PICkit2. Собираем.
Сообщение ofinogenov »
Прошу прощения , отвлекаю тут всех по разным пустякам . Нашёл неисправность , тут чисто моя вина .Не было резисторов на 2,7ком , поставил 3ком как я думал, и оказывается вместо 3ком поставил 300 ом .Сейчас поставил 2,4ком и всё пришло в норму. Все тесты проходит и Пики читает . Пробовал прошить PIC16F628A вот что выдаёт.
(85.32 КБ) 549 скачиваний
С уважением.
Сообщение oleg63m »
так он же у тебя писанный. для начала попробуй стереть, потом прошить по новой. посмотри что за конфиг биты, может там лок.
еще бывали случаи, если говняный юсб шнурок такая же хрень. ситать читает, а писать не хочет. напруги питания не хватает
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 02, 2014 12:26:39, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):так он же у тебя писанный.
Нет он у меня чистый , новый.
С уважением.
Сообщение oleg63m »
тогда что за хрень в дампе? поставь 0.1 мкф по питанию, и выводы дата и сцк через резики 4к7 на землю, если еще не стоят.
и почитай пост выше, я там дописал пару строк
Последний раз редактировалось oleg63m Ср июл 02, 2014 12:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Вот биты.Только я в них ничего не понял.Резисторы стоят по 4,7ком.Шнур USB у меня фирменный,толстый (не китайский).Напряжение с компа приходит 4,9 вольта .Шнур впаянный в плату. http://hostingkartinok.com/show-image.p ... a8f494e766
(139.69 КБ) 566 скачиваний
Последний раз редактировалось ofinogenov Ср июл 02, 2014 12:37:56, всего редактировалось 2 раза.
С уважением.
Сообщение oleg63m »
с битами порядок, ничего не установлено :))
в дампе везде должно быть 3F. проверь еще раз внимательно выходные напруги VDD и VPP с микриком
Измерил выходные напряжения ,VDD 4,5 вольта ,VPP 12,7 вольт. Только что прошил PIC 16F676 , прошился нормально .
С уважением.
Сообщение oleg63m »
4,5 может оказаться маловасто надо попытаться довести хотя бы 4,7. кстати запитать МК можешь от отдельного источника, или напрямую с юсб, не подавая при этом его на vdd программатора, или запитай сам программатор от отдельного ип в 5-5,5в.
тут главное понять чего недостает. может в другое гнездо юсб вставить.
Запитал Пик от отдельного питания, 5 вольт . то же самое.
С уважением.
Сообщение oleg63m »
открою секрет. попробуй в гугле набрать писькит не прграммирует пик..... вобщем понял.
если не успев дописать увидишь автозаполнение, значит ктото еще сталкивался с таким. а я не знаю, не пробовал на своем.
я все свои пики еще на екстрапике поперепрошил. так что извини опыта прошивания пиков не сильно много имею.
я больше по схемотехнике :))
а что читает? что в дампе при считывании?
кстати, ты не один такой :)))
https://www.google.com.ua/?gfe_rd=cr&ei ... pic16f628a
Сообщение oleg110592 »
ofinogenov писал(а):Пробовал прошить PIC16F628A вот что выдаёт.
Птичка установлена?
Тools -> Use Vpp first program entry
oleg63m.Всё равно большое вам спасибо за помощь , буду дальше думать.
oleg110592 , "птичку" пробовал ставить , никакой разницы. Хотя ...вру . прямо сейчас снова поставил эту "птичку" и чудо свершилось! прошился 628А , пробовал несколько раз , шьётся . :)) :beer:
Всем , большое спасибо за оказанную помощь!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 02, 2014 22:49:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
С уважением.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Значит было что то в памяти то! И активно юзало при старте выводы для программирования.
Странно, у меня по умолчанию всегда была эта галочка установлена, сразу после установки ПО.
Сообщение oleg63m »
может бут лодырь был прошит?
Оставлю еще тут.
Многие PIC контроллеры (Pic12F*, Pic16F*) для входа в режим программирования требуют сначала подачу высокого напряжения на вывод MCLR и только потом напряжение питания. Некоторые из них, особенно при работе от внутреннего генератора, могут запускаться при подаче напряжения даже на обычные выводы микросхемы.
Chettuser писал(а):Значит было что то в памяти то!
Chettuser .Пик был новый , что в нём могло быть зашито ? Я его сначала прочёл . он был чистый . а потом открыл свой hex файл прошивки .
oleg63m .А что такое "бут лодырь" ?
С уважением.
Сообщение oleg63m »
это такая маленькая програмка, которая будучи один раз прописана в край памяти, не помню в начало кажись, при определенных условиях(нажатие ресета при включении питания) начинает загружать в МК операционку. в пиките это организовано именно так.
очень удобное решение для программирования МК без программатора.
oleg63m .А эта операционка , та которая зашивается в микросхемы памяти ? Если да ,то их у меня нет , я их не ставил .
Или она зашита в сам ПИК ?
С уважением.
Chettuser
Да наверно я был неправ. Тогда причина еще интереснее!
Позволю себе встрять в следующий вопрос - у меня прекрасно работает без микросхем 24LC512. В них загружается прошивка для автономного программирования (без ПК), скажем где-нибудь на выезде. Для этих же целей существует многофункциональная кнопка.
Сообщение oleg63m »
если ты про пикитовскую, то она лежит в папке штатной программы-оболочки пикита, поищи сам, если интересно. а в программаторе "tools/download picit OS" ну и там среди папок найдешь файлик с расширением .hex это она и есть
с:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PK2V023200.hex
вот примерно тут. сюда можно кинуть любую версию и перепрошить чип программатора без дополнительного программатора. например для прошивки Атмеловских мк. тогда писькит превратится в AvrISP MK II :)))
почитай сам если интересно в гуглях Pickit to Avrisp. а мне щас некогда, работать надо :beer:
блин, я впопыхах не так кажись вопрос понял. ну ничего, и эта инфа может оказаться полезной
Вернуться в «PIC»
