Частотный преобразователь
Здравствуйте всем. Перешёл к заключительной стадии марлезонского балета - компановке всех блоков HD, в связи с этим к вам Дмитрий вопрос о выходном фильтре, какой проницайки ставить феррит и если его не ставить на чем это отразится?
Пункт 2.2 Устройства и Наладки, там есть абзац.
Если двигатель не будет заземляться, то можно не ставить, но лучше одеть колечко М2000 на выходные фазные провода.
Если заземлять, то без него будут сильнее емкостные токи утечки, помехи, могут возникнуть и подшипниковые токи. Если кольцо мелкое - просто продеть провода, если покрупнее - можно мотнуть витки.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Спасибо за ответы. Вот ведь действительно, глаза есть читай. У вас все уже написано для нас, а я то-ли банальная невнимательность, то-ли ещё какой негативный показатель. Что то не вьеду а как удалять сообщения? Редактировать вижу как, а вот удалить не вижу.
Возможно читали раннюю версию, до обновления. Удалять на крестик, но он доступен не долго, да и смысла нет, всё по делу.
Отзывы по HD версии важны.
листая ветку до 510 страницы вниз нашел упоминание следующих транзисторов, мощности написал по тем вопросам которые задавали по использованию. может составить для начинающих таблицу с отзывами чтобы легче было подобрать что нужно? сейчас меня интересует что нибуть самое дешовое для отладки, чтобы не жалко было спалить... подскажите пожалуйста, накгрузка лампочки по 100 ват, можно 25.
FGL40N120AND - 40А 1200В 10мкс с диодом 3,2kWt с запасом
IRG4PH50UD 24А 1200В с диодом
STGW40N120KD - 4-5kWt https://aliexpress.ru/item/32995960064. ... 1594493290
MBQ40T120FES - 40А 1200В 10мкс с диодом
G4PH50UD - 24А 1200В БЕЗ диода
IHW20N120R3 (H20R1203) - 3kWt
HGTG11N120CND - 3kWt
SF56 - Диод быстродействующий 5A/150A 400В 3kWt видимо не походит
UF5408 - Диод быстродействующий 5A/150A 1000В 3kWt
STTH2003 - 2 диода 10А 300В 3kWt не подходит
HGTG11N120CND - не подходят для жестких режимов переключения
IHW20N120R3 - не подходят для жестких режимов переключения
HGTG11N120CND - 1,1 kWt (2 сгорело)
NGTB40N120LWG - 4-5kWt
FGL40N120AN - 4-5kWt
IRG4PH50UDPBF 1200В 24А (диод на 16А)
IRFP460 - 1,5kWt
IRG4PC30F - 1,5kWt отсутствие внутреннего диода
IRG4PF50W - без обратного диода и очень быстродействующий
25N120 - без диодов
IRG4PF50wD - С питанием от удвоителя в сети 0,5Ом 230В получен достойный результат - номинал 4кВт
FGL40N120AND - 8.66кВт Для 220В питания двигателя ток оптимально по правилу "8" от мощности, т.е. 4кВт - ток 32А. А для 380В ток в 1,73 раза меньше,
IRG4PH50UDPBF - 2,2кВт
IRFP460 - 1,5kWt
25N120 - без диодов
Последний раз редактировалось inf158704 Ср окт 28, 2020 14:11:27, всего редактировалось 1 раз.
inf158704, лучше разместить такой список в файле, чтоб его можно было редактировать и подправлять. Есть ошибки, например
Ещё - если просто повторять, то отлаживать нечего, главное правильно собрать, есть описание, схема монтажа, описано, как сделать проверку плат управления. Есть на форуме и по проверке транзисторов.
не из той оперы, это ключи на 1000В быстрые, на удвоитель надо 1200В. Номенклатура транзисторов меняется и отзывы сделать проблемно, тем более если покупать на али, где несмотря на маркировку внутри может быть всё, что угодно.inf158704 писал(а):IRG4PF50wD - С питанием от удвоителя в сети
Здравствуйте , скажите пожалуйста продает ли кто типа радиоконструктор частотника в украине
весной собрал восьмикрут,все лето работал отлично,месяц назад стал барохлить при нажатие пуск ,все время выскакиваеет F2,разобрал все перепроверил никакой видимой причины не нашел, иногда запускается, но в основном F2 ошибка напряжения DS,не могу понять куда копать?
kiric, по какой схеме собирали? Напряжение на шине DC в момент F.02 сколько? Реле отпускает или держит?
Узел-то простейший: делитель, оптрон, транзистор, еще делитель...
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Здравствуйте, у меня такой вопрос.Можно ли подключить два бульдога параллельно для получения выходной мощности около 9 кВ.
[uquote="kabel96",url="/forum/viewtopic.php?p=3918822#p3918822"]Здравствуйте, у меня такой вопрос.Можно ли подключить два бульдога параллельно для получения выходной мощности около 9 кВ.[/uquote]
Если в чистом виде, как есть, то скорее всего нельзя. Может быть если управление оставить одно, а силу вдвое увеличить. Но в этом нет смысла, от одной фазы не получить 9 кВт в обычных условиях
Радиокот
kiric---причиной оказался просевший до 850 ом резистор R63, он был CMD и видимо я его перегрел при пайке заменил на 1.2 ком,все заработало,спасибо за участие.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какая должна быть задержка включения реле, примерно?
Началось все с того, что реле срабатывает но не происходит замыкание контактов и соответственно нет мощности. Пытаешься запустить двигатель как тут же выпадает в ошибку 02. Стал думать и вспомнил, мне показалось странным что реле срабатывает мгновенно при включении вилки в розетку, нет задержки или она есть но настолько маленькая что уловить ее нельзя. Собрано по схеме ...648 с показометром и крутилкой. Сама защита работает, т.е. при просадке напряжения реле отключается и выпадает ошибка 02.
Если представить, чисто гипотетически, если задержки нет, то как раз весь пиковый ток заряда емкостей по сути совпадает с моментом замыкания контактов реле, могли попросту за пару включений отгореть контакты. И потом оно вообще перестало замыкаться. Я то прежде чем подключать к станку не один раз тыкал частотник в розетку, гонял так сказать в холостую)) Куда копать? Там схема то простейшая, что может быть?
fundla, Попробуйте ощутить визуально
В зарядной цепочке резюк 18 Ом и емкость 6,6 мкФ, DC под 1700 мкФ. Где-то около пары секунд, наверно.
НЕМЕТС, Вот теперь все понятно) Спасибо!
У меня нет такой задержки, включается сразу. Элементы в зарядной цепи стоят как в оригинальной схеме - 22 ома и 4.7 мкф, DC 2х860 мкф
