Нужен цифровой амперметр
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Сергеj »
Да. все верно.
Сообщение Aleks2andr »
Здравствуйте Soir. Получил вот такие датчики тока (New High Quality 30A Range Current Sensor Module ACS712 Module WST) на 20 и 30А. Можно ли изменить прошивку ( в архиве) под 20 и 30А датчик и изменить минимальное напряжение отключения нагрузки, там стоит 10V, а сделать от 0. А то есть необходимость протестить два десятка ноутбучных элементов и отсеять плохие. Прошу сразу на два датчика что бы больше не приставать к вам с этим вопросом.
Nokia_1202.zip
(6.27 КБ) 381 скачивание
Сообщение ursus »
не посчитайте за оффтоп
приобрел аналогичный прибор у китайцев-кучу параметров показывает и чего то программировать можно-еще не разобрался,вот втюрил в свой ибп
url=http://img.radiokot.ru/files/3663/medium/c0949bt2m.jpg]Изображение[/url]
pai
Сообщение pai »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Попытался систематезировать данную ветку. Разложил проекты и прошивки по папкам с краткими пояснениями.
Eсли не затруднит уважаемого Soir можно подправить прошивки для измерения тока 30А и напряжения 50В. Перенести запятую в другой разряд нежелательно, т.к. будет неправильно считать ампер-часы. Архив прилагаю
изменить ампервольтметр 676_IR8 один индикатор.rar
подправить прошивку
(105.48 КБ) 528 скачиваний
цифровой ампервольтметр.part04.rar
(25.85 КБ) 550 скачиваний
цифровой ампервольтметр.part03.rar
(927.73 КБ) 517 скачиваний
цифровой ампервольтметр.part02.rar
(927.73 КБ) 534 скачивания
цифровой ампервольтметр.part01.rar
(927.73 КБ) 557 скачиваний
Сообщение Dr. West »
Смотрите подпись под сообщениями Soir. Это печально.
Сообщение ursus »
к сожалению-да
Сообщение Ruzik »
В личку вы ему тут не сможете написать.
Посмотрите его подпись..
Спойлерhttp://c2.at.ua/forum/5-83-1
Задайте там вопрос, возможно ответит/поможет, хотя раз такая подпись, то навряд ли. :dont_know:
И это действительно печально. :(
pai
Сообщение pai »
Действительно печально :(
Сообщение COPER »
Здравстуйте. пересмотрел немного ветку и не нашел. мне нужен амперметр 50А с шунтом 50A 75mV c печатной платой.
буду благодарен за помощь.
Сотни их. Вот попроще, вот посложней. Ну или классика на ПВ2.
Нужно будет лишь подстроить схему под имеющийся шунт.
Сообщение Lavr12 »
Прочитал всю тему. Сколько вариантов! Насчитал более двадцати. Жаль, что уважаемый SOIR перестал поддерживать данный сайт. Вот тема и "замёрзла"...
Понадобился мне А-В-метр для зарядного устройства, 100вольт-10ампер. Пытался найти вариант с двумя 4-х знаковыми индикаторами, чтобы было нагляднее. Но не нашёл. Остановился на варианте с одним таким индикатором и кнопкой для переключения отображения с напряжения на ток и обратно.
Отталкивался от переписки URSUS с SOIR в августе-сентябре 2013.
В "железе" заработало почти сразу. Пришлось лишь заменить подстроечник по току с 200 ом на 2,2 ком. Да подобрать сегментные резисторы (уменьшил номинал с 1 ком до 160 ом), чтобы добиться нормальной яркости свечения (ток на сегмент 10мА). Убрал лишние кнопки (мне защита по току не нужна). Также убрал дополнительный делитель в измерителе тока (мне особая точность в начале шкалы для ЗУ не нужна). Всё остальное вроде бы осталось прежним... Индикатор с общим анодом. Пробовал подключать транзисторные ключи, но никакой прибавки в яркости не заметил, поэтому убрал.
Одним словом - нарисовал свою схему "по факту" (люблю всё "затачивать под себя", как здесь говорилось "по феншую"). Выкладываю здесь. Может, кому пригодится. Работает замечательно, проверено. Также прилагаю применённую прошивку от SOIR. Удачи!
Voltmetr_16F676.hex
прошивка (CA)
(4.21 КБ) 680 скачиваний
V-A_100V_10A_single CA 4-LED_SOIR.zip
схема в SPL7
(11.47 КБ) 541 скачивание
схема.pdf
схема в PDF
(100.31 КБ) 672 скачивания
Сообщение Сергеj »
А печатка где? Та и фото в сборе не помешало бы :wink:
Сообщение Сергеj »
Ruzik писал(а):В личку вы ему тут не сможете написать.
:dont_know: Что-то у меня не открывается ссылка
Сообщение Belous2k »
Доброе время суток. Я понимаю, что тема дальше, вроде, не развивается, но все же. Очень заинтересовал вольтамперметр до 50 А с отображением как тока заряда, так и разряда. Может кто делал это устройство? Интересует реальная схема и, по возможности, печатная плата.
Voltmetr676_IR8_CA_50A.zip
(14.67 КБ) 450 скачиваний
Сообщение ursus »
умерла тема
а жаль
Сообщение ursus »
всем привет
кто нить помочь может?
хочу схему со стр 42 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820 поженить с блоком питания v16 из ветки http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... romLogin=1
кто нибудьь схему накидать может?(выкинуть лишнее-подключить как надо)
Вернуться в «Измерения»
