Давайте общаться по радио !!!
aen
Сообщение aen »
svic писал(а): Видел "Уралы", "Мински", затем уже как профи обслуживал "ЕС" ( 1022, 1035, 1045, 1061)
Коллеги однако. :)
Правда я Урал и Минск не только видел, а даже пришлось и обслуживать, а потом уж и ЕС ЭВМ.
Сообщение svic »
Ну на Минск22 мне немного довелось поковыряться с НМЛ-67, но то была практика в период учебы, а потом их списали....
Сообщение sdsrem »
ua9kbt писал(а):SDR, SDR, а вдруг комп повиснет в ответственный момент?
Ну это тоже не аргумент (комп повиснет).
Повиснуть что угодно может, или сгореть.
Я почему про SDR, дело в том что конструкция получаеться довольно простая и пораметры хорошие.
Сейчас молодёж понятия не имеет что такое делать из рассыпухи, тем более правильно изготовить и настроить резонансную цепочку, не говоря уже об изготовление нормального трансивера.
У меня есть один друг и мы с ним решили сделать тоже самое (болтать по эфиру) ну ради прикола.
Я сделал два комплекта на трансиверах от сотового на 900мгц, конечно на болшое растояние оно не тянет, но счастья было полные штаны, когда связь состоялась.
Мне это было привычное дело а для него равносильно тому что в космос полетел.
Это я к чему, ежели я делал бы без компа то наверное мой друг помер от ожиданий а тут за неделю всё собрал.
Конечно я не уговариваю делать именно SDR но подумайте сами, где брать кварцевые фильтры да и полно чего надо и чего давно уже не выпускают и не найти, и во сколько всё это может обойтись.
А обиды держать не надо, ни кому зла не желаю.
Сообщение rtl8186 »
Господа!
К вам тогда другой вопрос!
Кто ни буть из вас встречал проект радиолюбительского цифрового трансивера?? Всеволнового.(УКВ и выше не интересует,достало СВЧ!)
Тот который крутится ручкой валкодера,а не мышью.
Я не верю что ни одна душа на планете не превратила SDR в HSDR-Hard Silicon Digital Radio.
21 век все таки на дворе,так не бывает что бы ни кто не сделал.
Иначе мы будем на пороге нового открытия блин :))) :)))
Если получится заказать микросхему всеволновый цифровой радиовещательный приемник-одна мечта станет еще ближе! )
Сообщение sdsrem »
rtl8186 писал(а):Господа!
Ну дык кто мешает, пишите запрос и в перёд, через две недели можно слушать всеволновое радио.
Ну а управление хоть мышкой хоть валкодёром хоть силой мысли.
Si4734/35 всеволновый приёмник.
Только передатчик прилепить.
Сообщение sdsrem »
Это чтоб долго не искать http://www.silabs.com/products/audiovid ... 73435.aspx
Сообщение svic »
Хм...м, а как же наше любимое SSB? Второй гетеродинчик не приделаешь...
Сообщение RA3WSI »
Кстати да. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение sdsrem »
Ещё как приделаеш.
Дело в том что чип управляется програмно, ну и соответственно мы сами задаём частоту. А раз так то рядом поставил гпд и одновременно управляй ещё им, и будет счастье.
Но это всё не годиться, зачем переделывать когда можно сделать именно то что надо, и получиться не хуже.
Сообщение ua9kbt »
Так речь о SSB модуляции.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
И об еёйном детектировании. Там АМ и ЧМ арихметически - ни каких детекторов нету, на выходе сразу ЗЧ. Вот ежели софт в ДСП поменять, но вряд-ли имеется хоть намек на доступ к EPROM - всё сурово зашито на заводе.
Сообщение sdsrem »
ua9kbt писал(а):Так речь о SSB модуляции.
Именно я про SSB и SW модуляцию и толкую, вспомните как работают эти два вида модуляции.
Местный гетеродин, биения, ну дальше сами.
Дык почему я говорю что не годиться, потому что переделывать хуже чем сделать новое.
Разьве не проще сделать вот такой приёмник http://web.geowap.mobi/527-iq-sdr-minim ... 080-m.html например
Сообщение svic »
Конечно проще. Только без звуковухи и ПО - это просто ППП на две фиксированные частоты, без фильтра, НЧ-фазовращателя и УЗЧ. Конвертер....
Сообщение rtl8186 »
Si4734/35
Именно она,если конечно повезет с заказом.
ПДФ ку лень вчитывать,без микросхемы в пакетике на столе.
Но! подобные приемники должны уметь декодить все,и SSB в том числе.
Потом как есть готовые например отакой http://www.novosibdx.info/receivers/degende1103.html
Кроме SI я не нашел еще производителей таких цифровых приемников,может есть лучше чипы? Которые стоят в современных трансиверах за 1000$,если даташит есть то спаять и "оживить" будет не проблема :solder: .
По заявлению авторитетных источников Si4734/35 не особо годится для радиолюбительского трансивера-маловат динамический диапазон.
С передатчиком вобще ни каких проблем-берем DDS,усиливаем и готово. ГПД правда прийдется городить,да и примочки дополнительные.
Даешь нано-трансивер всеволновый DDS ADxxxx + Si4734/35 ??? Будем общатся по радио)) в свободном КВ диапазоне)
Сообщение SmarTrunk »
rtl8186 писал(а):Даешь нано-трансивер всеволновый DDS ADxxxx + Si4734/35 ???
Слишком сложно - это же получается сразу ДВЕ микросхемы, плюс МК, плюс усилитель мощности. Недоработали производители - давно пора было в одну микросхему объединить! :))
А динамический диапазон - да, у этих микросхем же сразу оцифровка по входу... Хотя стоят такие в коммуникаторах, FM - УКВ ловят отлично.
Сообщение svic »
SDR у них там по входу. Вся то и проблема, что у цифры пока что тяги не хватает фурычить в реалтайме с такими частотами, но это уже в ближайших планах.
ПДФ-ку я поглядел...
datasheet.pdf
(358.82 КБ) 356 скачиваний
Сообщение sdsrem »
Ну не так страшен чёрт как его малюют.
Народ делает почти на коленках, без всяких DSP и прочих могучих чипов, вот например посмитрите.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/rx3aew/
Мало того есть исходник который можно переделать как хотиш
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Порадовала 174ха2. :)))
В будущем возможно сделаю что-небудь подобное.А пока МикроКонтроллеры не доступны для меня.
Сообщение svic »
Метод интересный, особенно в познавательном плане и элементы DSP (цифровой ФНЧ и цифровое усиление, цифровая стабилизация частоты) в программной реализации, безусловно заслуживают внимания. Только вот одно немного смущает - телеграфный ТПП с аналогичными параметрами, но собранный на рассыпухе, обойдется раз в десять дешевле...
Поэтому хотелось бы поглядеть на продолжение с расширенными возможностями.
Сообщение sdsrem »
svic писал(а):Метод интересный, особенно в познавательном плане и элементы DSP (цифровой ФНЧ и цифровое усиление, цифровая стабилизация частоты) в программной реализации, безусловно заслуживают внимания. Только вот одно немного смущает - телеграфный ТПП с аналогичными параметрами, но собранный на рассыпухе, обойдется раз в десять дешевле...
Вы видимо не внимательно статью читали, и не поняли что это за агрегат.
Как я погляжу инициативы ноль, так что умываю руки.
