Мелкие вопросы по питанию.
я же говорю с трансформатором собирал типо flyback, нету на нем таких напряжений, 25 вольт в пике.
Тогда "типо" свою схему бы и представил. А то отвечать на вопрос -"че там могёт быть" - не видя самой схемы, а только "нечто, взятое за основу"собирал типо flyback
Да, она реально чисто моя из головы придуманная, но после найдена была вот эта, а отличие одно - дроссель с двумя обмотками да и всё, принцип то не меняется, все элементы в точности совпали. А проблему решил только что, ночью подскочил и вспомнил Мартина Брауна который что-то говорил о том что транс круто мотать скрученной первичкой со вторичкой, провод в толстой изоляции с кинескопа взял и намотал, светодиоды светят на полную, транзистор с радиатора снял. Осциллограф и амперметр не тащил, но по температуре радует.
И еще режим один обнаружил, в нем транзистор даже не думает нагреваться ни капли - 56 вольт, ну а регулировка обратной связью в пределах 45 - 90 вольт дает приемлимый результат
Доброго времени суток!Нужна ваша помощь!Вот собрал схему
.Эта схема будет служить индикатором уровня воды в баке,чтобы из него не выливалась вода при переполнении.Соответственно числа 1,2,3,4 на схеме-это электроды,где 1-ставится на дне бака,2,3 выше,выше и наконец 4-тый на самом верху бака.На схеме слева направо идет 3 светодиода для индикации.Я поставил(слева направо по схеме)желтый(полбака воды),зеленый(75%воды),и красный(максимальный уровень воды)светодиоды.
Вопрос заключается в том,чтобы вместо красного светодиода,который показывает макс.уровень воды поставить компьютерный буззер(пищалку) чтобы пищало при достижении макс.уровня и предупреждало меня.Я пробовал ставить буззер вместо красного светодиода,но он не работал.Пробовал буззеры на 1.5Вольта,5Вольт и 12 Вольт,не работало.Что я не так сделал?Питание-крона 9В
Ты пищалку тоже через 1кОм пускал?lel1k писал(а):Я пробовал ставить буззер вместо красного светодиода,но он не работал.Пробовал буззеры на 1.5Вольта,5Вольт и 12 Вольт,не работало.Что я не так сделал?Питание-крона 9В
можно как нито подумать и поставить релюшку герконовую!сопротивление придется убрать
всегда почти с паяльником сижу!
А может в бузере нет генератора. Вы его проверяли. Нужно замерить ток потребления его и расчитать резистор.
Подскажите программы в которых можно рассчитывать трансформаторы на ферритовых кольцах..
Если болит голова, значит она есть!)
- (50.2 КБ) 633 скачивания
Все,проблему решил-убрал оба сопротивления,поставил зуммер 1.5в напрямик от+ питания и до транзистора.Спасибо Jhons vertera NEO2 что дали мысль что дело в сопротивлении,я сразу и не подумал!
Последний раз редактировалось lel1k Чт мар 28, 2013 19:12:03, всего редактировалось 1 раз.
привет всем
у меня падает напряжения в сети во время сварки, есть конденсаторы к75-17 1000в 50 мкф 8 штук, подскажите пожалуйста как их соединить чтоб напряжение не очень подало
трансформатор сварочный 200в, не инвертор.
Никак.
У меня еще есть пара Тиристор 800 в 60 а, и это никак не поможет? нет никакого схемы?
разве нет никакого выхода?
Ещё не факт, что поможет...
А то и К трансформаторной будке придётся тянуть от электростанции...
может мне поможет а соседям нет, значит нет спасения. буду бороться сним
Борись с соседями тогда
Помогите пожалуйста со схемотехникой цифрового управления напряжением блока питания c помощью мк. допустим выпрямляем напряжение после ТС и стабилизируем его до 40В. как осуществить регуляцию выходного напряжения 0-36В на avr? интересует именно "железная" часть вопроса. я так понимаю тут должны быть замешаны полевики? каков вообще принцип работы?
