Синфаз
Сообщение rl55 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764134#p4764134"]Стоп. Хрен с ней, с ашыпкой, я её и сам не увидел. На каждом нечётном кусочке экспоненты есть начальное значение тока, которое меньше половины U/R, а конечное больше его, а на каждом чётном - начальное значение тока больше половины U/R, а конечное меньше его. Сами экспоненты расписать нетрудно, но как определить вот эти самые начальные значения? Они ведь каждый раз разные.[/uquote]
Да вот и я мозгую... :)
Есть переходный процесс, огибающая его тоже экспоненциальная. А как вот всё это связать, пока ума не хватает...
Хотя конечный результат представить совсем не трудно...
Сообщение Николай_С »
Express писал(а):Упорядоченное движение само собой подразумевает движение под воздействием поля...
Я к Вам в голову залезть не могу и посмотреть что там "само собой подразумевает". Учитесь излагать свои мысли кратко, и точно. А пока это выглядит так, что ток создают какие попало частицы и непонятно что ими движет.
Давайте договоримся, что определения будете учить наизусть и писать полностью без сокращений и подразумеваний.
А пока дайте-ка нам определение электромагнитного поля.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 15:43:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4764139#p4764139"]Да вот и я мозгую... :)
Хотя конечный результат представить совсем не трудно...[/uquote]Когда я понял, как это связать, тогда и решил. Интересно, рыбка наша с этим справится?
Последний раз редактировалось mickbell Сб ноя 15, 2025 15:49:29, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Николай_С, по Максвеллу... Магнитное поле порождает электрическое поле, электрическое поле порождает магнитное поле...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764144#p4764144"]Николай_С, по Максвеллу... Магнитное поле порождает электрическое поле, электрическое поле порождает магнитное поле...[/uquote]У меня где-то есть довольно сильный магнит. У него есть магнитное поле. Электрического поля от него нет почему-то.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, магнитное поле должно быть переменным...
Сообщение rl55 »
mickbell писал(а): Интересно, рыбка наша с этим справится?
Какая там "рыбка"... Я вон целого технического кандидата из известной темы пригласил - упирается... :)))
Express, уже неплохо! То есть тут важно понять, что магнитная и электрическая составляющие взаимосвязаны, но могут существовать и раздельно.
Теперь переходим к конденсатору. Так какая составляющая поля работает в конденсаторе? Что там удерживает заряд на его обкладках?
Сообщение Express »
Николай_С, электрическое поле... На одной обкладке из избыток электронов на другой недостаток, а как известно разноимённые притягиваются...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764146#p4764146"]mickbell, магнитное поле должно быть переменным...[/uquote]Не вопрос. Можно этот магнит покрутить, поле будет переменное.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Express, замечательно!
Т.к. электрическое поле прекрасно проникает сквозь диэлектрик и взаимосвязано с носителями заряда, то можно предположить, что изменение количества заряда на одной пластине вызовет пропорциональное изменение заряда на другой. Так?
А раз так, значит переменный ток может протекать через конденсатор, а постоянный нет.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 16:04:40, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4764148#p4764148"]Какая там "рыбка"...[/uquote]Так известно, какая.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4764148#p4764148"]Я вон целого технического кандидата из известной темы пригласил - упирается... :)))[/uquote]Стимул нужен. Экзамен по ТОЭ автоматом - по-моему, стимул достаточно мощный.
Последний раз редактировалось mickbell Сб ноя 15, 2025 16:06:17, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Николай_С, ну да пока всё, корректно...
Во какую классную идею я Вам только что подкинул! И как Вы до этого сами не догадались? ;)
Дальнейшие Ваши действия должны это доказать. Ищем физические величины, характеризующие конденсатор, и устанавливаем между ними взаимосвязь.
P.s. Попутно ещё одно замечание: Раз в конденсаторе работает электрическая часть ЭМ-поля, то логично было бы предположить, что в катушке индуктивности будет работать магнитная составляющая. Стало быть их можно рассматривать по аналогии. Это сократит нам время и силы.
Последний раз редактировалось Николай_С Сб ноя 15, 2025 16:19:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Николай_С, какие? Q=C•U?
Одна есть. Но нам бы ещё как-нибудь с током увязать всё это дело...
Сообщение Express »
Николай_С, бред какой-то не могу найти... Что то вроде этого. I= e^ тау/С!?
Где Вы это взяли? ИИ наколдовал? Так он могёт!
На самом деле не существует такой формулы. По крайней мере в удобном для понимания виде. А помните Вы хотели рассматривать конденсатор через ток и мой скептицизм по этому поводу? ;)
Давайте что-нибудь более реальное: про импеданс и накопленную энергию.
Сообщение Express »
Импеданс Xc=1/2пиfc
Бля
Добавлено after 1 minute 51 second:
Накопленная энергия w=qU/2 w=CU^2/2
Последний раз редактировалось Express Сб ноя 15, 2025 17:05:52, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764175#p4764175"]Импеданс Xc=1/2пиfc[/uquote]Почти. Я же просил не забывать, что импеданс - комплексное число. Где тут мнимая единица?
