Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение elf.arxont »
Так конденсатор же при зарядке сопротивление увеличивает!
Сообщение Murlock »
тут такое дело, на частоте 50Гц конденсатор имеет некоторое сопротивление. холодная нить накала имеет малое сопротивление, а горячая - большое. ток через холодную нить ограничивается конденсатором. ёмкость конденсатора следует подобрать так, чтобы с потери мощности на лампе и стартовый ток(определяется конденсатором) имели приемлемое значение. после разогрева нити накаливания, конденсатор можно замкнуть тиристором, если потеря мощности лампы имеет значение.
У.Н. Румфорд.
Так это ж конденсатор нужен по размеру как литровая банка! А я в подрозетник выключателя запихнуть хочу.
Никто так и не ответил, можно ли переделать эту схему для плавного пуска?
Сообщение Телекот »
Для лапочки на 100вт потребуется конденсатор примерно на 20-40мкФ.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 24, 2013 20:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Вы хотите сказать, что он влезет в подрозетник за выключатель?
Сообщение Телекот »
Так я и говорю что большой.
А что насчет этой схемы? Ее можно переделать для плавного пуска?
Сообщение NEO2 »
Плавный розжиг лампы: добиваются уже несколько десятилетий, даже государство выпустило специальные для этого микросхемы. Как щас модно спрашивать: Вас в гугле забанили??? Вы чё хотите всех нае....ь и китайцев без работы оставить?
Сообщение просто КОТ »
Вот старая схема плавного пуска -- собирай:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Felim »
Дайте книжек почитать про высоковольтные источники питания 20кВ 25-30мА желателен высокий кпд =)
А то всякий бред лезет начиная от параллельных трансов от вспышек до блокинга с 15-25 умножителями параллельно...
[b] Великие умы воплощают идеи. Средние умы обсуждают идеи. Мелкие умы обсуждают события, А те кто ниже обсуждают людей. (Элеанор Рузвельт,Доработано мной) [/b]
просто КОТ, это же регулятор мощности! http://radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
NEO2 писал(а):даже государство выпустило специальные для этого микросхемы.
К1182ПМ1? Это фигня - аналогов нет, а качество наших - дерьмо.
И купить я ничего сейчас не могу - вот вы же из Донецка, значит знаете. Возьмите, проедьте от Моспино до Маяка и обратно, по такой погоде. И не факт, что кто-то там, на Маяке будет.
NEO2 писал(а):Как щас модно спрашивать: Вас в гугле забанили??? Вы чё хотите всех нае....ь и китайцев без работы оставить?
Не понял.
Сообщение R1d3 »
скажите пожалуйста как расчитать номиналы деталей для lm2621 чтобы на входе 3.3 3.6 вольт а на выходе 9 пробывал на сайте производителя на ихнем калькуляторе рассчитать но меня выкидывает на другую страницу когда нажимаю рассчитать
Сообщение Gudd-Head »
R1d3 писал(а):как расчитать номиналы деталей для lm2621
Внимательно прочитать раздел Design Procedure ДШ, посчитать по формуле один резистор, по графику выбрать другой. Остальное из Typical Application Circuit.
Сообщение R1d3 »
в общем один резистор рассчитал получилось 24ком а по какому графику другой выбирать
See the graph titled „Switching Frequency vs RFQ“ in the Typical Operating Characteristics section of the datasheet for choosing the RFQ value to achieve the desired switching frequency.
Сообщение R1d3 »
что то я не пойму как по этому графику выбрать другой звините за надоедливость
Сообщение Sahen »
какие кольца (из чего) нужны во входной и выходной фильтры иип 400вт? просто феритовые вроди не пойдут? можно ли мотать входной фильтр на одном кольце на разных половинках? выходной всеже лучше на отдельных мотать при +/0/- ? где можно почитать на счет количества витков в эти самые фильтры?
спасибо за внимание
R1d3 писал(а):как по этому графику выбрать другой
Задаётесь рабочей частотой от 0.3 до 2.0 МГц, находите её на оси Y графика, ставите точку. От этой точки ведёте горизонтальную линию до пересечения с кривой VDD=3,3V (микросхему (VDD) запитываете от входа). Из точки пересечения опускаете вертикальную прямую на ось Х, ставите точку, узнаёте значение RFREQ.
Сообщение NEO2 »
elf.arxont писал(а):К1182ПМ1? Это фигня - аналогов нет, а качество наших - дерьмо.
Есть другие микросхемы. Гугл помогает, если им пользоваться. Эт например в Донецке в одном из магазинов.
http://radiocom.dn.ua/index.php?product ... mitstart=0
Но тут надо ещё подумать как поставить в разрыв.
Вот какая побрекушка существует
http://radiokot.ru/lab/analog/14/
Последний раз редактировалось NEO2 Пн мар 25, 2013 15:57:08, всего редактировалось 2 раза.
NEO2, спасибо, про TDA 1023, я знал, а вот про другие - нет. Но все они мне не подходят - они требуют еще и ноль для питания, а у меня в коробке только фаза.
Поэтому я смотрю в сторону простых схем из рассыпухи, потому что, как я говорил, купить я ничего сейчас не могу.
UPD: кабы мог поехать на радиорынок, то купил бы PIC12F629 и сделал бы по схеме:
Но сейчас мне нужна схема на рассыпухе.
