Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение ekkl »
Собирая на МС я ничего не научусь. Если схема плохая, посоветуйте что-то более приличное:
Питание 15В
выходная мощность 4-5 ватт
Лучше всего ОУ плюс пара-вторая биполярных транзисторов на выход.
Сообщение diman_d »
ekkl писал(а):Собирая на МС я ничего не научусь.
А ты учись правильно собирать, а не просто собирать. И сами ИМС тут не при чем. Принципы одни и те же. Просто полностью транзисторные УНЧ хороши на больших мощностях.
ekkl писал(а):Лучше всего ОУ плюс пара-вторая биполярных транзисторов на выход.
Разумеется. Главное выбрать хороший ОУ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1587122
Сообщение SmarTrunk »
Некоторые вообще на германии собирают, хотя там параметры транзисторов заведомо хуже - просто хобби такое! А некоторые, так даже и на лампах! :))
ОУ сейчас полно разных, любых. Хотя некоторые старые советские, вроде 544УД2, вполне применимы.
Сообщение ekkl »
Вы прямо читаете мои мысли. Агеева хочу собрать немного позже, вот только не определился какой вариант.
Но ведь он помощнее будет. И питание двухполярное. А мне ватт на 4-5 и питание 15 вольт.
Просто собирать почти ту же схему в маломощном, а потом в мощном варианте не очень интересно будет.
Сообщение rtrambler »
Напрашивается однако 174ун14(tda2003)
Сообщение ekkl »
Да, понимаю, что это просто и дешевле выходит чем на транзисторах, но хочется с паяльником повозится.
90% ради самого процесса хочу сделать такой усилок
и 10% ради самого устройства.
Думаешь не придется возиться? Не уверен. Заставить это работать как надо может быть и не так просто как кажется. А если все таки транзисторы, то может имеет смысл посмотреть схемы промышленных советских приемников. В виду отсутствия в те годы нормальных микросхем, их собирали в основном на транзисторах. Можно большинство усилителей перевести на пониженное питание и тем самым добиться от них всего 2-5 ватт на выходе и даже у некоторых выкинуть оконечный мощный каскад, что бы не мешал.
Сообщение ekkl »
Так это и есть схема промышленного ВЭФ-260 http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/wef260.html.
Ну а если найду интересную схемку на ОУ подскажите как это запитать однополярным питанием?
Сообщение ekkl »
А как это творение? http://www.s-led.ru/569-shema-ekonomich ... nosti.html
Или это? http://www.s-led.ru/32-usilitel-moschnosti.html Сложно будет переделать на однополярное питание? Только мне кажется он не очень стабилен будет
Ну или вот http://www.s-led.ru/457-prostoy-umzch-n ... torah.html
Ну еще вариант собрать вот это http://www.s-led.ru/845-usilitel-moschnosti-cd.html
Тогда вместо Агеевского на 60 Ватт буду собирать Брагина http://audiotrakt.at.ua/index/usilitel_ ... gina/0-106 (нижняя схема)
Сообщение Альберто »
Тяготеешь к В классу? У Агева, тоже есть доработанный вариант , работающий в В классе, на 4 ом. Те же 60 вт, но схема проще.
Партия - ум, честь и совесть нашей эпохи....
Сообщение sniff »
А такой чем не устраивает http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/
Меня зовут Денис
Сообщение ekkl »
Альберто писал(а):У Агева, тоже есть доработанный вариант , работающий в В классе, на 4 ом
Это не тот, который "усилительный блок любительского радиокомплекса"?
Если нет, пожалуйста схемку, поскольку 80-90% результатов поиска этот усилитель, остальные не уверен, что Агеев.
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ Устраивает, обязательно соберу. Только вот сейчас тянет или к оперу на входе, или к дифкаскаду.
Журнал Радио 1985 №8. Всё там. Там автор подробно описывает два варианта : на 8 и на 4 ом. Я же собирал так : входной каскад взял из Радио 1982 ( заменив МС на кр 544уд2а, уменьшив номиналы резисторов в ООС и установкой стабов кс 515 а ) , а выходной каскад собирал по модернизированной схеме ( установил ПОС, и убрал диодный коммутатор ) из Радио 1985. Питание - + 30 в. Всё очень почётно работает по сей день.
Сообщение ekkl »
Спасибо, Альберто, хотя если честно, я понял процентов 90%
Как буду собирать, тогда уточню. (А собирать его 100% буду. перед этим нужно собрать двуполярный БП для настройки и заказать транс)
А вот сейчас не могу определиться с маломощным усилком. "назад к истокам" вещь хорошая, не спорю, но вот хочется на вход опер поставить. Но от однополярного питания чтобы работало.
Mem
Сообщение Mem »
Коты, как считаете, лучше сделать вот такой фильтр к S-30 http://www.onestar.narod.ru/s-30.files/image010.jpg или оставить родной http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=114756 ?
Сообщение yossubit »
Вопрос может идиотский но подскажите куда ставить предусилитель до регулятора громкости или после??????
Лучше перед т.к. при уменьшении громкости будет также снижаться уровень шумов и помех от самого предусилителя. Но бывают и частные случаи, зависящие от схемотехники.
Последний раз редактировалось rtrambler Пн мар 18, 2013 21:39:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ekkl »
Сам думал. Но я бы поставил после.
Если сигнал будет сильный может оказаться перегруз. В случае если перед регулятором громкости ничего уже не сделаешь...
Хотя это ОЧЕНЬ сильный сигнал должен быть.
Я и говорю, что бывают частные случаи, когда например не известен источник или источников куча и все имеют разное напряжение на выходе, тогда применяют два регулятора. Один до (уровень) второй после(Громкость) либо микшер на входе или селектор входов.
спасибо за советы!Ставлю после регулятора!!!!!
