Часы Super Clock
Сообщение Lion_A »
У меня с температурой все в порядке. Попробуйте еще раз перепрошить. Интересно как у других?
Сообщение почемучка »
Lion_A писал(а):У меня с температурой все в порядке. Попробуйте еще раз перепрошить. Интересно как у других?
Не помогло.
Нужно, что бы кто нибудь ещё проверил.
Сообщение Lion_A »
Порт при отключенном датчике подтянут к плюсу?
Lion_A писал(а):Порт при отключенном датчике подтянут к плюсу?
Точно. Резистор подтяжки выкинул так, как он установлен внутри DHT22. Получается без датчика влажности порт просто болтается в воздухе.
Завтра запаяю резистор. Отпишусь.
Спасибо за подсказку.
Запаял. Всё заработало. Мой косяк извините :beer:
Сообщение николай 76 »
Установил прошивку м32 3.1. Пока все нормально но вот будильник из меню часов только один, и раз в неделю. Хотелось бы хоть-бы с понедельника по пятницу и на каждый день недели.(связи с компом нет и блютуз тоже)
Сообщение Andiss »
Добрый день. Ваша программа для ПК у меня не работает, не видит ни один сом порт. В то же время программа Termite работает. В чем может быть проблема?
Сообщение Lion_A »
Порт должен быть свободен. Номер порта должен быть не более com25. Часы должны быть доступны для связи. Нажмите кнопку "Scan" и подождите некоторое время.
Если ничего не поможет, тогда положите файл из прекрепленного архива рядом с программой и отредактируйте блокнотом номер порта.
List_Devices.zip
(185 байт) 247 скачиваний
Сообщение Andiss »
Прописал порт, теперь программа конектится и зависает. После этого только через диспетчер можно закрыть. При этом Termite замечательно работает. Странно.
Сообщение Lion_A »
Прошивка 3.2?
Сообщение Andiss »
Прикольно, а где написано, что прога работает только под прошивку 3.2? Спасибо за ответы. У меня прошивка вообще 2.08.
Сообщение Andiss »
Закоментировал строку для датчика, прошил, и получил черт знает что. Запускаешь программу, открываешь порт и часы зависают, приходится отключать питание. А время отображается вот так(на картинке во вложении).
(126.36 КБ) 727 скачиваний
Сообщение skorkin »
Andiss писал(а):Закоментировал строку для датчика, прошил, и получил черт знает что.
Что-то не то закомментировал или не так прошил.
Andiss писал(а):А время отображается вот так(на картинке во вложении)
Симпатичный корпус. :)
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Сообщение Andiss »
Закомментировал так, как указал автор, правда предупредил, что не проверял сам. По ходу придется покупать датчик. Пока откатился до прошивки 2.08.
Корпус клеил из пластика, впереди оргстекло затонированное автомобильной пленкой. В реале еще симпатичнее, нет ореола(засвета) вокруг светодиодов.
Сообщение руня »
Здравствуйте! не у кого нет печатки под светодиоды 10 мм?
Сообщение SergeySCB »
Здравствуйте. Программа под андроид работает с прошивкой 3.2?
Сообщение Lion_A »
Конечно.
Сообщение ALViktor »
Здравствуйте.
Думаю собрать часы. Есть вопросы.
В исходнике есть возможность отключить не нужные датчики? Будут без них работать?
Чем исходник открывать?
Code vision AVR не открывается.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
Сообщение Lion_A »
Да. Ненужные датчики отключить можно.
Исходник должен открываться в CVAVR.
Сообщение Andiss »
Просьба автору, создайте прошивку 3.2 без датчика давления. Так как вы советовали, не работает. Заранее спасибо.
Сообщение Vit318 »
Здравствуйте, уважаемый автор этих прекрасных часов. Возникла идея сделать такие часы уличные. Для этого надо убрать вывод температуры с символом домика и ставить какие-то транзисторы помощнее на управление строками и наверное добавлять на столбики
