Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение gsmart »
Используйте составной транзистор из серии типа КТ972/КТ973; КТ829/КТ853 и динамик от телефона или детских игрушек вместо пьезоизлучателя.
Для корректной работы пьезодинамика нужно напряжение вольт 30ть.
Сообщение Loyso Pondohva »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4177967#p4177967"]Используйте составной транзистор из серии типа КТ972/КТ973; КТ829/КТ853.[/uquote]
О! Это дело! Есть КТ829A и ТIP 122. Поищу динамик с более-менее большим сопротивлением, но не пьезо.
Нашел на 8 ом от диктофона. Попробую в эту же схему поставить ТIP122 и этот динамик.
Про пьезодинамик и 30 вольт - не знал. Спасибо.
Или придется порыться по сусекам и все же наскрести одну микросхему маломощного УЗЧ. Вдруг она там есть - в сусеках...
А чем вас вот эта, ваша же схема, не устраивает?
(51.07 КБ) 90 скачиваний
Любой динамик иди наушник с более- менее большим сопротивлением, можно даже попробовать компьютерную "пищалку"-
Там конструкция- почти что "головной телефон", так, что что-то слышно будет
зы.. А "наушник" можно изъять из трубки любого стационарного телефона..
Только в схеме нужно подбирать резистор в цепи от +5 вольт до базы транзистора, так, чтобы, при отсутствии сигнала на коллекторе транзистора было примерно половина напряжения питания.
Сообщение 1en2 »
Loyso Pondohva
Ус каскад - это не просто детали поставить, а хоть как-то прикинуть, чтоб оно было на что-то похоже...
Сообщение Levontay »
Про TDA9302 15-30V; 2A оконечный каскад кадровой развертки - не найду частотной характеристики - можно-ли на его основе сделать усилитель звука?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение sergeisams »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4178205#p4178205"]TDA9302 - можно-ли на его основе сделать усилитель звука?[/uquote]
Стесняюсь спросить, а что не хватает ассортимента микросхем усилителей ??? :roll:
Levontay писал(а):не найду частотной характеристики
Какие там частотные характеристики, если эта микросхема заточена на работу с частотой кадровой развёртки - 50 Hz .
[uquote="Loyso Pondohva",url="/forum/viewtopic.php?p=4177968#p4177968"]Или придется порыться по сусекам и все же наскрести одну микросхему маломощного УЗЧ. Вдруг она там есть - в сусеках...[/uquote]
Нашел в старой плате от телека TDA7267a, выпаял и поставил. Там минимум обвязки - два электролитических конденсатора и один керамический. 32 дб коэффициент усиления. Динамик на 8 ом и 1 ватт поставил.
Все прекрасно - и громко и качество звука хорошее! Надо было вообще сразу понять, что УЗЧ технически проще из микросхемы найти, чем из транзисторов собирать.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Простой УНЧ с неплохими параметрами для начинающих.
(70.33 КБ) 94 скачивания
RaschetAMP_02.zip
Модель МС12
(11.65 КБ) 498 скачиваний
(109.02 КБ) 108 скачиваний
Сообщение samand587 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4128889#p4128889"][uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128783#p4128783"]В LM1036 вроде и ТК присутствует...[/uquote]
Заказал- проверим :))[/uquote]
Собрал ТБ на LM1036. Отлично :music:
Сообщение kentgaryk »
Каков уровень шума пик-пик на выходе при максимальном уровне громкости, среднем положении остальных регуляторов и закороченном входе сказать можешь?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4190060#p4190060"]Каков уровень шума...[/uquote]
Измерять не чем, а на слух на всех позициях тишина. Был очень удивлен. Усилитель на TDA7377.
З.Ы. До этого собирал на TDA1524 и на операционных усилителях- не сравнить! Усилитель был этот же.
У LM1036 шум нормирован в отличии от TDA1524, вот я и хотел сравнить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4190179#p4190179"]... вот я и хотел сравнить.[/uquote]
Очень трудно подобрать слова для сравнения! LM1036 на отлично, а TDA1524 на троечку.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Тот же "Простой УНЧ с неплохими параметрами для начинающих". Только на выходе сладкая парочка -1943-5200.Искажения 0.005-0.008% на 10-15 Вт при однополярном питании 36-40В. Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.
RaschetAMP_04_1.zip
файл модели МС12 -защита предвыходных транзисторов в клипе по макс. току
(12.85 КБ) 484 скачивания
RaschetAMP_05.zip
файл модели МС12
(13.26 КБ) 486 скачиваний
RaschetAMP_04.zip
файл модели МС12
(12.74 КБ) 490 скачиваний
Сообщение Alexandr64 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]... Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
+100500 :beer: Я бы даже сказал определяет всё.
Сообщение 12943 »
[uquote="EMiq",url="/forum/viewtopic.php?p=4191380#p4191380"]Линейность выходных транзисторов определяет многое в качестве усилителя.[/uquote]
Для примера один и тот же усилитель, при выходной мощности 17 Вт, в двух вариантах выхода:
1) ТТА0001/ТТС0001, очень линейные. Усилитель показал Кг 0,000003%
2) БД911/912, те, что вы мне дали. Кг 0,000006%
Поскольку разница обнаруживается с трудом, то надо сделать следующий вывод:
Линейность усилителя мощности определяется глубиной общей ООС и, в меньшей степени, линейностью усилителя напряжения.
Выходной каскад или выходные транзисторы этого каскада на общую линейность практически не влияют.
Зашли картинки.
(43.38 КБ) 109 скачиваний
(50.79 КБ) 105 скачиваний
Последний раз редактировалось 12943 Вт мар 01, 2022 13:33:59, всего редактировалось 2 раза.
...А кто сказал, что акустическая система является линейной нагрузкой?! Соответственно, все ваши виртуальные измерения на практике реализовать не удастся без существенного усложнения схемы... :)
Сообщение 12943 »
Я вижу, ваш принцип - сгорел сарай, гори и хата.
Раз АС имеют нелинейное сопротивление, надо вместо усилителя использовать какое-нибудь гавно.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
В этом простом усилителе надо на выходе отделить комплексную нагрузку параллельной RL цепью 4R7-10R и 1.5 мкГн ( 24 витка ПЭВТЛ- 0.64 катушка диам. 8-10 мм) достаточно.
Сообщение 12943 »
Комплексная - одно, а нелинейная - другое.
