Усилитель А. Агеева
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):По "индикатору нелинейных искажений" можно настроить и коррекцию...
..нельзя - минимуму искажений будет соответствовать такой момент, при котором глубина коррекции минимальна, что не соответствует оптимальной переходной характеристике..
"Возбуд" будет хорошо виден, поэтому, всё же, можно... :)
(но, то, что субъективное восприятие сильно зависит от точности коррекции - факт... Мне вот почему-то звучание немного недокорректированного усилителя нравится больше, чем с полной коррекцией... Неужели на слух чуть большая скорость нарастания так заметна? :dont_know: )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):"Возбуд" будет хорошо виден, поэтому, всё же, можно
..возбуд будет тогда, когда коэффициент передачи усилителя при фазовом сдвиге 180 град будет больше или равен 1 (для не инвертирующего усилителя) - до этого момента возбуда не будет..при работе с компенсатором выравниваются амплитуды входного и выходного сигнала и нужный фазовый сдвиг по минимуму показаний - отсюда вывод - и таки нет..нельзя.. :)
As писал(а):Неужели на слух чуть большая скорость нарастания так заметна?
..увеличивается частота первого полюса АЧХ, а стало быть и площадь ООС - вот это реально влияет..на скорость нарастания при прочих равных условиях - насрать, главное, чтобы она удовлетворяла условию динамической линейности с некоторым запасом..но поскольку все эти параметры связаны, однозначный вывод сделать непросто.. :)
Сообщение 12943 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4240169#p4240169"]..увеличивается частота первого полюса АЧХ, а стало быть и площадь ООС - вот это реально влияет..[/uquote]
Если под площадью ООС подразумевается площадь под кривой петлевого усиления,
то увеличение частоты первого полюса чаще приводит к уменьшению этой самой площади
и наоборот - очень легко увеличить площадь ООС, если не ставить себе бессмысленного ограничения в виде высокого 1 полюса.
Одновременное увеличение того и другого делается просто только в исходно дебильных схемах.
Поэтому оценка успешности работы с ООС оценивается по трём основным точкам:
- частота единичного усиления - обычно меньше 5 МГц - ограничена возможностью реализации в железе;
- глубина ООС на частоте 20 кГц и на 1 кГц - чем больше, тем лучше.
Вот тебе и вся площадь.
ssc
Сообщение ssc »
12943 писал(а):Если под площадью ООС подразумевается площадь под кривой петлевого усиления,
..обоснуй на графике одного и того же усилителя, только с разной частотой первого полюса... :)
Сообщение 12943 »
С какой жеж целью можно существенно менять положение первого полюса одного и того же усилителя?
Сделать ниже? - заведомое ухудшение.
Выше? - сделай, если сумеешь. Вот схема: Изображение
и петлевое: Изображение
