Лазерно-утюговый метод
Сообщение abba25 »
ну про полигоны уже всё разжёвано! если принтер жадничает ,то измените настройки полигонов
задайте сетку,вот тогда всё будет гуд! :))
Сообщение temperals »
Ну вот, купил хлорное железо и текстолит два куска, 13х33 и 21х33 - будет две платы ( на 1 - темброблок и 3 блока питания для двух ТДА7294 и темброблока, на другой селектор входов и 1 блок питания для селектора входов двух вентиляторов)
На днях буду пробывать!
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
Сообщение Gudd-Head »
temperals писал(а):пробывать!
Б**ть, вашу мышь, что за слово побЫвать???
Ок!
Попробую!
Сообщение FreshMan »
принтер HP LJ P2055d
печатаю на самоклейке, перед этим плату зачищаю порошком Гала о обезжириваю водкой......, пробовал нашатырь но уж сильно он дурно пахнет..... 8)
даже когда на самоклейке не остается ни капельки тонера, на печатке я все-ровно вижу места где свозь тонер видны точечки меди......
в чем может быть причина....., может мой утюг не расплавляет тонер....??? :o , так я поставил максимальную температуру....., на принтере выставлено 1200....
Tell Me The Truth
Сообщение abba25 »
FreshMan а эти дырочки где видны ??на дорожках или на полигонах?
на дорожках....
Tell Me The Truth
Сообщение abba25 »
а тонер на самоклейке как выглядит?
обычно невооружённым глазом видно хватит тонера или нет
abba25 писал(а):а тонер на самоклейке как выглядит?
да вроде нормально...... :))
Tell Me The Truth
Сообщение abba25 »
у меня принтер уже несколько раз перезаправленный ,в больших участков видны светлые полосы
даже с этим принтером получаются качественные платы ,просто бумагой экспериментировал и нашёл более подходящую
вы тоже попробуйте может получиться.
а на какой остановились....???
Tell Me The Truth
Сообщение abba25 »
на тоооооненьких страничках из глянцевого журнала "МОДНЫЙ ЖУРНАЛ С БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ МАРИ КЛЕР"
Сообщение dibl »
юрик Воронеж писал(а):у меня такая проблема- когда я проглажу, тонер не прилипает к плате никак. Только остаётся тёмненький контур, довольно чёткий, но видно, что его протравит 100%. Температура на максимуме, как и раньше, принтер, бумага - тоже. А ведь получалось раза 2-3.
плату лучше обработайте от окислов - я тоже так пару раз переделывал и не мог понять что не хвататает
Сообщение dibl »
FreshMan писал(а):
maxfox04 писал(а):Сегодня попробовал травить плату в Персульфате натрия Na2S2O2.
а где вы покупали этот раствор.....??? :shock:
по сравнению с ХЖ он травит быстрее или медленнее....???
персульфат аммония - он же надсернокислый аммоний кроме применения в химии и радиоделе является еще и пищевой добавкой - а уж эти фирмочки наверно в каждом городе есть - и дешевле, чем в радиомагазинах
dibl писал(а):персульфат аммония - он же надсернокислый аммоний
При чём тут аммоний? Речь идёт о натре.
Сообщение murzila »
Gudd-Head писал(а):При чём тут аммоний?
В нем тоже травят ;)
dibl писал(а):плату лучше обработайте от окислов
какое средство порекомендуете.....???
Tell Me The Truth
Сообщение murzila »
Зачищал нулевкой, а если текстолит не окисленный, то хватает ученического ластика (двухцветный), зачищал синей стороной (той, что для ручек). После зачистки обезжиривал ацетоном. После этого фольгу пальцами не лапать. У меня тонер не прилепал при недостаточной температуре.
murzila писал(а):У меня тонер не прилепал при недостаточной температуре.
утюга....???
а как ее повысить.....?
Tell Me The Truth
Сообщение murzila »
Ну естественно утюга. Крутануть, конечно, можно, но для этого придется разобрать утюг. Ну и опять же, как на это посмотрят домочадцы?
