Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jeelman »
А вот версия на основе AtTiny26.
Предполагалось что это будет инвертор 320DC_220AC. Но испытано только при питании моста от 12V и работе на трансформатор за неимением подходящих высоковольтных ключей. Так что может и бахнуть, особенно на ёмкостную нагрузку или если dead_time будет мал.
sw_tiny26.zip
(2.85 КБ) 617 скачиваний
(80.81 КБ) 1686 скачиваний
Сообщение SPK_78 »
jeelman, уточните пожалуйста на чем мотали выходной дросель и почему на фото у Вас их два
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
SPK_78Q!
стандартный фильтр для формирования синуса и есть двух-дросельный,неважно на одном сердечнике намотаны обмотки или на разных. при таком варианте достаточно просто получить из "нарезки" качественный синус.А параметры дросселя не сильно критичны,вполне может индуктивность отличаться до +/-50%- от индуктивности указанной автором в своей схеме.скорректировать синус можно и конденсатором в фильтре.В моем примере как указывал выше,применен готовый сетевой фильтр от телика,на одном сердечнике 2 обмотки. При таком варианте вроде меньше помех от ШИМа.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
jeelman писал(а): Так что может и бахнуть, особенно на ёмкостную нагрузку или если dead_time будет мал.
А что dead_time нельзя в контроллере заложить? Сам проги не пишу использую только готовые.Чем вы мотивируете использование В драйвере IR2304? У неё выходы по току слабоватеньки однако.dead_time у нее мизерный,если это ставиться целью. я всегда использую 2110/2113 драйвера если используется формирование синуса с 310 вольт. Устройств 5 точно работает с разными контроллерами и проблемы вроде нет.
Сообщение SPK_78 »
Jorg63 я понимаю зачем там дросель и вопрос задал потому что на фото видно что они отличаются друг от друга, как размером сердечника так намотанными обмотками
Сообщение jeelman »
На фото видно зарядный блок, который сверху пластины-радиатора и относящиеся к нему импульсный трансформатор и дроссель. Плата инвертора прикручена к этой пластине снизу. Выходной фильтр представляет собой ничто иное как входной фильтр от компьютерного бп. Можно ограничиться просто конденсатором на 0,22uF, но фильтр лучше.
В atmega8 мёртвое время вообще не предусмотрено и нужны внешние костыли, в Tiny26 судя по справочным данным фиксировано и по времени равно одному такту таймера. Мёртвое время хорошо на STM настраивать - там для этого все возможности. Я бы давно на них перешёл, но в продаже не вижу их дешёвых контроллеров в корпусах TQFP32/44.
Что касается IR2304 - она недорога, в отличие от 211* её почти не подделывают, умощнить выход не сложно, но его в данном случае и так вполне достаточно. И есть небольшой dead time, 200нС что ли - лучше чем вообще ничего у 211* .
(63.07 КБ) 1572 скачивания
Последний раз редактировалось jeelman Ср янв 15, 2014 21:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ars781 »
А я получил "бах" когда на ключи подал 300 вольт. Пи подаче 300 вольт через лампу 60вт она светилась в полнакала, синус на выходе был. При попытке подать 300 вольт без лампы сгорели транзисторы одного полумоста. При 12 вольтах лишнего потребления не вижу, нагрузку держит до 2х ампер, при этом синус немного искажает. Предполагаю что контроллер выдает не то что надо. У меня сейчас шим двухканальный, сдвинутый один относительно другого на 180 гр. Jeelman предложил две версии управления мостом и обе они различны. каков вообще оптимальный алгоритм работы моста ?
Сообщение jeelman »
«две версии управления мостом и обе они различны»
там на картинках прикрепллённых к схемам огибающая сигнала поступающего на входы драйверов, а метод модуляции один и тот же.
«шим двухканальный, сдвинутый один относительно другого на 180 гр»
На выходе будет U/2 - это удобно для преобразования 220>>110 а для DC_AC220V не очень - мост нужно запитать вольт от 700.
Сообщение jeelman »
А вот ещё такой вариант - с высокочастотным трансформатором, пока в виде макета. Нормально крутит небольшой асинхронник "УАД-52" ватт на 20. Но шим с низкой частотой отфильтровать не просто, да и не бесшумный он. Конечно, схема работает только в принципе и потребует дальнейших доработок.
Прикреплённая к схеме картинка из Proteus относится к сигналам на выходе мк.
(209.44 КБ) 1742 скачивания
c&hex.zip
(1.46 КБ) 382 скачивания
(67.09 КБ) 1155 скачиваний
Сообщение ars781 »
Jorg63 как вы управляете полевиками в мосте. Алгоритм (очередность ) открытия можете подсказать?.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ars781 писал(а):Jorg63 как вы управляете полевиками в мосте. Алгоритм (очередность ) открытия можете подсказать?.
просмотрите мои сообщения,схему,структурно обвязки я показывал.
Сообщение Wladimir_TS »
А формирование синусоиды ШИМом идет в преобразователе в высокое или в выходном мосте - что-то я не очень понял ?
Сообщение jonpim »
Wladimir_TS У него после диодного моста должен стоять высоковольтный электролит . Значит будет 300 вольт постоянки .
А иначе - это полный бред и сплошные помехи :)))
Сообщение jeelman »
Более менее завершённая версия. Кое что по мелочи надо ещё подчистить но в целом работает, точнее преобразователь прошёл одночасовой прогон с нагрузкой в виде вышеупомянутого двигателя. При этом использовался трансформатор на феррите К28х16х7 работающий на частоте 150кГц. Сильного нагрева не отмечено.
c_hex_pcb.zip
(37.5 КБ) 489 скачиваний
(89.38 КБ) 1278 скачиваний
(255.17 КБ) 1942 скачивания
Сообщение ars781 »
jeelman интересная схема. К сожалению у меня нет hef4093. Не могли бы вы мне подробно описать логику открытия ключей в мосте. Перерыл что мог, но не могу найти четкого ответа. Я бы постарался обойтись одним atmega8 без дополнительных триггеров. У меня ,стоит собранная плата моста на ir2110 и irf840, а чем управлять нет. Из мк есть атмега8, 16, attiny13, pic628,629.
Сообщение Forton »
jeelman спасибо, особенно за исходник. Почему не попробуете нагрузку ватт 200-500?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ars781!
согласовать с 2110 дровами можно используя 2 выхода с микроконтроллера,так эти выходы в противофазе ,таким способом.проверить можете на малой силе предварительно.
согласование.zip
(2 КБ) 425 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Пт янв 24, 2014 22:58:38, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
:facepalm:
перед задержкой чтобы не грузить контроллер наверное надо включить буферный элемент
Сообщение jeelman »
- там к схеме прикреплена табличка состояний, этого должно хватить.
лень трансформатор наматывать и с аккумулятором возиться. К тому же вариант mega8+ir2109+12V мост мне больше нравится.
Сообщение jonpim »
jeelman писал(а): лень трансформатор наматывать и с аккумулятором возиться. .
А приятно бредовые схемы в протеусе сочинять ?
