Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
serg1001 писал(а):пошел дымок и ошибка ф2
Значит не срабатывала токовая защита, или полярность проводов с шунтов неправильная или что-то отвалилось в цепи до того. "Земля нарисована" - это просто показано, что тут будет связь эмиттеров с общим минусом. Пара проводов с шунта подключается на отдельные, не с чем не связанные точки 1 и 2 на плате управления инвертором. У нас уже давно монтажная схема нарисована, как собирать силу, 5 пункт Устройства и Наладки.
Сейчас там добавились таблицы c рекомендациями по проводам, какими нужно подключаться, ток транзисторов, коэффициенты снижения момента на 50Гц и т.п. в зависимости от мощности. Пункты по начальной проверке плат на Восьмикрут HD также появились, и вначале есть разъяснения по поводу реальной мощности, которую можно получить на валу при среднестатистическом однфазном питании.
Надо иметь представление, что частотник при загрузке потребляет значительный ток. Обычная евро вилка нормально работает до 16А, и то греется. Можно легко проверить - вскипятить чайку - в среднем чайники 2кВт (8-10А), чисто активная нагрузка, а после того, как он выключиться вынуть вилку и проверить температуру штырьков. Так вот, при загрузке движка на 1,5кВт на полную мощь частотник, а он нелинейная нагрузка - мост с конденсаторами, будет жрать ампер 14, а 2,2кВт ампер 18, про 4кВт я не говорю. Всё что более 2,2кВт и если в длительном режиме работы - отдельный кабель в щиток. Для заземления - кабель три жилы ввод и 4 жилы выход, как подключать - смотреть силовые схемы HD-Восьмикрута.
t56
Сообщение t56 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3896174#p3896174"][uquote="Freeng",url="/forum/viewtopic.php?p=3896090#p3896090"]Какие транзисторы использовать для нагрузке 4-5 квт?[/uquote] STGW40N120KD...[/uquote]
STGW40N120KD признали непригодными для использования в частотниках. Их вообще на сегодняшний день не выпускают.
Броня крепка, но танки наши кислы...
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3896742#p3896742"]STGW40N120KD признали непригодными[/uquote] "Британские ученые"? :)
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
t56
Сообщение t56 »
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3896863#p3896863"][uquote="t56",url="/forum/viewtopic.php?p=3896742#p3896742"]STGW40N120KD признали непригодными[/uquote] "Британские ученые"? :)[/uquote]
Ага, пейсатели с их колонии и в этой теме. :))
Сообщение RZ6LYE »
Stgw40n120kd
Не нужно путать промышленный частотник и самопальный. Промышленный может работать на частоте ключей 15-20кГц, а самопальные редко когда до пары килогерц дотягивают. 40n120 на частоте 20кГц уже не айс, но на частотах1-5 кГц вполне себе вундервафля.
В данный частотник можно ставить почти все что удовлетворяет по току и напряжению, на быстродейстаие транзисторов можно забить, счс сложно найти настолькоториознутые ключи чтобы они не пролши по быстродействи.
Сообщение DC-AC »
Не рекомендуется ставить FGA25, А STGW как раз нормально подходят.
Ещё есть от IXYS IXYH40N120B3D1, затвор совсем лёгкий.
Сообщение serg1001 »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3896673#p3896673"]
Значит не срабатывала токовая защита, или полярность проводов с шунтов неправильная или что-то отвалилось в цепи до того.[/uquote]
насчет отвалилось раньше ничего не могу сказать, теперь проанализировать проблематично, все восстановлено и запущено. токовую защиту проверял при пусконаладочных...
увеличивал токовый резистор до 2.2 ом, и нагружал восьмикрут, защита отрабатывала, я уже грешу на перегрев или качество самих ключей, хоть тоже год то отработали
Сообщение 9148 »
Привет форумчане!
Есть преобразователь CFM 240 на силовом модуле IRAMX 20AUP60A и эл.дв. 2.2 kW .Поставил их на фрезу культиватора,не тянет.Хотя у других у которых есть возможность подсоединиться к сети трехфазной двигатель тянет .
DC-AC Подскажите,если купить второй модуль 20AUP60A(для сети однофазной 220в больше нет),можно его подключить параллельно аналогично первому,потянет схема управления преобразователя? А если взять силовую часть вашего преобразователя на 4kW,она будет работать от управления CFM 240?
t56
Сообщение t56 »
Прошу прощения за мой английский :)
"Ваяю" сварочный инвертор и как-то задавал вопрос по поводу использования STGW40N120 в силе.
На что получил категорический ответ - не пойдут.
Тут вдруг увидел, что их рекомендуют и ..., машинально сработала последняя ячейка памяти. Возраст, что поделаешь...
Единственное, что соответствует истине - их не выпускают. Всё предложенное является восстановленным металлоломом.
Сообщение НЕМЕТС »
t56, в даташите на STGW английским по белому написан только один пункт "Applications ■ Motor control", так что про сварку (Welding) можно было и не спрашивать. Насчет металлолома, думаю, вы тоже погорячились - нормальные магазины, бывает, сливают залежалые остатки, поэтому достаточно дешево (это не про алиэкспресс). Кроме FGL, и не считая IRG4PH50UD (эти теперь только в музее или за золото), все перечисленные линейки лично собирал в разные 8К.
t56
Сообщение t56 »
Да я согласен с вами, НЕМЕТС, полностью.
Только вот вряд ли уже "нормальные магазины" продают залежалые остатки.
Давно уже их не выпускают и эти довольно известные магазины, в том числе и Промэлектроника, Чип и ДиП и др., в наглую торгуют
восстановленным б/у, указывая незаметным мелким шрифтом - "восстановленные". Ну да ладно, это несколько мимо темы.
НЕМЕТС у вас есть последние ваши разработки восьмикрута в одном пакете? Схема, платы... Как можно с ними ознакомиться?
Сообщение НЕМЕТС »
t56, я их на arrow чуть не купил год назад :))
Пока нет, но если есть интерес - попробую разложить что-нибудь по папкам.
Сообщение profradio »
На заметку тем кто собирает восьмикрут - проверяйте выходы микроконтроллера - я вот поленился, хотя и осциллограф есть, в итоге минус 2 силовых транзистора.
Рic16f648a покупал в чипдипе, на выходах на два последних ключа с ножек 11 и 12 идет высокий уровень сигнала с редкими иголками низкого на разных прошивках. Защита сработала 2 раза, на третий сгорел резистор 0.1 и 2 ключа. Теперь проверяю подачей в силовую часть 12в через ломпочку - так кз в ключах хорошо видно.
Сообщение Михайлик »
Выше описывал, как из-за "сопли" между выводами контроллера там был средний "третий" уровень. В итоге вылетела маломощная силовая сборка на выходе.
Сообщение DC-AC »
Скорее всего там сопля и есть. Плату управления можно проверить без силы, запустить и посмотреть сигналы, всё описано.
Доступна программа для двигателей 11кВт на Восьмикрут HD600 (с удвоителем) https://yadi.sk/d/vURuHGuPGLCUoA
https://drive.google.com/open?id=1rloxn ... Q_Gu2Rhy5i
Если надо пользовать токарный, например 1К62, то это как раз для этого.
Размещены структурные схемы HD прошивки в конце документа "Модуляция Восьмикрут"
https://yadi.sk/i/yMSslb_Xsh49x
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
Ёшкин кот! Что ж я сразу не написал. Действительно сопля между двумя выходами. Коллективный разум - сила!
Сообщение НЕМЕТС »
Замутил себе подпись со ссылками на свое же рукоблудие :) Не хватает описаний, буду добавлять со временем.
t56
Сообщение t56 »
НЕМЕТС большущее спасибо. :beer:
Сообщение vvg10 »
Всем привет! Собрал частотник на 400 Гц, 1500 Вт. Работает, но запускается через раз. Разгоняется до 18 Гц и ошибка F01.
Если запустился нормально, то все работает, нагрузку держит, но при выключении и снижении частоты, тоже F01.
Кто-нибудь может подсказать, в чем может быть проблема? Спасибо.
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
Сообщение НЕМЕТС »
vvg10, F01 - это МК сбрасывается, скорее всего, помехи по земле, проверьте:
1) наличие керамики 100n на ногах питания МК.
2) подачу 24В максимально близко к драйверам.
