Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Gudd-Head »
misterkuk писал(а):Как можно усилить этот сигнал до логического уровня чтоб на мк подавать?
Собственно, зачем? Зачем аналоговый сигнал подавать на входы МК?
Сообщение pyzhman »
Надо полагать, чтобы оцифровывать.
Операционником. Постоянный уровень (отсутствие сигнала) вытягиваем в половину питания, а размах усилением (или неусилением) делаем от 0 до уровня питания. Усё.
Docendo discimus
Сообщение misterkuk »
Яж говорю. есть програма генератор . Там сигнал выходит синус, 3угольник и меандр. Просто сигнал слабый, его нужно усилить. Для проверки частотомера к примеру или тахометра
misterkuk писал(а): Яж говорю. есть програма генератор . Там сигнал выходит синус, 3угольник и меандр. Просто сигнал слабый, его нужно усилить. Для проверки частотомера к примеру или тахометра
Ааа... Проще всего компаратором. :)
кварц-20.0000 это сколько(4 нуля после точки) Собрал схему а она не работает. проверил всё. Думаю может кварц.
Сообщение vitalik_1984 »
misterkuk писал(а):
Gudd-Head писал(а): Собственно, зачем? Зачем аналоговый сигнал подавать на входы МК?
самый простой компаратор для такого случая триггер шмидта.Он как раз медленные изменения сигнала преобразует в импульсы с крутым фронтом. :) если не заработает, то можно и транз на входе залепить.
В поисках истины человек развивается.
misterkuk писал(а):кварц-20.0000 это сколько(4 нуля после точки) Собрал схему а она не работает. проверил всё. Думаю может кварц.
Ну вообще часто на кварце пишут хх,000 и значение в мегагерцах, а что у вас там- одному вам известно.
E-20.0000 символ в символ и не 3 нуля а 4. Кварц такоой. покупал как 20 мегагерц.
misterkuk писал(а):E-20.0000 символ в символ и не 3 нуля а 4. Кварц такоой. покупал как 20 мегагерц.
Ну значит так и есть.Неважно на сколько кварц, будет либо тормозить, либо глючить со страшной силой.Микра какая и что за схема у вас, а то мы ведь не знаем тут о чем речь...Может вообще микра такой кварц не поддерживает.
Cхема- pickit2 проц соотвецтвенно 18f2550
А проц то прошили? :dont_know:
vitalik_1984 писал(а):А проц то прошили? :dont_know:
Естественно . 2 проца у меня. 2 прошитых, 2 определялись на друго пикките. Завтра пойду кварц куплю другой и попробую.
Сообщение Enman »
надо бы генерацию просто попробовать с любым кварцем(4-8-12), а потом уже другой покупать
только надо индикатор какой-то, если ничего нет, то хоть на 555ТМ2 поделить частоту и по уровню напряжения на выходе(если ок 2 В на каждом выходе, значит, генерит)
Сообщение B@R5uk »
Можно ли логику серии К155 незадумываясь менять на соответствующую серий К555 и КР1533, или же есть какие-то тонкости?
Сообщение pyzhman »
Незадействованные входные ноги обязательно подтягивать куда надо. Ибо шумят.
Docendo discimus
Enman писал(а):надо бы генерацию просто попробовать с любым кварцем(4-8-12), а потом уже другой покупать
можно простым св.диодом проверить, если в пол накала горит на ноге проца, то значит работает.если горит в полный накал или совсом не горит, то нет.
только нужно зашить прогу включения и выключения этой ноги.
Сообщение Vendein_RaZoR »
Круто , а я программатор купил за 385 руб. от мастер кит от LPT порта для внутрисхемного программирования avr контроллеров ;) Всё , теперь пора бы приступать к программированию , здорово ! :music:
Только незнай сколько продлится эта радость :)
Есть индикатор ЛСД семисегментный на контролере HD44100FS. Может кто подскажет как с ним работать? Там 8 выводов. Фото прилагаются. Я не распиновки незнаю и в нете ничего нет.
http://i.piccy.info/i7/05bd628121721860 ... 252b26.jpg
http://i.piccy.info/i7/22d84f597db0130d ... a88757.jpg
http://i.piccy.info/i7/049f8675f569d6b8 ... 31f4f7.jpg
http://i.piccy.info/i7/c5c2c8ae4bd3f5cf ... 30fcde.jpg
Сообщение Meteor »
Vendein_RaZoR писал(а):Круто , а я программатор купил за 385 руб. от мастер кит от LPT порта для внутрисхемного программирования avr контроллеров ;) Всё , теперь пора бы приступать к программированию , здорово ! :music:
А я покупал лет 5 назад от СОМ порта - радости не было ибо как оказалось Мастер-Кит поставляет программаторы с непрошитым МК :evil:
Сообщение R1d3 »
день добрый, скажите пожалуйста можно смикшировать два сигнала от пропорционального и дискретного радиоуправления в общем мне нужно радиоуправление смешанное
