Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение Alex_641 »
..как бы имелось ввиду по усилению постоянного тока h21Э .
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Завтра может... намотаю на красном и голубом колечке , и там посмотрим какой КПД получится .
Сообщение Телекот »
Alex_641 писал(а):имелось ввиду по усилению постоянного тока h21Э
Я просто не измерял.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4009586#p4009586"]Да что ты мне графики эти шлёшь ? Блин , у меня кондёр по питанию на 47 микрофарад стоит , а и по выходу на 10 Мкф[/uquote]мне казалось вам интересна работа этой схемы.
В этот раз увеличил ёмкость по питанию и на выходе, в схеме ваши индуктивности (30u, 1000u), нагрузка (4,7k), входное напряжение (1.59 В). Транзисторы думаю теже.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4009594#p4009594"]Я не знаю что
ddr4 писал(а):ddr4
и где измеряет что его протеус показывает, но знаю что всё что угодно кроме правды.
Вот осциллограмма потребляемого тока от батарейки двухтактного преобразователе. 0,2в/д и 2мкС/д, в на резисторе 10 Ом включенного в разрыв минуса питания 1,5в. Входной конденсатор отпаян.
Откуда у него такие шумы, и адские токи не ясно.
Амплитуда импульсов 24мА, причём даже есть мертвое время где ток равен 0 вершины импульсов.[/uquote]В этот раз результат без шумов. Результаты похожи на ваши, только у меня видно что ток ниже 12 мА не падает, возможно у вас осциллограф даёт смещённые (на 12 мА) показания, которые выглядит как нулевой ток.
Вот так выглядит ток питания при выходе схемы в насыщение.
По результатам, ниже пересчитал КПД схемы. Средний ток питания взял 21 мА (мин: 12 мА, макс: 40 мА).
Расчёт КПД преобразователя.
Выход:
U выхода (среднее): 9,74 В
R (нагрузка): 4,7k Ом
P2 (мощность на выходе) = 20,18 мВт
И вход:
Ток потребления (средний): 21 мА
U (входное напряжение): 1.59 В
P1 (мощность на входе) = 33,39 мВт
КПД: P2/P1 = 60%
На картинка-2 (напряжение на нагрузке и ток питания, в момент насыщения напряжения на нагрузке).
Розовым - ток питания.
Зелёным - напряжение на нагрузке.
ПС.
Коэффициент связи взял 90%, думаю для 4 быстро намотанных катушек это нормально.
Добавлено after 58 minutes 1 second:
к слову, в блокинге коэффициент связи должен быть больше.
Сообщение Starichok51 »
хоть из правил форума убрали пункт 2.6 (ширина картинки в тексте не должна превышать 800 пикселей), но ты пожалей нас в следующие разы, чтобы мы не пользовались горизонтальной прокруткой экрана.
не у всех экраны по 2000-3000 пикселей в ширину.
Сообщение Agaev »
Как-то на осциллограмме потребляемого тока не наблюдается характерных для насыщения магнитопровода острых верхушек. Видимо, магнитопровод в этой схеме не насыщается. А может только в конкретном экземпляре.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4009817#p4009817"]ширина картинки в тексте не должна превышать 800 пикселей)[/uquote]Учту.
А вы сделали себе этот двухтактник, или продолжаете использовать блокинг со стабилизацией?
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4009820#p4009820"]Как-то на осциллограмме потребляемого тока не наблюдается характерных для насыщения магнитопровода острых верхушек. Видимо, магнитопровод в этой схеме не насыщается.[/uquote] это ток через входной резистор сглаженный конденсатором в 470u.
Добавлено after 17 minutes 42 seconds:
на схеме обозначен как R2
по поводу насыщения магнитопровода, выше заявлялось что КПД этой схемы 80%, но с этими параметрами на симуляторе получаю 60%.
[uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4009846#p4009846"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4009817#p4009817"]
по поводу насыщения магнитопровода, выше заявлялось что КПД этой схемы 80%, но с этими параметрами на симуляторе получаю 60%.[/uquote]
Я же таблицу выкладывал ! Все данные на основании замеров физически собранной схемы, и физически существующего прибора !
Или Вы думаете что я что то приписываю ? ))) Зачем оно мне ?
Сообщение Телекот »
ddr4 писал(а):возможно у вас осциллограф даёт смещённые (на 12 мА) показания, которые выглядит как нулевой ток.
Нет осциллограф в полном порядке, да и средний ток об этом говорит. если бы было смещение нуля то он бы был гораздо больше.
Кстати намотал сегодня на красном колечке . КПД - 0,57 - в помойку !
Сообщение ddr4 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4009950#p4009950"][uquote="ddr4",url="/forum/viewtopic.php?p=4009846#p4009846"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4009817#p4009817"]
Или Вы думаете что я что то приписываю ? ))) Зачем оно мне ?[/uquote]
А зачем вы в своей таблице измеряли ток на выходе? Если это не нужно.
Таким образом, получили двойную ошибку (dU + dI), которая у вас легко составит 10%, вы говорили что КПД 70%, тогда 70% - 7% = 63%. ? Вот это реально и совпадает с результатами моделирования(КПД: 60%), и даже чуть лучше их.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4009594#p4009594"]Вот осциллограмма потребляемого тока от батарейки двухтактного преобразователе. 0,2в/д и 2мкС/д, в на резисторе 10 Ом включенного в разрыв минуса питания 1,5в. Входной конденсатор отпаян.
Нагрузка, старый М-830В переделанный в термометр для самогонного аппарата.
средний потребляемый ток 21мА,[/uquote]Кстати, а зачем было выпаивать входной конденсатор. И после измерять средний ток.
например в симуляторе чтобы измерить входной ток, наоборот пришлось увеличить ёмкость на входе. Тем самым повысив точность измерений.
Последний раз редактировалось ddr4 Вс апр 04, 2021 21:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Я Вас вызываю на дуэль ! Я отправляю независимому эксперту ( за свой счёт только по России) своё изделие которое выдаёт 80 процентов , он всё промеряет и даёт своё заключение ! Если результат 80 % +- 5 то Вы пишите в этой теме "Я лошара" , если результат 60% +-5 , то я пишу "Я лошара" ! Вы согласны ?
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
Перчатка брошена ))
ddr4 писал(а):по поводу насыщения магнитопровода
в правильно рассчитанном трансформаторе насыщения сердечника НЕ должно наступать.
"опрокидывание" должно происходить при выходе из насыщения ключевого транзистора. я имею в виду блокинг.
ddr4 писал(а):А вы сделали себе этот двухтактник, или продолжаете использовать блокинг со стабилизацией?
двухтактник не делал, продолжаю ...
Стаоичёк , будешь секундантом ?
Сообщение ddr4 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4010110#p4010110"]
"опрокидывание" должно происходить при выходе из насыщения ключевого транзистора. я имею в виду блокинг.[/uquote]Мне это известно, по поводу насыщения магнитопровода писал Agaev, честно я не понял что он имел ввиду, то ли насыщение происходит в случае блокинга с катушкой ОС, то ли в первичке двухтактника, или в обоих случаях.
двухтактник не делал, продолжаю ...[/uquote]А почему ещё не сделали, с намоткой катушек вы знакомы не по наслышке, да и стабилизатор не пришлось бы городить для блокинга, двухтактник сам стабилизируется, выключатель ему не нужен, КПД 82% у блокинга наверняка меньше.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4010090#p4010090"]Я отправляю независимому эксперту ( за свой счёт только по России) своё изделие которое выдаёт 80 процентов , он всё промеряет и даёт своё заключение ! Если результат 80 % +- 5 то Вы пишите в этой теме "Я лошара" , если результат 60% +-5 , то я пишу "Я лошара" ! Вы согласны ?[/uquote]
Вы излишне остро реагируете на критику.
Я не собираюсь называть вас «лошарой», даже если вы ошиблись. На счёт меня, то я в этом вопросе не могу ошибаться, в этом случае крайним окажется ЛТспайс, но он крайне редко ошибается.
Последний раз редактировалось ddr4 Пн апр 05, 2021 00:37:35, всего редактировалось 2 раза.
Хорошо .
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Но тогда жду от Вас согласие того что КПД той схемы может быть 80 процентов .
Сообщение Телекот »
ddr4 писал(а):Кстати, а зачем было выпаивать входной конденсатор.
Что бы узнать форму тока.
ddr4 писал(а):например в симуляторе чтобы измерить входной ток, наоборот пришлось увеличить ёмкость на входе.
Я измерял ток стрелочным прибором, ток что в точности показаний не сомневаюсь. :))
Сообщение Agaev »
Насыщение меня интересовало для правильного выбора материала сердечника. Есть же схемы, в которых происходит насыщение. Мультивибратор Ройера, например.
ddr4 писал(а):А почему ещё не сделали
потому что сделано к мультиметру очень давно и переделывать нет смысла. а также у меня нет старых транзисторов, допускающих большое обратное напряжение база-эмиттер.
Agaev писал(а):Насыщение меня интересовало для правильного выбора материала сердечника.
правильный выбор зависит от требуемой мощности.
для мультиметра у меня блокинг сделан на ферритовом кольце - там мощность мизерная.
для мощного светодиода в шахтерскую фару я сделал блокинг на порошковом кольце, допускающим большой ток намагничивания.
а о схемах, основанных на насыщении сердечника тут речь вообще не идет.
Сообщение ddr4 »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4010189#p4010189"]Насыщение меня интересовало для правильного выбора материала сердечника. Есть же схемы, в которых происходит насыщение. Мультивибратор Ройера, например.[/uquote]
Но там где речь идёт о насыщении сердечника, видимо ждать высокого КПД не стоит
Добавлено after 10 minutes 25 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4010202#p4010202"]правильный выбор зависит от требуемой мощности.
а о схемах, основанных на насыщении сердечника тут речь вообще не идет.[/uquote]
Действительно.
видимо вы в насыщение уводили чтобы получить высокое напряжение, в ущерб КПД, шахтёрская фара это видимо ксенон на высоком напряжении, большим током, и с огромной батареей.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4010162#p4010162"]Хорошо .
Но тогда жду от Вас согласие того что КПД той схемы может быть 80 процентов .[/uquote]
Чтобы согласится надо проверить, а у меня нет нормального кольца, даже у вас 80% не воспроизводится на всех кольцах, да и подходящих транзисторов у меня нет, кстати какие они у вас?
Мне также не требуется отсутствие выключателя у преобразователя, а высокий КПД (80%) по мнению симулятора, можно получить и на модифицированном блокинге и мультивибраторе.
Насчёт дуэлей и "лошар" - это конечно шутка была. Давайте я его готовый вышлю Вам по почте, Вы замеряете все праметры, и напишите что у Вас получилось !? И всё. Может на самом деле я не прав.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Все расходы на почту беру на себя ( если по России) !
