ЕгорКовалев писал(а):1. Сколько вольт?
Можно питать двухполярным напряжением от +/-5 до +/18В, выходной мощности ака громкости с вашими наушниками будет вполне достаточно....поскольку ТП ВК тупо задается резисторами, питание должно быть хоть сколько-нибудь стабилизированным, дабы его зависимость от питающего напряжения была минимальной...термостабилизирующим элементом этой схемы являются 2 диода, т-ры ВК работают практически в линейном режиме с ТП около 5мА, самопрогрев их минимален, поэтому диоды достаточно разместить в непосредственной близости с корпусами последних.Понятно, что непосредственный тепловой контакт был бы лучше, однако, как показала практика, и этой меры вполне достаточно.
ЕгорКовалев писал(а):2. Каково потребление?
Потребляемый при +/15 питания близкой к максимальной громкости и сопротивлении нагрузки 32 Ом обоими каналами ток около 350мА.Моща оказывается сумасшедшая с моими наушниками, ухи выносит напрочь...
ЕгорКовалев писал(а):3. Импульсник, делать фильтры или все же по классической схеме - трансформатор, диодный мост, конденсатор?
Лучшим вариантом, конечно, будет трансформаторное питание от стабилизатора, скажем, на 7809...7815/7909...7915 с хорошим сглаживающим фильтром....но можно запитать и от источника питания PC, при условии, что в цепи питания будет установлен помехоподавляющий фильтр, дополненный компенсационным стабилизатором напряжения, скажем так, получше чем 7809/7909.
ЕгорКовалев писал(а):Это, на сколько я понимаю надо сразу закупиться деталюхой, а потом уже со штангенциркулем сидеть и вырисовывать. Да?
Почти.Можно скачать ДШ (там есть цоколевка и размеры корпусов, по ним создать макроссы в спринте и нарисовать.Макроссы - это недолго...а вот правильно развести уже сложнее...
Ну и последнее - чуйку очень легко регулировать подбором всего одного резистора в каждом канале, сейчас номиналка по входу около 300мВ, но и не лишним будет поставить на входе делитель напряжения или регулятор громкости (последнее предпочтительней) в виде сдвоенного переменного резистора с логарифмической зависимостью номиналом 10..22кОм...
