С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение myurrey »
Паятель писал(а):А что ж на макетке-то? :)
Ничего... Будет и ЛУТ со временем или фото-метод. Как макетки закончатся:)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот никак мне ЛУТ не даётся. Уже всяко пробовал. Зато использовал только оставшийся кусок макетки, а под это дело себе купил целую.
evg
Сообщение evg »
ЛУТ прекрасно работает. SeregaT, у меня тоже по началу не получалось. Но сейчас 4 из 5 плат даже подправлять не требуется.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Pippeytz »
В луте как и везде главон руку набить :)))
Дальше все будет перелазить на 100%
Полный пипеутз.
Сообщение SeregaT »
А по коду кто может чего сказать? Я там малость подправил, ну что-бы при надатии на кнопки увеличения и уменьшения сразу переходило в меню настройки времени включения трансформатора, чтобы для этого не нужно было тыкать кнопку "выбор" (так как эта основная настройка, а остальное будет редко настраиваться). А для остальных настроек уже можно "выбор" и нажать.
А вот в остальном как, нормально? (а то времени мало, завтра уже ставить буду).
Сообщение Аксель »
SeregaT писал(а):А шо это за девайс?
...Это будет змейка с тетрисом на меге8 со своими маленькими "фишками" в компоновке на макетке :)
Игровое поле 8 на 16.
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение Arlleex »
а программу сам будешь писать?Как это делается?
Сообщение SeregaT »
Stalker46 писал(а):Как это делается?
Ну на клавиатуре (это устройство ввода информации) нажимаются соответствующие кнопки и получается программа...
Сообщение Arlleex »
подколол)
нет, как будет выглядеть программа? можешь потом показать? я то впринципе понимаю, и программу написать вроде смогу, только не уверен, что правильно, и иногда меня смущает в моих разработках, что кусок программы, который писать целый день, можно заменить одним, скажем массивом...
Сообщение Arlleex »
на сколько резисторы надо брать, чтобы подключить сегменты матрицы?
Сообщение ikarab »
SeregaT писал(а):Вот никак мне ЛУТ не даётся. Уже всяко пробовал.
правильно и получается вот так как описано "домашний" ЛУТ для дорожек от 0.1 мм - очень просто.
Сообщение Пухич »
Ух, Тыч, ну я еле нашел в вашем винегрете описание. :)))
Обычный ЛУТ. Чего там "ноу-хау"? Что вы утюгом не водите интенсивно? Так это только по неопытности водят. После первого "съезда" прекратят.
А вот фотобумага в вашем методе ненародная совсем. Народно было бы применить бумажку из глянцевого журнала. Дешевле, третий класс можно делать почти свободно, а больше редко надо.
Знание - сила!
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
0,1 мм лутом, да еще и легко.... Хоть убейте, но сомневаюсь чего-то я
ПС. Искать у него очень легко. Ctrl+F
Боевой ватник.
Слушайте, помоему ето уже наглость выше не куда
Снова ети ссылки везде?
Банить надо нахрен еще раз, чтоб не повадно более было сувать суда свои ссылки
Полный пипеутз.
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Боевой ватник.
Сообщение YurkaM »
Пухич писал(а): Ух, Тыч, ну я еле нашел в вашем винегрете описание. :)))
Обычный ЛУТ. Чего там "ноу-хау"? Что вы утюгом не водите интенсивно?..
Не, ноу-хау вот в чём:
"- груз на утюг - я кладу 2 кГ сахара в мешках на плату 60х80"
Сообщение Arlleex »
а вот эти светодиодные матрицы тоже динамической индикацией осуществляют работу?
Сообщение Аксель »
Да.
Сообщение SeregaT »
Дааа.... В промышленном оборудовании прогу надо очень тщательно продумывать. То, что дома работает на ура, в реальных условиях начинает глючить (хотя по питанию я уже целую цепочку из LC фильтров повесил). Уже 2 раза правил прогу. Один косяк исправил, другой вылез. Завтра снова буду пробовать.
Сообщение saschai »
В свое время, автомат загрузки дробилки собирал(шефская помощь :)) ), схемапростая(последовательность включения и выкл рэле, через заданный временной интервал, сейча, тиньки достаточно, а тогда 2 тригера, счетчик, обвязка и генератор :)) ), все на ТТЛ, ставил на наши кроватки(кто помнит синие такие), плата монтировалась в шкаф управления с ЭМ пускателями.
Пол часа полет нормальный, потом хрен не работает, плату пощупал, заработало, минут через десять, опять беда :?
шкаф открываем, пару мыкросхем как корова слизала, лежат на полу, вобшем, когда пускатель щелкал, достаточно сильный удар на шасси, вот они и вылетали из панелек, как пробка из шампанского :))
Пришлось извлекать и вешать на стенку:)), так, что всего не предусмотришь!
Вернуться в «Теория»
