smacorp у вас амф?
Металлизация отверстий в домашних условиях
Хранение длительно - промытые высушенные в коробке. Если на следующий день продолжать гальванячить..оставляю в ванне. У меня вот прям черные аноды. Немного появляются следы обеднения ионами меди(матовость вокруг отверстий снизу) если плата длинная и до дна достает. Там барботаж меньше.. Но...поляризации анодов и соответственно пассивации не происходит! Измерял. То есть черный налет не пассивирует анод?мне вот что интересно..налет стирал, он появлялся через 3..5 плат.Плат делаю много и постоянно мыть не прет
smacorp у вас амф?
smacorp у вас амф?
Сухие конечно.mr_kot писал(а):В воде? Или сухие?
Думаю что не пассивирует. Я делал и на 3А дм2 с уже черными анодами, разницы нет. Мыть надо если предполагается длительный перерыв. В какой то еще советской книжке читал, что при длительных перерывах аноды нужно доставать из ванны и чистить.reaboy писал(а):То есть черный налет не пассивирует анод?мне вот что интересно..налет стирал, он появлялся через 3..5 плат.Плат делаю много и постоянно мыть не прет
Кстати пленка Cu3P. Попробую не чистить до последнего) осталось плат 40.
Думаю дело в хлоридах. Добавил 0.2г NaCL. Аноды черные, матовость практически пропала вокруг отверстий. Пока добавлять дальше небуду, добавить проще чем убавлять потом, хоть и сульфат серебра есть
В общем такой вот вопрос. Делаю активацию с помощью гипофосфита как здесь
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... atora.html
и применяю его как здесь
http://we.easyelectronics.ru/HomeTech/m ... anike.html
Правда вместо моющего средства к сожалению пока шампунь только доступен и концентрация ингредиентов активатора подобран "на глаз". Окунаю в активатор и несу греть феном (так как печки нет). После фена все излишки аккуратно мою шампунем опять же, отверстия в итоге чистые и черные внутри. Далее готовлю ванну для гальваники небольшую (буквально чуть больше 1 стакана серной кислоты (аккумуляторной разбавленной 1.27), немного медного купороса, соли чуть меньше, спирта, но без желатина.
В общем приготовил я чистый раствор на первый раз. Подключил свой китайский БП dazheng ps-1502dd с максимальным током 2 А и начал процесс. Средний ток при гальванике был где то 1-1.8 А. После 10-15 мин гальваники плата приобрела кирпичный оттенок и отверстия покрылись тоже вроде бы медью, но это оказалось не совсем так. После того как время прошло, достал плату, снял кирпичный осадок на поверхности платы, промыл отверстия и обнаружил, что нанесенный слой в отверстиях вообще почти не держится, спадает после того как протрешь отверстия салфеткой изнутри или немного поскребешь внутри сверлом или шилом. В общем вопрос, от чего может быть такая плохая адгезия в отверстиях ? Что я мог сделать не так ?
Активатор тоже готовили как гальванику? На глазок в этом деле не работает.
Активатор да, на глазок, а нельзя разве ? Неужели даже хотя бы как нибудь не осядет, а то шлак какой то медный кирпичный только оседает ?
Так, судя по посту, как раз как-нибудь и осело.Vendein_RaZoR писал(а):Неужели даже хотя бы как нибудь не осядет
Ну я имею ввиду именно неравномерно с более менее хорошей адгезиейSeriyvolk писал(а):Так, судя по посту, как раз как-нибудь и осело.Vendein_RaZoR писал(а):Неужели даже хотя бы как нибудь не осядет
Присоединяюсь к ATON. Как вы думаете если на ванну 20 литров влияет 0.2 грамма NaCl. О каком "на глазок" может идти речь... Вода хоть дистиллят? Анод какой?
Последний раз редактировалось reaboy Пн фев 01, 2016 19:55:45, всего редактировалось 1 раз.
У кого то в подписи было нечто вроде: можно делать что нибудь как нибудь особенно если не интересует результат. Вот это как раз тот самый случай.
Дистилированная только в электролите, а в активаторе нет.reaboy писал(а):Присоединяюсь к ATON. Как вы думаете если на ванну 20 литров влияет 0.2 грамма NaCl. О каком "на глазок" может идти речь... Вода хоть дистиллят? Анод какой?
Ну ладно, что ж, придется не "на глазок"
Вы не ответили какие у Вас аноды?) Мы же помочь хотимVendein_RaZoR писал(а):Дистилированная только в электролите, а в активаторе нет.reaboy писал(а):Присоединяюсь к ATON. Как вы думаете если на ванну 20 литров влияет 0.2 грамма NaCl. О каком "на глазок" может идти речь... Вода хоть дистиллят? Анод какой?
Хехе. Протелепаю что с таким подходом в активаторе и аммиак из аптеки без пересчета на 25%.
В общем пишите что как было сделано в граммах, миллилитрах, амперах, миллиметрах и минутах. А ливнул на глазок по вкусу выпекать до готовности - здесь вроде не сайт с рецептами фкусняшек.
А еще лучше сделать правильно до получения результата. И только потом можно попробовать отступать от рекомендаций.
Анод для теста был взят 1 (то есть не с обеих сторон заготовки на катоде) в виде фольгированного двустороннего текстолита тех же размеров что и на катоде платаreaboy писал(а):
Вы не ответили какие у Вас аноды?) Мы же помочь хотимзаготовка каких размеров? Состав ванны?
Да правильно вам сказали.... делайте хорошо и вдумчиво. Плохо - само получится)Vendein_RaZoR писал(а):Анод для теста был взят 1 (то есть не с обеих сторон заготовки на катоде) в виде фольгированного двустороннего текстолита тех же размеров что и на катоде платаreaboy писал(а):
Ну а если в качестве анодов брать текстолит фольгированный, то нормально ?
Вот могу видео выложить всей установки
http://vk.com/video164586788_172007597
Чересчур бурный процесс идет
, такого быть не должно.
