Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение arkhnchul »
пока вроде не заметил, чтобы прям гнулись, но таки несолидно на 6мм валах)
Сообщение Borodach »
Если ничего не "гнётся", то значит всё отлично и смотрится очень даже прилично.
Сообщение oleg63m »
струйный принтер, впрочем как и некоторые(D-100) матричные дают прекрасные стойки для сверлилок 8) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
у меня там валы от лазерных - из лотков подачи бумаги, на которых оригинально по два резиновых валика насажены. От струйников было б збс, но они отложены в сторонку для маленького станочка) если с ним не получится - пущу на сверлилку, перепечатать под них детальки несложно.
Сообщение oleg63m »
от эпсона одного вала на 3 сверлилки зватит :))
особенно того что для А2
а направляющая от поворота прекрасно подойдет от привода оптических дисков, можно и втулки использовать, если есть а так саму каретку в качестве направляющей
Сообщение GreyJester »
Доброго времени суток уважаемые! Подскажите возможно есть у кого нить чертежи станка... есть возможность заказать резку лазером металла или пескоструем из текстолита например. Может у кого есть желание сделать и себе подобное - предлагаю вариант, Ваш чертёж и оплата доставки, мой разрез и материал.
Спасибо.
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение oleg63m »
если устроит, на первых страницах есть все чертежи :beer: дарю безвозмездно :))
можешь, даже, абгрейдить под свои нужды-возможности. я автор
Изготовил по чертежам вот такую сверлилку ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=2060
экая ня.
А вынос сверла от направляющей не маловат? так навскидку сантиметров 5 вроде всего.
Похоже, что чертежи были какого-то часового мастера, поэтому размеры надо будет корректировать.
А в этом варианте установлю проставку между креплением двигателя и скобой и сделаю столик побольше ... :)
Сообщение oleg63m »
Интересный зверюга
(32 КБ) 2042 скачивания
(32 КБ) 1776 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вт дек 15, 2015 21:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Интересная штучка, а где продаётся ... ? :)
Сообщение oleg63m »
на али, кажись, у меня недавно все страницы этим забиты были, сохранил и забыл (у меня щас с долговременной памятью временные проблемы) как в фильме оптом дешевле :)))
на протяжении дня еще помню, а утром половину забываю :cry: :facepalm:
можно поискать
вот выбирайте https://yandex.ru/search/?lr=11464&clid ... wist-a-saw
Цена: 10000 руб. гав-гав кусается, однако
здесь отзывы http://otzyv.pro/reviews/otzyvy-twist-a-saw-64803.html
прошу не счесть за рекламу.
чтото наподобие я видел у бульбашей (типа дремеля с кучей насадок и шлангом для бора) всего за 4 штуки рублями
Последний раз редактировалось oleg63m Вт дек 15, 2015 21:07:28, всего редактировалось 2 раза.
оно здоровенное
http://www.top-shop.ru/product/411140-r ... aw-deluxe/
и, судя по всему, китайцы их еще не начали безымянными выпускать)
Сообщение neznaika21 »
Просматривая просторы тырнета наткнулся на фото вот такого станочка, и появилась мысль ( мож не только у меня) приспособить старую швейную машину, где прыгала игла установить направляющие с двигателем. Во будет "жесткость" станка!
(28.44 КБ) 1092 скачивания
Последний раз редактировалось neznaika21 Вт дек 15, 2015 21:28:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
neznaika21 писал(а):приспособить старую швейную машину
если вместо ниток заправить проволоку, так можно будет и дорожки строчить :))
Лет 35 назад, когда не то, что фольгированный стеклотекстолит, простой гетинакс было сложно найти, я иногда делал КАРТОННЫЕ платы.. А, чтобы дырочки под выводы микросхем получались ровными, я пытался приспособить швейную машинку- "пробивал" ей ряды дырочек в картоне..
Вот я и пишу что не только у меня были мысли :))
Сообщение oleg63m »
АлександрЛ писал(а):КАРТОННЫЕ платы..
было дело :beer: ,
я еще и обьемные ламповые схемы делал на проводках :))) , проверял рабоспособность, а потом на фанерку :solder: .
а потом обнаружил клондайк, -кучу металлолома с разобранными приемниками, вот уж я порезвился тогда.....
