Мелкие вопросы по питанию.
YAA
Сообщение YAA »
Dark_NirK писал(а):Проверил диод на сопротивление.
Тестер показал
При подключении к анода к минусу 5.3 МОм.
При подключении катода к минусу бесконечность.
Исправен ли диод?
Проверьте ещё раз полярность включения... Если полярность была наоборот, то диод, возможно, жив.
Все зависит от типа и предела измерений тестера, которым проверялся диод. Если стоял предел, например, 20МОм, то при прямом включении (когда на аноде плюс, а на катоде минус) и будут МОмы при исправном диоде.
Лучше пользоваться специальным режимом работы тестера для проверки диодов (там обычно нарисован диод).
Сообщение clakson »
подскажите пожалуйста у диодных мостов коэфициент усиления 1,41? я решил проверить трансформатор у него 240 на выходе, а если диодный мост ставить то постоянных будет всеголишь 212. В чем моя ошибка? может быть на ХХ нельзя диодный мост ставить
Сообщение Gudd-Head »
clakson писал(а):подскажите пожалуйста у диодных мостов коэфициент усиления 1,41? я решил проверить трансформатор у него 240 на выходе, а если диодный мост ставить то постоянных будет всеголишь 212. В чем моя ошибка? может быть на ХХ нельзя диодный мост ставить
220 - эффективное (ключевое слово) напряжение, а для синуса амплитудное (ключевое слово) в корень из двух (1.41) больше. Почитайте...
Сообщение Света »
У диодных мостов нет никакого усиления. После выпрямления получается пульсирующее напряжение и если не поставить конденсатор после моста, то вольтметр будет показывать ерунду.
Просто переменное напряжение измеряется в эффективных значениях. А на конденсаторе после моста получается постоянное напряжение, но оно будет уже равно амплитудному. Что такое эффективное и амплитудное напряжения, можете легко найти в интернете.
Света писал(а):если не поставить конденсатор после моста, то вольтметр будет показывать ерунду...
Возможно, вольтметр будет показывать средневыпрямленное напряжение. Про это тоже можно почитать :)
Сообщение clakson »
спасибо :)
Сообщение Света »
Gudd-Head писал(а):...Возможно, вольтметр будет показывать средневыпрямленное напряжение.
Дело в том, что вольтметры переменного тока расчитаны на измерение эффективного его значения и только синусоидального. После моста напряжение очень далеко от синусоидального и то, что будет показывать в этом случае вольтметр, зависит от самого вольтметра. И разные приборы могут давать совершенно разные показания.
Сообщение clakson »
Решил включать схему(см приложение) входное напряжение 240в и должно быть 0,17А. Предохранитель 0.35А сгорел моментально по включении схемы (стоит последовательно надеюсь это правельно:) )
Кз думаю быть нигде не может. Какова может быть причина того что ничего не работает)? ток большой исключает завод изготовитель, обратной связи вродибы нету значит даже если я чтото намудрил в самой схеме, то не думаю что это отобразилось бы на предохранителе. Ставить все без предохрантеля боюсь).
ps
Прилогаю еше фотографию блока питания, два больших кондера в схему невходили но не думаю что они негативно повлияли(т.к. исполюзую для выпрямления)
(40.83 КБ) 263 скачивания
(31.57 КБ) 393 скачивания
Сообщение WandererSc »
Предохранитель заменит лампочка накаливания на 220В
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение clakson »
а в чем ошибка?
возможно большой пусковой ток.
Света писал(а):Дело в том, что вольтметры переменного тока расчитаны на измерение эффективного его значения и только синусоидального.
Думаю, что после диодного моста следует мерить вольтметром постоянного тока :wink:
Сообщение nik-as »
clakson писал(а):а в чем ошибка?
Слишком маленький предохранитель.
Для трансформаторных БП предохранитель нужно брать в примерно четыре раза больше тока идущего через него.
Сообщение clakson »
прогблему решил всем спасибо) кривые руки подводят
Сообщение Upgrader »
Мяяууу!
Диодный мост на Д246, ну или просто один такой диод. 400V 10A
Где нибудь можно ли найти информацию о том какой максимально через него можно пропустить ток длительное время не устанавливая на радиатор? Т.е. чтобы не перегрелся (при нормальной температуре воздуха).
Это понятно что можно попробовать. А в теории, узнать это как-нибудь можно, может документация есть?
Или вдруг кто-нибудь подскажет? :)
И еще, подскажите, такие диодные мосты типа MB158 (KBPC1508) не требуют установки на радиатор даже при максимальной нагрузке? В даташите про радиатор ни слова не нашел.
Сообщение nik-as »
Upgrader
Мощность рассеиваемая на диоде рассчитывается по формуле P=2Uпр.срIпр.ср
Для расчёта радиатора есть упрощённая формула S = 1400P/tк-tс,
где
S - площадь поверхности радиатора в квадратных сантиметрах;
P - рассеиваемая мощность в Ваттах;
tк - допустимая температура корпуса элемента в градусах цельсия;
tс - максимальная температура среды в градусах цельсия.
1400 - эмпирический коэффициент.
А как ты думаешь для чего у этих мостов корпус из алюминия?
nik-as писал(а):А как ты думаешь для чего у этих мостов корпус из алюминия?
Очевидно для теплопроводности. Но это так явно не говорит о том что он должен устанавливаться на радиатор :)
Сообщение nik-as »
Upgrader писал(а): Очевидно для теплопроводности. Но это так явно не говорит о том что он должен устанавливаться на радиатор :)
Расчёты я тебе дал, попробуй посчитай какую мощность сможет рассеивать "голый" корпус. :)
Сообщение alexj28 »
Подскажите пожалуйста, можно ли в данной схеме регулируемого БП заменой транзисторов увеличить его мощность? Если ДА, то какие надо ставить транзисторы?
Сообщение Света »
Можно. Мощность транзисторов зависит от требуемой мощности стабилизатора. Например, вместо П213 поставить П217.
