Мелкие вопросы по теории
Сообщение SmarTrunk »
Без пасты нежелательно. В принципе, в любом компьютерном магазине (или сервисе) должна продаваться.
Сообщение pyzhman »
Цена вопроса 7р. И будет этот тюбик валятся без дела до скончания веков.
ploop +
Docendo discimus
С процессорами вариант "без термопасты" не проходит, я проверял. Результат - дохлый Р-4 2,4 ГГц. С микросхемами - не проверял. Но если слушать тихо-тихо, то можно смело обойтись без.
Сообщение pyzhman »
Вы на мотоцикле бампер видели? Так что не приплетаем сюда процы. :) Без пасты вышеозначенную микру можно слушать и громко-громко. Все едино громко-громко она не даст. Рождена такой.
Последний раз редактировалось pyzhman Вт фев 14, 2012 15:31:07, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение ((VLAD)) »
согласен попрбую без а там посмотрим
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Главное, иметь запасных микросхем, побольше. Хотя может быть внутренняя защита от перегрева, иногда
а что тда2003 сильно греется?
Сообщение pyzhman »
SmarTrunk, прекращай пугать человека. :))
((VLAD)), впаивай уже.
Docendo discimus
((VLAD))
Зависит от напряжения питания (8...18В), сопротивления нагрузки (2...8 Ом), уровня выходного сигнала, и, конечно, теплоотвода (а также наличия или отсутствия термопасты). Кстати, посмотрел в даташите, вроде есть защита от перегрева, так что не должна сгореть.
Просто не пойму, чего на копейках-то экономить?
сделаю без а потом посмотрим
Сообщение pyzhman »
Так, хорошо. Возьми две тдашки и посади каждую на свой теплоотвод. Одну смажь пастой. Гоняй от одного источника сигнала. Результаты эксперимента сюда.
Docendo discimus
у мя одна тдашка
Электрический кот
Сообщение smihan99 »
ВНИМАНИЕ!!! Прочтение следущего вопроса опасно для моска!
Вобщем как найти энергию батарейки (в джоулях)?
ЗЫ Извиняюсь за тупость, я школьник.
"Не спорьте с идиотами, не то вы опуститесь до их уровня и они задавят вас своим опытом." (с) Марк Твен
Сообщение Gudd-Head »
smihan99 писал(а):как найти энергию батарейки (в джоулях)?
Вольтаж умножить на ёмкость. Примерную ёмкость можно посмотреть на Вики.
Сообщение просто КОТ »
Напряжение батарейки 1,5В. Ёмкость 3000мА/ч. Тогда энергия равна 4,5Вт/ч = 16,2кВт/с. Это 16200Дж!
З.Ы. это очень приблизительно, напряжение при старте больше 1,6В. А к концу заряда падает до 1,2В. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение B@R5uk »
просто КОТ писал(а):Ёмкость 3000мА/ч.
Только не делить, а умножить на час 1 мА·ч = 3,6 Кл. Соответственно и во всех остальных вычислениях надо умножать на время, а не делить.
Ой, ошибся. Но вроде Джоуль это Вт/с. тогда 16200Вт*с/с=16200Дж. Вот!
Сообщение B@R5uk »
просто КОТ писал(а):Но вроде Джоуль это Вт/с.
Нет, умножить. Мощность -- это работа в единицу времени.
Сообщение pochatok »
Есть диоды BAT41. Их амперность 0,75 в импульсе. Хочется больше. Aмпер, а лучше два. Если я парочку запараллелю, то амперность 1,5 получу? Или топать покупать диоды с правильной характеристикой?
Сообщение rustot »
pochatok писал(а):Есть диоды BAT41. Их амперность 0,75 в импульсе. Хочется больше. Aмпер, а лучше два. Если я парочку запараллелю, то амперность 1,5 получу? Или топать покупать диоды с правильной характеристикой?
вариант ставить выравнивающие резисторы как с параллельными светодиодами вам вряд ли подойдет, так что лучше сбегать в магазин. малейшее отличие в ВАХ диодов приведет к тому, что весь ток пойдет через один
Вернуться в «Теория»
