uRLC
Re: uRLC
да, залил последнюю прошивку, на той же частоте, такой же резюк отлично меряется ...
щупы целы ? ( у меня когда надорвал тоже чудило )
Alex2, спорить конечно не буду, но этот ESR привычнее чтоль ... а на D я обычно смотрю на неэлектролитических.
( по точности и подобному, по моему уже практически идеал, но может чуть функционалу добавить при желании и возможности )
GFX, а нет такой возможности сделать переключение кол-ва цифр, ну т.е. между тем как было и как стало ( на сколько я могу судить, ведь и старый код есть и новый, лишь сделать переключение этих кусков ) ...
"не спеши, а то успеешь" (С)
Re: uRLC
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3952087#p3952087"]TrumPIC, прибор у вас сломан судя по замерам. нужно проверять цепь тока.[/uquote]
А можно чуть развернутей совет - что проверить?
От бобра добра не ищут!©
- GFX
Re: uRLC
TrumPIC, я ночью писал, не доразвернутости было. У вас в режиме кз, когда ток максимальный должен включаться 1 шунт на 100 Ом и нулевое усиление тока, максимальное напряжения. А у вас умудряется включать шунт 1 или усиление тока. Это значит что амплитуда тока занижена аппаратно. Нужно проверить, какое напряжение на щупах, должно быть 1в пик ту пик. Затем по цепям тока пройти и посмотреть, куда он делся. Может ку операционного усилителя не то.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
[uquote="TrumPIC",url="/forum/viewtopic.php?p=3952058#p3952058"]На 0,3в поленился, а на 1в откалибровал все частоты.[/uquote]
Калибровка общая 1в и 0.3в. Калибровать нужно именно 1в. Кстати, у нас написано где то как нужно калибровать? Включаете частоту 126гц заходите в меню жмете сбросить калибровку и по порядку все калибровки делаете, затем сохраняете, пункты сами переключаются в правильном порядке. Выходите из меню меняете частоту и по новой, так все частоты. Делов конечно минут на 15, но что делать, точность требует жертв. Данные хранятся в памяти только когда частота не меняется. Если она меняется с флешки идет подгрузка новых калибровок, поэтому частоту не трогайте и авторежим выключайте. А то посбивает еще в процессе.
Re: uRLC
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3952172#p3952172"]Вы случаем шунты 100 ом с другим не попутали?[/uquote]
Раскрутил, перепроверил резисторы - вроде все как на монтажке должны быть. Пайка без видимых косяков, амплитуда на щупах вроде бы тоже нормальная.
Где накосячил понять не могу..
- GFX
Re: uRLC
TrumPIC, ну следовало бы пройти по цепи тока, напряжение на шунте нор?, идете далее, на выходе инструментально ОУ норм? идете на выход ПГА. А пока я вижу замер на щупах, дальше надо идти смотреть куда оно делось вплоть до входа МК. В меню есть ручная задача РУИ, задаете Р0 У0 И0, соединяете щупы в КЗ и смотрите спокойно куда оно делось.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Кстати ничего непонятно что за замер 200 мВ это где вообще?
Re: uRLC
Проверил в меню (и на плате) младший резистор 100 Ом, выставил вручную
R-U-I по нулям, замкнул щупы и сфотографировал.
Надеюсь, "второй экран" это вот этот, с цифрами?
Резисторы, правильно?
Плата версии 1,2
Плата версии 1,2
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Re: uRLC
У вас ток более чем в 10 раз меньше нормы для режима шорта.
Как уже писал GFX - косяк в канале тока.
Включите 1кгц, шорт, режим РУИ вручную Р0У5И0.
смотреть мультиметром и осциллографом. Правильные параметры должны быть-
1 ДА1 - 1В синус р-р
2 нижняя часть резистора Р1 - синуса не должно быть или несколько мв, 1,65В постоянки
3 на Р7 должен быть сигнал синус около 0,5-1В рр, будет зависеть от номинала Р1, заранее измерьте сопротивление Р7 до включения.
или проверьте синус на 1 н ДА2, та же амплитуда, что писал выше.
4 проверьте сигнал на 1 ДА3, должно быть больше, чем в п3 1,5-3В рр.
5 выключите в меню ДАК, измерьте сопротивление между каналами Y0-Y , X0-X ДА2, должно быть 150-200 Ом каждый, включите дак.
указан весь путь прохождения тока измерения.
далее уже идет снятое напряжение с канала тока - 7 ДА5 и 5 ДА8, там должен быть синус одинкаовый 1-1,5В рр.
Re: uRLC
такое впечатление, что половина ног у микросхем не припаяна...
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Re: uRLC
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3951967#p3951967"]... ППС: хотелось еще предложить, добавить ESR табличку...[/uquote]
Это слишком жирно для самоделки будет.
- GFX
Re: uRLC
Внес корректировки, вроде получше точность. Плюс добавил настройку 4 цифры или 5. Сменил адреса настроек и калибровок, так что все это слетит... зато упихал все в 128 кбайт, раньше было в 256 раскидано, что несло потенциальные проблемы, так как часть мк могут иметь битую память в области нетестируемой, что может вызывать лишние ненужные сбои.
Re: uRLC
"Кстати, у нас написано где то как нужно калибровать? " - наверное надо бы, многие нюансы не понятны, на пример :
"Калибровка общая 1в и 0.3в. Калибровать нужно именно 1в." - толи говорилось, толи просто подумалось, что разные для напряжений
так же момент о возможности калибровки только на одном значении сопротивления ну и т.д.
в меню теперь больше пунктов, которые могут быть не однозначно понятны теми, кто пропустил последние страницы темы.
GFX, 19,9 - можно считать релизом ? ( т.е. все прочистить и все заново потестить ? )
ПС: "Это слишком жирно для самоделки будет. " - ну уж куда нам до аналогов за тонны нефти
- GFX
Re: uRLC
[uquote="lDrakon",url="/forum/viewtopic.php?p=3952547#p3952547"]GFX, 19,9 - можно считать релизом ? ( т.е. все прочистить и все заново потестить ? )[/uquote] да, я вчера ее погонял, вроде стабильнее, фаза точнее.
Плюс 4 или 5 знаков и новые пункты в меню на русский переделал.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: uRLC
А как ищут тут последние релизы по, плат и т.д.? неужто все страницы просматривать? Просто решил тоже сделать, попозже.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
ссылка на яндекс диск в подписи? там?
- willy380
- Вымогатель припоя
Re: uRLC
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3952603#p3952603"]А как ищут тут последние релизы по, плат и т.д.? неужто все страницы просматривать? Просто решил тоже сделать, попозже.
[/uquote]
Не так уж и много пока еще здесь страниц, прочитав можно избежать некоторых граблей при сборке, еще на стадии приобретения деталей.
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: uRLC
ну... вот сейчас соберу, вернусь через год, будет 100 страниц, снова все прочитывать?
И мне кажется, очень правильно вносить описания избежания граблей в некий список или проект сразу, как обычно и делается, по крайней мере, у программистов. Особенно, когда такой проект.
