Опознание радиоэлементов
Сообщение klop13 »
camuflage-spb писал(а):М в квадрате - это не Матсушита. Это именно китайское говно.
Да нормальная Матсушита. Лого похоже. Все резисторы соответствали номиналу, а вот конденсаторы подкачали.
Чуть не потеме вот скажите зачем на катушке магнит?
Сообщение otest »
Не катушка , а конденсатор.
Не магнит, а ферит.
Если этого не различаеш, то и знать не нужно зачем .
Сообщение TIGR »
Таких дохлых Матсушит целая коробка насобиралась.Отлавливаю их трансформаторным ESR метром :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение alexradio1103 »
klop13,на втором фото - 470пФ, а напряжение - на обратной стороне.Феррит нужен для подавления(дополнительно) ВЧ помех ИМХО. :tea:
Видели,когда-нибудь перемычку с надетым на неё ферритом? Так это - "микроиндуктивность"(фильтр ВЧ). :)
И на транзисторы надевают и на диоды! :)
Сообщение camuflage-spb »
Вот именно,что ПОХОЖЕ.
Наша Лада ФеКалина тоже ПОХОЖА на машину. Особенно электронным блоком. Но только ПОХОЖА.
Потому что нормальные заводы туда гибридный геморрой с КУ202Н1 в эконом-корпусе вместо нормальных драйверов-усилителей ставить не будут.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Barhan007 »
Добрый день. помогите опознать Варистор. Надпись на нём 325. Диаметр примерно 7 мм. Стоял в мультиметре victor88e. Там их три: два 325 и 821. Не могу найти параметры на 325.
Покажите фото.
А лучше посмотреть по схеме. :)
Сразу отвечу на вопрос - "дайте схему!" - схемы стандартные,вряд ли в Вашем тесторе "victor88e" радикально другая схемотехника. :)
alexradio1103 писал(а):А лучше посмотреть по схеме. :)
Если это-мне,то не надо за меня домысливать, мне схема не нужна,она у меня есть. А вопрошающий,судя по всему,не умеет пользоваться поиском в интернете...
camuflage-spb, не к Вам , конечно! К Barhan007 ! :)
Сообщение den2 »
Сгорел симистор на плате управления пылика Felisatti VC 25/1400 .Маркировка такая
FT12
14MH
3013
Может кто подскажет,что за зверь.
Сообщение rjhaviy »
den2 писал(а):Сгорел симистор на плате управления пылика Felisatti VC 25/1400 .Маркировка такая
FT12
14MH
3013
Google
http://www.rapidonline.com/pdf/47-3564.pdf
http://www.cika.com/soporte/Information ... T12wst.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение den2 »
Спасибо,немного не так искал.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Помогите опознать кварц пожалуйста... Пропала генерация, замерить - показывает ничего. Т.е. осциллограф не показывает. :dont_know:
Если вместо него поставить на 4 МГц или на 8 МГц, то генерация есть, но устройство не работает. Если 16 или чуть больше МГц, то снова нет генерации. \
На кварце написано:
KSS20L8LT
Станислав
Сообщение Assembler2000 »
[url][url=http://img.radiokot.ru/files/107800/medium/rvo76g0sr.jpg][/url]
Покупалась лет 20 назад. То ли для темброблока, то ли как усилитель для наушников, ни фига не помню. Вроде TDA, а может и нет. Обозначение я даун затер. Сейчас откопал, может куда годится.
Последний раз редактировалось Assembler2000 Вс ноя 08, 2015 15:14:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Borodach »
Если только в помойку ... :)
ric
Сообщение ric »
Подскажите что это за компонент:
http://ipic.su/img/img7/fs/DSCF1920.1446989576.jpg
Все, путем мозгового штурма и гугла вспомнил, это TDA1522 для магнитофона. на помойку.
Последний раз редактировалось Assembler2000 Вс ноя 08, 2015 16:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение petrenko »
"Паки и паки в гугле забанили ? " :)))
Предположительно ~ ГТ322Б (если сие Вам помогло->нажмите "+" )
• Структура: p-n-p
• Рк max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора: 50 мВт;
• Fгр - Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой: не менее 80 МГц;
Uкбо проб - Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 25 В;
• Uэбо проб - Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 0,25 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 10 мА;
• Iкбо - Обратный ток коллектора - ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера: не более 4 мкА при 25 В;
• h21Э - Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала: 50...120 при 5В, 1мА;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 1,8 пФ при 5В;
• Кш - Коэффициент шума транзистора: не более 4 дБ на частоте 1,6 МГц;
• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 100 пс
Сообщение otest »
Был полевой транзистор , теперь кусок метала. Больше вот так их в руки не бери.
Вернуться в «Практика»
