Никакого эффекта вообще. Только флешку убивать.
А какой у вас компьютер?
Я пробовал восьмигиговую хорошую, со скоростью записи 18 Мб/сек (USB 2.0).
Какой-то всё-таки неправильный проц этот Athlon-64.
Снизил напряжение ядра до 0,8(!) Вольта (подтверждено мультиметром), частоту до 800 МГц, а системник всё-равно потребляет 85 Вт.
В системнике и жрать-то нечему - стоит один HDD, и видеокарта ATI-9600 с пассивным охлаждением (в режиме 2D, даже радиатор не греется).
Тем более вот:
Я всегда считал что проц - самый потребляющий компонент.
Тем более вот:
У меня частота и напряжение ещё ниже. Ну пусть проц кушает 20 Вт. А остальные 65 Вт? Неужели материнка, диск и видюха?In the minimum performance state (P-state) the processor runs at 1000 MHz and 1.1 Volt core voltage. Thermal Design Power in the minimum P-state is 22 Watt
Может стоит попробовать замерить потребление при максимально загруженным процом? И в холостую.Андрей Бедов писал(а):Какой-то всё-таки неправильный проц этот Athlon-64.
Включить обработку видео и поглядеть.
Не может такого быть, чтобы с нагрузкой и без потреблял одинаково.
Я не об этом, а о соотношении мощности процессора к общей потребляемой от сети мощности всего системника.
Не может же пустой комп потреблять втрое больше, чем сам процессор в отдельности.
Видеокарта в режиме 2D считай вообще не потребляет, один DAC работает, ну 5 Ватт.
Жёсткий - тоже 10 Ватт. Одна пластина, две головки. 120 Гигов.
А остальное-то куда?
Либо у некоторых БП АТХ КПД может быть ниже плинтуса чтоль?
Потребляемую мощность измеряю поверенным электронным счётчиком "Меркурий" (показывает напрямую в ваттах). Погрешности быть не может.
смотря чем ты меришь... некоторые китайпоказометры такое намерять тока уши развешивай...
я включал электромагнитный амперметр и явно видел ка падает ток потребление БП...
также должен чесно считать счетчик ...все осталное показометры им верить нельзя
У меня в простое 72 Вт.
В нагрузке 419 Вт.
i5-2400, GTX 980 Ti, 3 HDD.
"Старые" блоки питания, которые по схеме "полумост", порядочно жрут сами по себе (один ДГС ватт 10 рассеивает!
). Более современные, по однотактной схеме - должны быть экономичнее...
А потребление процессора больше зависит от тактовой частоты, чем от напряжения питания...
А, да - ещё стабилизаторы на "материнке": старые, на железных сердечниках и линейные - жрут порядочно, даже при минимальной загрузке, более современные, с ферритом в дросселях и более качественными конденсаторами - потребляют меньше...
А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня в простое 72 Вт.
Бедов, вот как надо замерять!!А. Г. Лукашенко. писал(а):В нагрузке 419 Вт
Это не так.As писал(а):потребление процессора больше зависит от тактовой частоты, чем от напряжения питания.
Я пробовал два варианта:
1. Снижение частоты без понижения напряжения ядра.
2. Снижение напряжения ядра без снижения частоты (насколько позволит стабильность).
Во втором случае выигрыш "производительность/Ватт" - больше.
Пример: конфигурация "2000/1,175 В" - выгоднее чем "800/1,500 В" (штатных)".
бред там КПД под 90As писал(а):"Старые" блоки питания, которые по схеме "полумост", порядочно жрут сами по себе
и unt ds такоен видели на каких мамках разве что времен 486 и первопня ..ныне не сыскать такогоAs писал(а):ещё стабилизаторы на "материнке": старые, на железных сердечниках и линейные
вот это точно дурдом если уж хотите экономить снижайте оба(множитель и ядро) соглано таблице в даташите но не более все что за пределами даташита ваши рискиАндрей Бедов писал(а):2. Снижение напряжения ядра без снижения частоты (насколько позволит стабильность)
я tit понимаю когда гоним и хзадираем ядро выще номинала ЕСТЬ СМЫСЛ ,но (лучше не превышать то что для старших прцев этого ряда)
Зачем мне снижать множитель и уменьшать частоту, если экономия от снижения частоты - мизер, по сравнению с экономией от снижения напряжения ядра при той же частоте?musor писал(а):вот это точно дурдом если уж хотите экономить снижайте оба(множитель и ядро)
Athlon-64 прекрасно работает на штатной частоте при снижении напряжения ядра со штатных 1,500 Вольт - до 1,175 Вольт!
Первое - всё и так делается "в пределах даташита".musor писал(а):но не более все что за пределами даташита ваши риски
Второе - когда это снижение напряжения ядра вредило процессору? И в чём этот вред заключается?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3437850#p3437850"]бред там КПД под 90[/uquote]
Блоки с кпд под 90% стоят как подержанный самолёт. Они с активным PFC, одноактные на полевике.
А те старые кпд около 65-70%.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3437876#p3437876"]И в чём этот вред заключается?[/uquote]
Не в чём. Мусор опять лишнего принял.
Да я и так знаю, что ни в чём. Одни плюсы.А. Г. Лукашенко. писал(а):Не в чём.
Меньше потребление, меньше тепловыделение, меньше нагрузка на преобразователь питания процессора на материнке, меньше нагрузка на блок питания, меньше шум (ибо вентилятор проца можно пустить на 1000 оборотов).
Я просто не стал развивать эту тему.А. Г. Лукашенко. писал(а):Мусор опять лишнего принял.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3437881#p3437881"]Блоки с кпд под 90% стоят как подержанный самолёт. Они с активным PFC, одноактные на полевике.[/uquote]
А нафиг они такие нужны.для супер компа или просто себя потешить? У меня валяется новый 85% не знаю куда деть, продать если то захочу баксов 200, никто не даст а втыкать себе избыточно, вот и не знаю что делать
У блоков питания по полумостовой схеме КПД заметно падает при снижении нагрузки - собственное потребление этих "монстров" почти постоянно...
Зато надёжно и просто!
И вообще, чем в больших пределах изменяется потребляемая компьютером мощность в процессе работы и чем резче эти изменения - тем ниже надёжность, особенно современных "экологичных" бессвинцовок...
Я уже не раз писал - отключение всех систем энергосбережения - увеличивает ресурс компьютера!
As писал(а):отключение всех систем энергосбережения - увеличивает ресурс компьютера!
И ещё в тему об ограниченном сроке службы чипсетов nVidia для Атлонов.
Вот тот комп, который я недавно купил за 400 рублей, с Атлоном ХР 2800+. У него материнка на чипсете nForce 2 Ultra 400.
Материнка 2004 года, комп постоянно мурыжился всё это время (в той семье два пацана).
Материнка рабочая по настоящее время, и даже все электролиты родные, и не вспухли.
Сделаем вывод, что раз-на-раз не приходится.
Сейчас у меня "в хозяйстве" два "Атлон-64" на чипсете nVidia, один - на АМД...
А вот для Атлона ХР нет ни одной исправной материнки...
Полагаю, здесь нет идиотов, которые поверят в это и сожгут свои компы?
Это что-то из разряда "кефирных растворов" и "сотовых двигателей".
Отсюда взято:
Отсюда взято:
- (226.82 КБ) 1595 скачиваний
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
