А какой у вас компьютер?
abc
Сообщение abc »
собираю очередного малыша :
Сообщение SmarTrunk »
А как там будет видюха подключаться?
Или будет распаяна проводом МГТФ?
А не достаточно ли для такого компа интегрированного видео?
Сообщение DiGiCat »
Дык, на последнем фото видюха особо заметна... :)
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение WandererSc »
в смысле ...... ну понятно что я хотел сказать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
abc
Сообщение abc »
все уже придумано до нас (с)
штука, применяемая вместо МГТФ-а, называется райзер (riser)
о, WandererSc опередил :beer:
набортного видео там недостаточно, это будет мини-"монстр" с размерами 32х18х10см и i5-2500k+HD7950 внутри
abc писал(а): i5-2500k+HD7950 внутри
если ещё и на SSD - то лучше некуда :beer:
abc
Сообщение abc »
да, уже приобрел :
Слева от него - т.н. Disk-On-Module образца 2002 года объемом 64 мегабайта. Интерфейс - IDE. Стоил примерно столько же, как сейчас 64 гига...
Постриг наголо блок питания. Бедняга существенно сбавил в весе :
abc
Сообщение abc »
Работает. Обошелся без МГТФ-а.
Зачёт! :)
только не пойму - из чего сделан райзер? Из другого райзера?
А как дела с охлаждением и уровнем шума?
abc
Сообщение abc »
Он спаян из двух китайских маломерок.
Не шумит, не греется. Но это ж пока практически открытый стенд. Дальше видно будет...
Сообщение as32888 »
Кулер на ЦП минималистичный. Высокие рабочие температуры? :)
ааааааааааааа
Сообщение Evgeny1 »
современные процессоры :)))
которым не нужны большие кулеры
abc
Сообщение abc »
этот кулер пока (на время опытов) охлаждает G840
i5-2500k ждет своей очереди, но даже с боксовым на макс. нагрузке температура у него в пределах 60град
но в окончательном варианте будет какой-нибудь более эффективный плоский кулер, возможно на теплотрубках
Сообщение AcousticManiac »
Нормально ли, если второй винт после примерно 15 минут простоя зависает на 3-5 секунд при попытке залезть на него? Определенно слышен легкий свистящий гул набора оборотов, но я че-то не пойму, на хрена он останавливается-то :dont_know:
.."простоя"-в смысле, если по нему не лазить, не заходить, не открывать файлы, лежащие на нем..
Сообщение les1982 »
AcousticManiac
Посмотри политики питания может стоит отключение винта в простое.
Люди могут жить без мозгов.
В каком месте? Биос, реестр, панель управления? :oops:
..ах, да, совсем забыл про элементарные параметры в "Электропитании" панели управления. Залез, поплутал по вкладкам, и действительно, стоит отключение винта через 20 минут.. Уберу, посмотрим, что будет 8) Я просто думал, что параметры автоотключения едины для всех винтов :dont_know: И один без другого не должен вырубаться..
Да, теперь не виснет. А ларчик просто открывался.. :roll:
Сообщение lazy_fool »
По заголовку темы:
Мой компьютер (ноутбук) характеристики:
RAM 256 mb DDR II
HDD 40 Gb
CPU 1.40 Ghz
video karta 64 mb
Мучаюсь уже 6 лет им, нищеброд же...
а тут даже на деген не могут набросать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=72321
Сообщение sheffline_85 »
эм..., у нас в Ростове даже инвалиды по зрению работают и относительно нормально получают, что, за 3 года не удалось найти работу? :)
ну да, конечно, 2600К в разгоне они не нужны...а 3770К и без разгона кипяток :))
вот ежели проц селерон на 1155-й, то там и пальцем можно охлаждать, кастрат до мозга костей :)
lazy_fool, у меня нетбук - вообще на Атоме, и с "интегрёной" видеокартой (правда, памяти побольше, да и HDD пошустрее :)) ), и мне его полностью хватает, никаких тормозов нет... Что я не так делаю? :)))
Весь фокус - в правильной настройке "форточек" (позаботился производитель...), да отсутствии "главного тормоза компьютера (Антивирус Касперского). Стоит мелкомягкий антивирус, более-менее с задачей справляется... :))
Сообщение koshak »
Говорят, на планшетах с процессорами AMD можно худо-бедно играть в метро 2033, или там в сталкеры и крузисы всякие.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Вернуться в «Умные мысли»
