Электромобили
Частотники с высоким КПД делать научились - это не должно быть ограничивающим фактором...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3718971#p3718971"]ТЭД будет подстраиваться под профиль пути[/uquote]Автодорога это не ЖД. Тут всё сложнее!
Автомобильный транспорт от железнодорожного принципиально отличается лишь необходимостью многократного запаса мощности, для быстрого ускорения...
На самом деле, для передвижения нужно пара десятков киловатт, всё остальное - лишь для маневрирования!
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3718954#p3718954"]А в сервисе вы там меняете кучу щёток, наверняка потому что покупаете китайское дерьмо подешевле. Знаю я этот способ "экономии"[/uquote]
Придурок,мы меняем заводские щётки изношенные,установленные заводом при производстве автомобилей. Они то фирменные,а на какие мы меняем не важно. Посмотрел Троллейбусные двигатели коллекторные! Сразу закладывается конструктором двигателя,что у коллектора в результате эксплуатации износ будет иметь до 15 мм по радиусу.Его периодически надо протачивать,а ты пишешь нет износа. Там на коллекторе страшное искрение идёт в троллейбусных двигателях,что даёт помехи в эфир и ведёт к увеличенному износу коллектора. Кроме того мы беседуем о автомобильных электродвигателях для малолитражных автомобилях 15-40квт а не для троллейбусных мощностью 150-250квт. Мощный двигатель имеет гораздо выше КПД чем маломощный,а велосипедный вообще пшик КПД имеет. вот графика КПД и эффективности электродвигателей. Не твоё БЛА-БЛА о великолепном коллекторном электродвигателе а научный факт в этих графиках. В Электромобиле идёт борьба за каждый сэкономленный ватт , это тебе не троллейбус к проводам прицепленный!
Паяю уже 60лет.
Допуск износа коллектора - не более 1 мм по диаметру, после чего якорь отправляют на проточку коллектора. Иначе щётки ломать начнёт и коллектор задерёт.Его периодически надо протачивать
Причём тут ЖД, когда речь была о троллейбусах, которые относятся к автотранспорту? Трамвай - это да, ЖД, но я говорил о надёжности ТИСУ. Троллейбусы с ТИСУ порезали, но привод ни при чём: в нашем городе извели все "гармошки" - и автобусы, и троллейбусы. Даже трамваи теперь редко попадаются в системе СМИ.Upgrader писал(а):Автодорога это не ЖД. Тут всё сложнее!
Сам ты придурок. А то не знаешь, что заводу выгодно частое обращение в сервис. Не социализм, бля.Gnat писал(а):меняем заводские щётки изношенные,установленные заводом при производстве
Но самое главное - ты "забыл" уточнить пробег этих авто. Может они приехали в сервис в первый раз за 5-10 лет?
А ещё, думаешь, у меня дома коллекторных движков нету? В бритве например, может пару раз заменил за всю свою жизнь. В пылесосе ни разу не менял (подшипник менял, щётки - нет). Конечно там мощность мизерная, но и размеры щёток соразмерны.
А коллектор изнашивается, его нужно протачивать и продороживать, но это пустяки в сравнении с ремонтом частотника (или ты наивно думаешь, что он не ломается?).
Что же касается КПД, то сам подумай, где он выше - у коллекторника, напрямую подключенного к источнику питания, или у асинхронника с частотником. Или вы все тут думаете, что у частотника КПД 100%? Или у самого асинхронника 100%?
Может это кому-то и глубоко противно, но межремонтный интервал ТЭД электровозов с асинхронным приводов многократно больше такового для коллекторных ТЭД.
В своё время мужики были глубоко против инжекторных двигателей на своих авто. Мотивировали примерно тем же, мол, карбюратор в поле одной отвёрткой ремонтируется (что, кстати, не является правдой), а что с инжектором и его эбу делать - они не знают... Только вот реальность оказалась такой, что карбюратор при нормальной эксплуатации надо раза два в год "шаманить", а инжектор... а что инжектор - ездит и ездит...
Интересно, а кто вам сказал, что частотник надо ремонтировать так же часто, как и протачивать коллектор?
Качественный частотник может работать десятки лет, не доставляя хлопот...
Асинхронный двигатель вообще, кроме замены подшипников, обслуживания не требует...
"Вечный двигатель", однако!
Только вот "рыночная"экономика не предполагает вечных потребительских товаров - а потому электроника ОБЯЗАТЕЛЬНО откажет в предусмотренный производителем срок! И ничего с этим не поделать...
Форсунки засранные осмолением шаманить не просто. Хотя с двигателем я согласен, коллектор слабое место, особенно при эксплуатации в климатических условиях.Slabovik писал(а):а что инжектор
К126 не одной отвёрткой, конечно, но можно разобрать и почистить не снимая с двигателя.карбюратор в поле одной отвёрткой ремонтируется
Сколько сталкивался с промышленной электроникой, её панически боятся, особенно, в мелких конторах. Ничего не щёлкает, не гудит, а сунешь свои поганые ручёнки - перестаёт работать.В своё время мужики были глубоко против инжекторных двигателей
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3719643#p3719643"]
Сейчас соответствующая "химия" есть в любом хозмаге, только называется, почему-то, "средство для чистки карбюраторов"!
Форсунки засранные осмолением шаманить не просто...[/uquote]Было - непросто...Slabovik писал(а):а что инжектор
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3719593#p3719593"][quote="Upgrader"]
Что же касается КПД, то сам подумай, где он выше - у коллекторника, напрямую подключенного к источнику питания, или у асинхронника с частотником. Или вы все тут думаете, что у частотника КПД 100%? Или у самого асинхронника 100%?[/uquote]
Ты сам ответил на домашнюю технику и электробритву,(хотя уже все нормальные бритвы тоже без коллекторные ,вибрационные)
они работают 5 минут в день всего.
Частотник конечно не ломается,надёжен.
КПД конечно же ниже у коллекторного электродвигателя с регулируемой мощностью чем у асинхронника регулируемого. Смотри график КПД выше мною выложенный. Твой коллекторный IE-1 имеет в диапазоне 5,5-8 квт 85% КПД а Асинхронник с частотником 93% ,а именно эта мощность 5,5-8 квт требуется автомобилю после разгона для поддержания движения по ровной дороге на скорости 80км в час. Это на высоких мощностях коллекторник всё ближе по КПД приближается к асинхроннику современному. Для коллекторника обязателен редуктор,для асинхронника не нужен редуктор. Коллекторник в автомобиле работает тоже через регулятор мощности. Забудь и не упоминай о коллекторниках как о страшном сне. Прогресс не остановить. И не дураки инженеры. Был бы коллекторник на автомобиле лучше - его бы и ставили. Мы о электро автомобилях здесь беседуем а не о Троллейбусах. О автомобилях,как проехать больше километров на одной зарядке АКБ.
Паяю уже 60лет.
...А тем временем, в премиум-сегменте продажи электромобилей растут очень быстро и скоро, похоже, полностью вытеснят модели с ДВС и гибриды...
И не только в Premium. Цены на Li-ion с увеличением объёмов производства продолжают снижение. В этом месяце Tesla запускает в работу свою Гигафабрику в КитаеAs писал(а):в премиум-сегменте продажи электромобилей растут очень быстро и скоро
Производит она не только электромобили, но и батарейки.
Да, читал про батареи для дома от Тесла... Пока - дороговато, но перспективно, однако!
У Li-ion, безусловно, есть ещё много нерешённых проблем, но дело в том, что они не решённые не потому, что в принципе не решаемые, а потому что ранее ими не заморачивались
Тесла.. Тесла..Тесла
Хуесла нах..
Николаша был щызофреником..и похожее ебанько Илоша его начитался
Потом была Илона Маск
и Грета Тунберг
и Грета Тунберг
перспективен только олдскульный педальный генератор!но перспективно, однако!
Ну вот и езди на нём
Хранение энергии в тесловских домашних батареях - уже позволяет сделать энергию дешевле, чем от бензогенератора, например (имею в виду использование солнечных батарей с буферной АКБ...), ещё немного - и уже можно обсчитывать альтернативу "электричеству из розетки"!
