КВ приемник регенератор.
Сообщение Пентагрид »
Я б питал 250 вольт, но трансформатор есть только для накала, анодное придётся напрямую от сети.
Зато, у меня набралась куча пальчиковых батареек. Пока что батарея не полностью готова, но уже 22 вольта выдаёт.
Крутизна, конечно, при низком напряжении будет очень мала.
http://vt-tech.eu/images/articles/lamp/ ... n23p_3.gif
Я так понимаю, при анодном напряжении в 30 вольт крутизна равна примерно 6мА/В.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Дмитрий писал(а):Для просто КОТ
Ток через лампу мало что говорит.
Пусть измерят крутизну при анодном 6 вольт
а оно мне надо? я от 6 Вольт 6Н23П не питал и НЕ СОБИРАЮСЬ...
а при 12 Вольтах усиления мне было достаточно для моей конструкции
судя по графику да... если лампа новая
Сообщение VIRGO »
Пентагрид писал(а):Я б питал 250 вольт, но трансформатор есть только для накала
Поставь два накальных транса.
(3.18 КБ) 662 скачивания
R3Dio 73!
Электрический кот
VIRGO писал(а):Поставь два накальных транса.
необязательно накальных
два любых одинаковых сетевых транса
может кому пригодится
Артеменко В. Ламповые генераторы с низковольтным питанием (РЛ 7 2007)
VIRGO писал(а):два накальных транса.
Я б так и сделал (видел схему в другой теме). Но транс всего один.
А почему нужно стремиться к трансу, например, номинальное анодное напряжение 6Н1П-200-250 вольт, вполне можно напрямую от сети.
LML
Сообщение LML »
Развязка от сети 220 Вольт.
Корпус обычный, деревянно-картонный, металла на шасси не хватит, буду делать тоже на картоне или текстолите. Заземления нет.
В таком случае опять-таки нужна развязка???
Мда, мне тоже теперь понятно.
Сообщение водолей »
http://www.hostingfailov.com/photo/a257174e35 можно ли использовать такое шасси для моего приемника? не пролезет ли излучение в эти дырки? :)
Сообщение просто КОТ »
нормальное шасси. Мне нравится...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение RA3WSI »
Пентагрид писал(а):Корпус обычный, деревянно-картонный, металла на шасси не хватит, буду делать тоже на картоне или текстолите. Заземления нет.
Есть лист оцинковки??С него можеш сделать шасси.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение водолей »
вот такой вопрос: блок кпе (грубой и точной настройки) я хочу поставить сверху на шасси. значит провод от с1, с4, и катушкидо блока кпе надо экранировать? то, что он будет экранированным ведь ничего? он же емкость не сильно, не принципиально прибавит прибавит? и вот еще такой вопрос: мне сказал El Gato, что в современной помеховой обстановке надо бы уменьшить емкость кпе до 47(примерно), значит, индуктивность(число витков) в катушке нужно увеличит втрое? http://www.hostingfailov.com/photo/e65a7040e7
http://www.hostingfailov.com/photo/7cf1291208 сегодня поставил плату и другие детали на шасси, подключил - звук очень тихий, хотя до установки было довольно громко... :dont_know: :( экранировал провода до: R2 - провод питания, катушки индуктиности(ее разъема), блока кпе... может дело в том, что я экранирповал провод от катода лампы до разъема катушки, и эта экранировка создала емкость между катодным проводом и массой? помогите, пожаллуйста! http://www.hostingfailov.com/photo/2708190eb5
http://www.hostingfailov.com/photo/71124d6ffd вот новый вид приеника( в шасси ). кстати, провод от катода до катушки сделал обычным, без экрана, и приемник стал намного лучше работать. значит, моя теория была верна! видимо от того, что я экранировал провода от катушки и блока кпе до платы частота приема намного снизилась(приемник стал работать на диапазоне примерно 41 метр( раньше на 21 метр))
Последний раз редактировалось водолей Сб мар 23, 2013 16:00:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение водолей »
скажите, пожалуйста, а вот этот приемник на ssb-модуляцию? http://www.hostingfailov.com/photo/37e316a7b9
Если я правильно понял, это обычный регенератор на АМ модуляцию... ССБ он принимать будет, но будет шумновато -- с помехами.
Сообщение водолей »
я уже собрал один подобный реген (http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=113953) поймал нашего городского любителя, но фиг разберешь, что он говорит. а вещалки вполне неплохо принимает... и еще вот что: у него очень широкая полоса пропускания (около 5(!) мГц). попробую сегодня поставить подстроечный конденсатор, может поможет уменьшить полосу пропускания...
Сообщение El_Gato »
Водолей, дорогой, Вы ничего не путаете? Возможно имелось ввиду не "полоса пропускания", но "полоса перекрытия"? Т.е., к примеру, в минимальном положении КПЕ контур настроен на 12МГц, а в максимальном - на 7МГц - то это - полоса перекрытия в 5 МГц. Не может быть у простого регена полоса пропускания 5МГц. Это равносильно тому, что у приёмника тупо отсутствует контур, а вместо него просто резистор. Как-то так. У сверхача всего 100-200 кГц, понимаете? Сверхачь - широкополосный, реген - узкополосный. Сами же писАли, что принимали кого-то в ССБ.
Схема, о который Вы спрашивали выше - такая же, как и у Вас, точь в точь, только без УНЧ. Вашу можно тоже на одной лампе (6Ф...), триод - в УНЧ. Отвод ОС по-ближе к земле - будет проще подойти к порогу регенерации и принимать самые узкополосные сигналы.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение водолей »
полосу пропускания я проверял по заводскому приенику. у меня может быть даже больше, чем 5 мГц... при этом он работает, неплохо принимает вещалки(китай и арабов) и еще иногда морзянку. в субботу собрал увчhttp://www.hostingfailov.com/photo/b306385919
http://www.hostingfailov.com/photo/82eb89bc3f
http://www.hostingfailov.com/photo/126fe204a5 по этой схеме http://www.hostingfailov.com/photo/e2701878b0 польза от него, конечно есть, но хотелось бы от него большей эффективности... а там в схеме, случаем, не опечатка, может там на входе стоит переменник на 1мОм, а не на 1кОм?
Водолей, ты в чём-то прав. Резистор в 1кОм создаёт слишком большую утечку сетки. По идее это портит усиление каскада. Обычно ставят от 100кОм и выше. Вплоть до мегаом. Хотя как по мне это уже перебор -- 470кОм хватит. Вобщем поставь любой, какой у тебя есть выше 100кОм.
Сообщение vertera »
http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg! всем привет!помогите какие транзюки можно поставить в схеме вместо 2N2222?
Если спрашиваете про 2N2222, значит имеете в виду КВ приемник с Q-умножителем на входе, поэтому перенес сюда.
В данной конкретной схеме первый транзистор можно заменить любым маломощным ВЧ транзистором начиная к КТ315, КТ3102, но лучше КТ368.
Второй и третий транзистор любой малой мощности.
aen
Сообщение svic »
VT1
Сообщение VT1 »
vertera писал(а):http://i037.radikal.ru/0911/67/662602eaa7df.jpg! всем привет!помогите какие транзюки можно поставить в схеме вместо 2N2222?
Я от нечего делать не так давно экспериментировал с регенераторами на транзисторах, в том числе пробовал и эту схему. Она конечно работает, но ей присущ недостаток всех подобных схем где глубина ПОС регулируется изменением режима транзистора по постоянному току. В ней частота настройки меняется при изменении глубины ПОС, что очень неудобно.
Мне понравился этот регенератор, что описан на предыдущей странице.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
Во всяком случае вещалки он хорошо принимает. Насчет SSB я написал в той теме.
