Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Сообщение Evtomax »
IRFP460A Транзистор полевой N-канал, 500 V, 20 A, Rds = 0.27 Ом
Если подключить последовательно с моими диодами, то потери будут целых 0,033 Вт! А сколько милливатт будет жрать схема, содержащая источник опорного напряжения, компаратор, делитель и драйвер полевика, - подумать страшно :)
Сообщение clawham »
а вот кстати про компаратор..не слышал о таких от 400 в работающих....их-то тож надо питать....я потому и спросил о конкретной схеме и самое главное ЦЕНЕ этого всего поделия...тоесть..
радиатор + рассеиватель + 10-ток светиков реально-одноваттных + транзюк за 16 грн + компаратор с обвязкой + питальник для защиты + источник тока для светодиодов.....
а экономка с аналогичными параметрами(но меньшими габаритами(один ваш полевик чего стоит) стоит 30 грн в рознице с гарантией 3 года!!!
Кстати свою светодиодную разбирал....обычный обратноходовик...вечером сфоткаю как оно там :)
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Сообщение Evtomax »
Максимальное напряжение питания компаратора - 36 Вольт. На диоды вообще идёт напряжение 32 Вольт. Питание компаратора - резистор и стабилитрон. Стабилитрон закрыт, если с источником тока всё хорошо, и напряжение на диодах не превышает 36 Вольт.
Источник тока 150 рублей, диоды 200 рублей, длинная алюминиевая хрень скорее всего не больше 150 рублей, защита диодов 150 рублей (цена транзистора - 50 рублей). Шурупы, гайки, термопаста - 100 рублей. Итого около 750 рублей за очень долговечный аналог лампочки 75 Ватт :)
Трудозатраты не учитываются. т.к. для аудитории сайта это ещё и развлекаловка :)
Сообщение kalobyte »
clawham писал(а):а 3 моих компьютера включенных целый день накручивают 10 киловатт!!!!
и эти люди экономят на свете? :shock: :facepalm:
я теперь компутер выключаю даже из розетки вместе со всеми роутерами и прочим гавном
вот это экономия реальная
clawham писал(а):мне для комнаты 3х5х2,5 метра нужно 5 ламп по 30 ватт экономок белого свечения!
у тебя реально что-то с глазами
потому что уж насколько я слепошар, а 24вт клл светит нормально и комната побольше будет
хотя я с прошлого года с лета стал ощущать очень яркое солнце и у меня аж слезы текли, да и ночью в комнате от света с улицы все видно неплохо
может быть у меня повысилось чутье глаза от сыроедения? хотя видеть лучше я не стал все равно
Satyr писал(а):Плита индукционная
ну и как плита по юзабельности и прочим характеристикам? что жена говорит?
у меня была плитка на одну конфорку до 2квт, так заменяла огромную плиту
разве что управление идиотское, но сейчас юзабельных интерфейсов редко где найдеш
clawham писал(а):ну ооочень медленно тихо бесшумно и потребление 30 ватт
так он потом постоянно что ли крутит двигателем для поддержания температуры? так же подшипники быстро сотрутся
вроде бы кпд обычного двигателя и так 95% или я что путаю?
clawham писал(а):в год 280 киловатт кушает
:facepalm:
у меня был холодильник с морозилкой и потреблением 183квтч в год
правда он высотой был 170см где-то, а у тебя наверное повыше будет?
Сообщение Evtomax »
Вообще мне кажется, что светодиодное освещение должно продаваться в виде готовых алюминиевых люстр. Уже пора отказаться от попыток вкрутиться на место лампочки накаливания.
Сообщение Satyr »
А хз, это на новой хате, туда в начале июля только съедем :)))
Управление идиотское у всех независимых варочных панелей.
Долбанное сенсорное.
А с крутилками под столешницей, как у классических плит, сейчас только зависимые комплекты с духовкой, которых выпускается очень мало и убогих - считает, что такие берут только нищеброды, остальные офигенно любят пальцами по стеклу тыкать
Такая :?
Последний раз редактировалось Satyr Вт апр 16, 2013 15:05:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Satyr »
Evtomax писал(а):Вообще мне кажется, что светодиодное освещение должно продаваться в виде готовых алюминиевых люстр. Уже пора отказаться от попыток вкрутиться на место лампочки накаливания.
сам формат люстр именно на лампочки расчитан.
Да сделай сам - возми какие ниубудь оленьи рога, обклей светодиодными лентами, прилепи на стену - вот он, 22й век :)))
Сообщение Evtomax »
А формат светодиодной люстры рассчитать под светодиоды. Чтобы светило и вниз, и в потолок, выглядело красиво, тепло от диодов хорошо отводилось.
Моде на сенсорное у меня тоже вызывает чувство ненависти :kill: А потом мода пройдёт, все опомнятся, что крутилки удобнее, а плита всё ещё прекрасно работает и менять жалко :)))
Evtomax писал(а):а плита всё ещё прекрасно работает и менять жалко
попользовавшись индукционкой на обычную ты врят ли вернешся
Satyr писал(а):остальные офигенно любят пальцами по стеклу тыкать
тут скорее практичность в плане отсутствия механики и герметичность, что повышает срок службы всего девайса
ну и мыть это удобней
идиотичность в том, что мощность кнопками надо регулировать, а не слайдером или там конкретными кнопками
или у тебя там слайдер посередине?
кстати забыл совсем, у этой плиты есть один минус - на ней нельзя готовить блины :)))
без сковородки она выключается или пищать будет, а частые пропадания нагрузки приведут к быстрому сдыханию игбт или кондера в контуре
Сообщение Satyr »
kalobyte писал(а): идиотичность в том, что мощность кнопками надо регулировать, а не слайдером или там конкретными кнопками
Слайдер.
Вот только представь ситуацию - чтото у тебя закипело, убегат - надо 'подвернуть огонь'.
И чо? в пролившийся кипяток пальцем тыкать ? -))
А блины - ничего не накроется. тот же IGBT там 40000 раз в секунду и так выключается.
Satyr писал(а):в пролившийся кипяток пальцем тыкать
думаеш там будет так проливаться, что зальет и панель? у меня ничего не проливалось настолько, чтобы там залить все кипятком
да и если убежало, то кастрюлю проще снять
Satyr писал(а):тот же IGBT там 40000 раз в секунду и так выключается.
я к тому, что без нагрузки энергия возвращается обратно в контур
поэтому там стоит трансформатор тока и следит за наличием и размером посуды
конда ты убираеш посуду, то на короткое время там возникает бросок и контроллер уменьшается шим
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Он выключается на контуре, нагруженном сковородкой или кастрюлей, которые выполняют роль вторичной обмотки и магнитопровода. Это совсем не одно и то-же, как частое убираеие магнитопровода. Так что теоретически это действительно может повлиять на выход из строя IGBT. Как это на практике, фиг его знает, скорее всего зависит от скорости срабатывания защиты при убирании сковородки (надо чтобы как можно меньше времени контур работал без нагрузки).
А что касается сенсорного управления, лично я считаю что сенсорное гораздо удобнее крутилок (да, именно из за надёжности и герметичности). Ну а по поводу пролившегося на кнопки кипятка, пока ни разу такого не было. Но ничего не мешает то, что может "убежать", готовить на конфорках, которые расположены дальше от кнопок. Но, повторюсь, пока не сталкивался с такой проблемой. Зато никакой гари от газа и ничего не пригорает к самой плите, как на обычных галогеновых конфорках, про скорость я вообще молчу (с обычной электроплитой даже не стоит сравнивать, а в сравнении с газовой, на самой слабой конфорке индукционка кипятила воду чуть быстрее, чем газовая на самой мощной конфорке).
А всякие "зависимые" варочные поверхности - какое-то фуфло в основном. Зато цена в комплекте обычно как у одной недорогой плиты или духовки по отдельности :)
kalobyte писал(а):я к тому, что без нагрузки энергия возвращается обратно в контур
У меня реагирует не на ток, а на магнитные свойства посуды. Например есть кастрюли из нержавейки, к которым магнит примагничивается, но слабее, чем к кастрюлям, предназначенным для индукционок (или ко всяким чугунным или эмалированным). Но эти кастрюли вмё равно не распознаются плитой (если бы реагировало просто на ток, эти кастрюли должны были бы работать).
Сообщение Satyr »
kalobyte писал(а): поэтому там стоит трансформатор тока и следит за наличием и размером посуды
Ну какой бросок то?
Сковорода у меня не телепортируется в руках :)))
В рамках скорости электронники сковорода меееееееееееедленно начнет удаляться от обмотки. какой бросок ?
Satyr писал(а):какой бросок ?
объясняю :write:
при мощности 400вт (а этого достаточно для мелкой кастрюли и сковородки) включение плиты происходит импульсами или пачками
т.е. шим включается на пару секунд, нагревает и выключается
такой вот шим в квадрате :)))
вот в такой момент выключения ты можеш снять сковородку и плита включится, увидит превышение тока и выключится
возможно в более дорогих плитах есть плавное нарастание мощности или короткий импульс для определения наличия посуды
вариант 2
когда ты поднимаеш сковородку во время работы, то ток увеличивается и тут тоже зависит от алгоритмов контроля
короче это как у передатчика с плохой антенной ксв может быть выше 2, но будет работать
но недолго
SeregaT писал(а):(если бы реагировало просто на ток, эти кастрюли должны были бы работать).
у тебя стоит какой-то датчик еще? я покупал специальные кастрюли и дно у них магнитное
лучше брать чисто индукционные с тонким дном
я думаю в немагнитной или плохо магнитной посуде перемагничивание плохое и энергия не уходит на этот процесс, поэтому плита не включается, но контроль опять же ведется по току
SeregaT писал(а):А всякие "зависимые" варочные поверхности - какое-то фуфло в основном.
это верное - разводка на лоха, который привык к 4м конфоркам
индукционка в одну конфорку может греть кастрюлю на 5л без напряга
на 4л 600вт и кипит без крышки даже, поэтому я ставил на 400, закрывал крышкой и варил чуть дольше, но оно не закипало сильно, т.к. там на пару сек выключалось совсем
Сообщение SeregaT »
Я не знаю, просто предполагаю. Например, когда поднимаешь сковородку, там загорается символ отсутствия посуды. Когда ставишь, он исчезает, высвечивается установленная мощность и конфорка продолжает работать. Как уже писал, если дно магнитится слабее, такая кастрюля тоже не работает. Еще в инструкции сто-то было про определение наличия кастрюли по магнитным свойствам.
Ещё там есть датчик температуры. Вот включаешь например сковородку на максимальную мощность, она работает непрерывно (ну там чувствуется небольшая вибрация), а потом, когда она нагреется, начинает работать с перерывами (это то-же чувствуется). А кастрюля с водой продолжает работать непрерывно (вода не даст кастрюле нагреться заметно выше 100 градусов).
SeregaT писал(а):Как уже писал, если дно магнитится слабее, такая кастрюля тоже не работает.
ясное дело - ток слишком большой через транс
она так же не работает, если положить небольшой магнитный предмет
SeregaT писал(а):Ещё там есть датчик температуры.
есть там терморезистор по центру на термопасте, я разбирал и даже где-то в жежешке фотки выкладывал
это защита от перегрева в целом или для режима температуры, хотя он плохо работает из-за неплотного прилегания днища и термопасты
я им никогда не пользовался
Сообщение SeregaT »
Над плитой висит вытяжной шкаф и когда там включена подсветка (2х50 Вт), внутренности плиты довольно неплохо видно. Терморезистор на термопасте был бы виден не хуже, но его не видно. Но термодатчик есть, а терморезистор это или ещё чего, это не важно.
Это как? У тебя таки был выбор? :))
SeregaT писал(а): а терморезистор это или ещё чего, это не важно
ну я о том же, что датчик температуры там есть и он не мог там не быть
читал случаи, когда на индукционных паялах и китайских жалах отваливался термодатчик, то за пару секунд сгорала катушка
SeregaT писал(а):Это как? У тебя таки был выбор?
а у тебя нет выбора что ли? :shock:
есть режим задачи температуры и есть по мощности
т.е. по сути можно ставить 100 градусов и оно как бы должно кипеть, но на практике гистерезис был слишком большой
поэтому я использовал только режим мощности, что аналогично обычным плитам
термозащита там от выкипания просто
Сообщение SeregaT »
kalobyte писал(а):а у тебя нет выбора что ли?
Нет. У меня можно выбирать только мощность, но температура всё равно контролируется. Получается так, что температуры хватает, чтобы всё прожарилось, но не хватает, чтобы как следует пригорело к сковородке (оно конечно может пригореть, но совсем немного, в отличии от газовой плиты, где пригорает как следует).
Вот кстати снимал на видео, как работает индукционка: http://www.youtube.com/watch?v=YovfuAl8ttA
Сообщение Evtomax »
Сенсорной панели даже пищать приходится, чтобы компенсировать отсутствие ощущения нажатия. А надёжность и долговечность реальных крутилок можно увеличить, не ставя самые дешёвые. Сенсорность должна быть на бюджетных моделях, где нельзя поставить дорогие крутилки и нажималки. Как счастливый обладатель навыка быстрой слепой печати, свою точку зрения скорее всего не поменяю. Если мою клавиатуру заменить на сенсорную, то скорость набора текста снизится в разы! :)
