Мелкие вопросы по теории
Сообщение sstvov »
ГГц Транзистор то хоть какой? У некоторых типов максимально допустимое обратное напряжение Э-Б не превышает 1 вольт.
Сообщение ГГц »
КТ315
Сообщение Rector »
ГГц писал(а):КТ315
Буква?
А ви таки знаете, что в силу конструктивных особенностей, у КТ315/361 может пробиваться переход К-Э, при этом переходы Б-Э и Б-К могут выглядеть "целыми"? Кстати, КТ315/361 легко выходят из строя и при неумелой пайке. Проверьте транзистор!
Про то, что КТ315 и КТ361 очень легко перепутать, уже молчу.
Сообщение sstvov »
У КТ315 максимальное 6 вольт, не удивительно что он пропускает при подаче 12 вольт.
Сообщение ГГц »
буква Б, потом, эта буква находится в верхнем левом углу, и я этот эксперимент проводил еще на BFR93 и BFG67 результаты одинаковые транзисторы живые, схему рисовал быстро, забыл указать что питание прежнее 3в, и резистор 360 ом
Сообщение sstvov »
Было бы интересно узнать какой при этом ток протекает через светодиод .
Вот специально собрал такую же схемку, при напряжении меньше 8 вольт ничего не светится! Отсюда вывод ИЩИТЕ ОШИБКИ!
Сообщение ГГц »
Товарищи я с вами согласен, :beer: мне попался наверное бракованый транзистор, я повторил схему другим кт315, светодиод не светился при напряжении в 6,9 вольт, повторил с кт815 - напряжение было значительно выше
Повторил все с диодом д9, при напряжении в 11 - 12 вольт светодиод загорался.
Короче это все обратный ток полупроводника.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите зачем в схемевкючения стабилизатора фиксированного напряжения включены по конденсатору на входе и выходе ?
Сообщение gfgeuf »
чтобы исключить самовозбуждение если подведённые провода (питающий и выходной) имеют длину более 7см.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение FreshMan »
чтобы убрать пульсации с постоянного напряжения
Tell Me The Truth
Сообщение Lander »
А что за пульсации и что за самовозбуждение ? Откуда им взяться ? Или кондансаторы нужны, если входное напряжение из сети ?
на вход кренки подается постоянка...................., только эта постоянка может содержать пульсации, чтобы сгладить эти пульсации мы и ставим кондер.............., с выходом все аналогично :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
данный девайс является усилителем с глубокой обратной связью по постоянному напряжению. но любой усилитель имеет реактивности и на какой-то частоте его отрицательная связь становится уже положительной. вот эти емкости и отфильтровывают частоты вне рабочей полосы усилителя (которая в данном случае f=0) и по входу и по выходу
и это не дутье на воду, он реально начнет генерить.
кроме того задолго до достижения положительной обратной связи начнутся проблемы из за сдвига фаз. с повышением частоты оос ослабевает прежде чем превратиться в положительную. а ее ослабевания означает что частоты начнут проходить со входа на выход
Сообщение Lander »
Я не пойму откуда у аккумулятора пульсации ?? И откуда у постоянного напряжения - сдвиг фаз и частоты ?
Сообщение Света »
Любые радиоэлементы шумят, имеют пульсации, этот шум усиливается (так как стабилизатор по своей сути - усилитель) и может по внутренним или внешним цепям, например за счёт падения напряжения на сопротивлении проводов, попасть на вход. Если сигнал будет синфазным, то возникнет ПОС и может возникнуть генерация. Чтобы исключить возникновения ПОС по внешним цепям, ставят конденсаторы небольшой ёмкости 0,1...1 мкФ.
Сообщение Lander »
Спасибо!
Сообщение kotofeev »
Здравствуйте! Нигде не нашел тему про датчик Холла ,поэтому спрашиваю здесь. Как я понял, датчик холла -это тот же геркон, только у него 3 вывода. 1-это земля, 2-это+пит., а 3-вывод, на котором будет +пит. если поднести магнит. Так я понял, или же нет? Объясните пожалуйста. И если можно с примерами. Заранее благодарен!
Сообщение МитяРа »
kotofeev писал(а):Так я понял, или же нет?
Они есть разные..
Одни по наличию магнитного поля просто вкл. выход, а у других меняется на выходе частота, у третьих - напряжение..
А если например мне нужен тот, у которого включается выход? Как мне его выбрать? Смотреть по даташитам или есть еще способ?
Сообщение Gudd-Head »
kotofeev писал(а):Смотреть по даташитам или есть еще способ?
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=430
Вернуться в «Теория»
