Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Последние прошивки есть под кварцы и на 8 и на 12
Еще стоит посмотреть этот постIRF840 писал(а):А кварц 12 МГц?
И еще вопрос насчет аккумулятора - LP602945 (http://www.fullwat.com/documentos/000389-LNK02703.pdf) подойдет?
Спасибо за ссылку - закажу LMV358.
ДаIRF840 писал(а):LP602945 подойдет?
Не советую, поскольку выяснил, что LMV358 бывают разные. Нужно с полевиками на входе, их только fairchild выпускает. Остальные - с биполярным входом,IRF840 писал(а):закажу LMV358.
будут работать в этой схеме значительно хуже. Лучше взять оу который в схеме или же R-R низковольтный оу, mcp6002,6022 от AD тут ктото оу применил успешно.
Кроме того, новая прошивка использует почти весь диапазон напряжений, а LMV ограничен сверху, диапазон по входу примерно 0-2В ,
вольт теряется, поэтому будет работать только с прошивками 6.01 и 6.03. Аналогично любой оу не имеющий R-R входа.
Информация по RLC mini находится >тут<
Подойдет, только надо будет проверить чтобы не возбуждался из за рц цепочек на выходах. Возможно там придется подобрать номиналы.IRF840 писал(а):MAX4252 поставлю - подойдет?
И MCP6002 (как на схеме в статье) подходит? Или при модернизациях от него решили отказаться?
То есть - какой ОУ сюда "самый лучший" (беспроблемный)? AD8092?
Я использую именно MCP6002, остальные оу требуют подбора элементов в схеме и в общем практической проверки. Сама схема ничего не усиливает, наиболее важные параметры для оу - нагрузочная способность и минимальные искажения, если подбирать то именно по ним.IRF840 писал(а):Или при модернизациях от него решили отказаться?
С особо быстрыми оу будут проблемы, думаю оправдано в эту схему ставить оу с граничной не более 3Мгц. По заменам надо спрашивать тех, кто ставил иные оу.IRF840 писал(а):То есть - какой ОУ сюда "самый лучший" (беспроблемный)? AD8092?
Неделя пролетела незаметно. К сожалению не успел сделать сохранение настроек во флеш, но это поправимо. А пока новая прошивка без этой полезной вещи.kolovok2 писал(а):когда появится новая прошивка?Очень ждем!
Прошивка универсальная под все экраны, так что при первом включении необходимо выбрать нужную ориентацию. Делается это нажатием на кнопку REL пока на экране показывается инфо о приборе и версия. Появится экран который можно вертеть нажатием кнопок REL и SP. Выход оттуда - кнопка питания. (Если что этот финт можно повторить и потом, а также тип экрана выбирается в меню).
В режиме измерения рычаги управления слегка поменялись следующим образом:
- короткое нажатие на кнопку питания вызывает меню настроек
- короткое нажатие на кнопку SP меняет частоту, а долгое вызывает меню калибровок
- короткое нажатие на REL по прежнему включает режим относительных измерений, длинное - пока не придумал как использовать = не работает.
Навигация по меню - унифицированная :
долгое нажатие на кнопку питания возвращает из меню, короткое выбирает пункт, если там есть возможность редактирования ,
то текущее значение подсвечивается и можно его менять кнопками SP/REL = +/- ,
некоторые пункты (например величина шунта) при редактировании позволяют удерживать SP/REL , тогда скорость изменения параметра становится быстрее.
короткое нажатие кнопки питания в режиме редактирования его(это редактирование) завершает сохраняя введенное значение ,
длинное нажатие скидывает величину на значение по умолчанию.
Из новых возможностей
- батарейка меряется, нужен делитель с нее 1 к 2. Два резистора по ~600к на землю, из которых нижний зашунтирован конденсатором 0,1мкф. Их средняя точка идет на PB0.
- на экране есть место для двух параметров, выбрать которые можно в меню, варианты - питание мк, напряжение батареи, Z (модуль импеданса), Q, D
- осреднение замеров, можно выбрать количество замеров, по которым все осредняется. Большее количество замеров дает более медленное обновление показаний, но и они становятся точнее
- можно задать номинал шунта. Это для тех у кого шунт отличается от идеальных 150ом или просто имеет другой номинал.
- включается/отключается вывод в компорт, чтобы не мешал измерениям когда не используется.
- остальное несколько скрыто от глаз, но я добавил стабилизацию выходного напряжения на разных частотах, полностью другой алгоритм измерений и прочая и прочая
Щупайте, еще не вся память у мк потрачена и возможно я чтото забыл
- rlc620b1.hex
- Прошивка 6.20b1
- (39.83 КБ) 660 скачиваний
еще не обновлялся , но вопрос, насколько мешает вывод данных в компорт? В чем проявляется разница (с включенной и выключенной функцией)?Neekeetos писал(а): - включается/отключается вывод в компорт, чтобы не мешал измерениям когда не используется.
еще вопрос, в делитель напряжения пойдет резистор в 1 МОм, или это очень много для измерителя контроллера?
А за развитие проекта и прошивки, большое спасибо!
Последний раз редактировалось ZuuM Пт дек 05, 2014 18:26:00, всего редактировалось 1 раз.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Любые телодвижения процессора во время измерений создают наводки. Правда именно компорт почти не влияет, я его для профилактики отключаю. Оценить можно откалибровав прибор и замерив что нибудь высокоомное. Затем включить компорт и сравнить результат. В старой прошивке была разница, в этой не вижу, наверно из за того что любой вывод в порт заканчивается до начала измерения.ZuuM писал(а):еще не обновлялся , но вопрос, насколько мешает вывод данных в компорт?
Надо проверять, по идее должен. Там само измерение очень редко производится, раз в две секунды, если за это время конденсатор делителя успеет зарядиться то все ок.ZuuM писал(а):еще вопрос, в делитель напряжения пойдет резистор в 1 МОм, или это очень много для измерителя контроллера?
Прозвонку бы очень хотелось. При настройке и ремонте весьма полезная штука.Neekeetos писал(а):Щупайте, еще не вся память у мк потрачена и возможно я чтото забыл. Отзывы приветствуются.
В измерителе Павлова в качестве индикатора использовал подсветку дисплея, удобно получилось, светится, мигает (на экранчике отображается реальное сопротивление дорожки, коротыша...) и если более 0,5 Ом (сколько задаш) молчит, только циферки ва экране...
прикольноЩупайте
- не мешает для APO добавить убегающую полоску времени, например под надписью APO на ширину надписи и при включенной функции RANGE LIM сбрасывать таймер APO во время измерений.
- RANGE LIM при 10М периодически за пару сек. вываливается в цифры, может стоит понизить до 5М , все равно прибор не предназначен для измерений больших сопротивлений
- но значок батареи мне все равно не нравится, не информативный он, нужно вспоминать сколько палок на полный заряд, тот что я предлагал лучше
но в общем респект
, прибор приобрел форму законченного девайса- Сообщения: 151
добавилось два резистора по 560ком и конденсатор 0,1 мкф , на моих платах места под эти детали есть
Там в настройках есть еще предел в 1М, как раз на этот случай.ozzy писал(а):- RANGE LIM при 10М периодически за пару сек. вываливается в цифры, может стоит понизить до 5М
Отлично
Первые впечатления весьма положительные. Стабильнее, удобнее. Точность посмотрел только померив свои 1% резаки. В разброс параметров вписываемся
. Из замечаний: я бы вынес вперед измеряемые параметры, а настройки перенес правее. Отвлекают. ИМХО.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Настройки в меню или флажки статуса на экране?Alex62 писал(а):я бы вынес вперед измеряемые параметры, а настройки перенес правее
На экране. Эти мелкие "букафки" впереди больших "цифир" правее.
