Опознание радиоэлементов
Сообщение Виталий91 »
А с фоткать сможешь только зону строчной развертки.
С Новым Годом! :beer:
Сообщение Savelek »
На отечественном кварце написано "10000", а чуть ниже написано "кГц". Это кварц на 10мГц?
Сообщение Света »
Да
Сообщение Savelek »
Спасибо.
Просто удивило, что там не написали "10мГц". Так бы заняло меньше место, и даже как-то логичнее...
aen
Сообщение aen »
Если это советский кварц и на нем написано 10 мгц, то значит его основная гармоника 3,333 мгц, а 10 мгц, это его третья гармоника.
Обозначение в килогерцах на советских кварцах говорит, что на нем написана основная гармоника.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=332915#332915
Сообщение homeguner »
Шо за транзисторы такие безимянные?
.jpg
транзисторы
(8.21 КБ) 543 скачивания
Сообщение Света »
КТ315Б и КТ315А
Сообщение nik-as »
RUDYK писал(а):Эта микруха стояла на сканере(сигнал с ПЗС линейки через неё пёр),
Эти микрухи крайне редко выходят из строя, ты уверен что именно в ней дело?
А модель аппарата так и не написал, тундростепной партизан.
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
крайне редко, однако у неё "дно вышибло", аппарат XEROX, модель не помню, сказать смогу когда на работу выйду
P.S.
(ОТ "ПАРТИЗАНА" СЛЫШУ) :)))
Правильно собранная схема работает без напряжения
RUDYK
Про меня забыл!
Я тибе писал: А с фоткать сможешь только зону строчной развертки.
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста что это за элемент?
Стоят паралельно мостовым конденсаторам в китайском БП от компа. Погорели при случайном переключении с 230 на 115 вольт. именуется Z1 и 2.
Неужели это просто керамика?
MIF
Сообщение MIF »
Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста что это за элемент?
Варистор - http://lib.chipdip.ru/063/DOC000063874.pdf
МЯУ. Фотка отличная, элемент выглядит зловеще, прямо как в фильме ужасов режиссёра Электронова - "Сгоревший Элемент". :)))
Сообщение nik-as »
Волосатый писал(а): Неужели это просто керамика?
Нет это не просто керамика, это варисторы.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 07241.html
Сообщение Катяра »
Нужно опознать радио элемент. Сопротивление 3.8 Ом.
"Разум, единожды раздвинувший свои границы, никогда не вернется в границы прежние"
Альбе́рт Эйнште́йн
“Так что же такое электричество? Уже на протяжении всей жизни я задаю себе этот вопрос.”
Никола Тесла
MIF
Сообщение MIF »
Катяра писал(а):Нужно опознать радио элемент. Сопротивление 3.8 Ом.
Скорее всего это закороченный конденсатор SMD 0.033uF = 33000nF, что легко определить по схеме. Если он установлен параллельно питанию или последовательно звуковому сигналу в усилителе, то - конденсатор. Сложнее, если элемент стоит в обратной связи операционного усилителя, однако, думаю у вас всё проще.
Установите вместо него исправный конденсатор, хуже от него точно не будет. Другие же цепи надо проверять.
Подозрительно выглядит спил снизу. Так можно замкнуть слои конденсатора и чисто механически.
Ой спасибо большое :beer:
А их можно заменять на более мощные? допустим не 07241 а 14241 ?
Сообщение Катяра »
MIF писал(а): Подозрительно выглядит спил снизу. Так можно замкнуть слои конденсатора и чисто механически.
Да нет это не конденсатор. Я выпаял с разных рабочих схем. На самой печатной плате нигде не коротит, но сам элемент звонится как 3.8 Ом.
Альбе́рт Эйнште́йн
Никола Тесла
MIF
Сообщение MIF »
Катяра писал(а): Да нет это не конденсатор. Я выпаял с разных рабочих схем. На самой печатной плате нигде не коротит, но сам элемент звонится как 3.8 Ом.
Тогда это может быть термистор или дроссель. А на этих платах, с которых вы их выпаивали, не видно как он в схеме стоит?
MIF
Сообщение MIF »
Волосатый писал(а):А их можно заменять на более мощные? допустим не 07241 а 14241 ?
Да, конечно - это будет даже лучше. Главное, что бы напряжение "241" не было другим.
При этом, желательно понять и устранить саму причину выгорания. Если же это был просто выброс в сети, то ставьте и включайте.
Не забудьте отодвинутся на первые минут 5 от БП. Я как-то получил в лоб взорвавшимся конденсатором, когда прислушивался, появился ли характерный писк преобразователя. :))) 8)
Сообщение Димон »
Не знал где можно задать вопрос: подскажите пожалуйста что это такое? http://domko.ru/item.php?code_id=179790
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Вернуться в «Практика»
