокий номинал резистора софт-старта https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155 :dont_know: .
Сообщение tlsr »
Не туда посмотрел.))) 1 - белый, 2 - коричневый. Буду искать феррит и перематывать... Резистор нашел советский зеленый 25Вт 50 Ом
Добавлено after 50 minutes 37 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3886746#p3886746"]:facepalm: 5, 6 - это обратная связь по напряжению, транс. тока подключается к 1 и 2. На схеме подписан материал кольца M2000НМ, точками обозначены начала обмоток. Начала - это то, например, что с одной стороны входит в кольцо. Очень частая проблема возникает с подключением трансформатора тока :dont_know:
Изображение[/uquote]
Извините, не могу сопоставить ваши слова со схемой. Может я не правильно понимаю, но мне кажется, что получается все противоположно.
Подтвердите, пожалуйста, что провод №2 заходит в кольцо со стороны ключей.
Сообщение den054 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3887642#p3887642"]Резистор R72 там не нужен.[/uquote]
Благодарю! После удаления R72 все пришло в норму.
Мог бы и сам додуматься выпаять его, читал же.
Спасибо за разработку и поддержку!
Сообщение DC-AC »
Может R72 ещё и не того номинала был. Так-то и с ним должно было всё сбрасываться и работать.
tlsr писал(а):Подтвердите, пожалуйста, что провод №2 заходит в кольцо со стороны ключей
Подтверждаю. На схеме точками указаны начала обмоток, или то, что с одной стороны входит в кольцо. Это схема принципиальная, я её сначала нарисовал, а потом отметил как идут начала обмоток. Её не нужно понимать как "c какой стороны нарисовано, с той стороны и в кольце".
Начала - это то, что с одной стороны кольца. А на схеме выбрано начало первичной шины сверху (со стороны дросселя), а начало вторичной обмотки - это провод 1, он с точкой. И по факту он должен выходить с той-же стороны из кольца, где и выбранное начало первичной шины - то есть со стороны дросселя. Провод 2 соответственно выходит со стороны ключей.
Можно перевернуть на схеме два провода, будет тоже самое.
Вот вариант как сейчас:
А вот перевёрнутое то-же самое:
Заменю схему на перевернутый вариант, чтоб он по наглядности согласовывался с картинкой.
Сообщение khunpoum9 »
друзья, несколько лет назад набрал в чип и дипе компонентов для сборки восьмикрута, но так его и не собрал и похоже руки до этого не дойдут,
если кому нужны компоненты для сборки (IGBT транзисторы IRG4PH50UDPBF 7шт + все остальное, если будет интересно составлю список) то пишите в личку - отдам со скидкой 30% от цены чип и дипа (там и приобретались, так что все оригинал). (территориально Москва, СВАО)
Сообщение Yota »
Jmup, Добрый день. Вы использовали какие то дополнительные снаббера или супрессоры для IRFP460? Стою перед выбором ключей для движка 1,5 кВт. Удачи.
Сообщение Sklim »
Подскажите пожалуйста, IRG4PC30F подойдут для движка 1.5 кВт? Они на 600 В.
