Если в силовой части применяется мощный модуль, например на 100А и более, нужно выжать максимум по току - ставить RC-цепь и диф. автомат. Это будет максималка, которая срабатывает на короткое замыкание между фазами и на резкий сильный перегруз по току (по падению на шинах, откуда подключена цепь).booch59 писал(а):уточнить, какую схему токовой защиты лучше использовать и для каких случаев
Шунт подходит в любых случаях. ДИФ с шунтом также рекомендуется, на случай пробоя на землю. Шунт видит ток утечки, с одной полуволны (выше писали об этом).
Лучше параллелить диоды, находящиеся в одной сборке. Так лучше выполняются условия одинаковости температуры и самих диодов.booch59 писал(а):двух диодных мостов параллельно: можно ли плюсы и минусы сборок оставить как по схеме, а АС выводы запараллелить с разных сборок
https://drive.google.com/file/d/1NZKu-k ... sp=sharing
iFox, нормально, корпус и часть нутра хорошо приспособили
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
