Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Xatrix писал(а): вместо полевиков будут КТ209?
Резисторы в базы не 100, а 300-390 Ом поставить и параллельно б-э желательно, но не принципиально 3-5к резисторы. Только 209е побольше с коэфф усиления, с буквами В,В2,Е желательно, и очень нежелательно А,Г,Ж.
Сообщение Xatrix »
А обязательно КТ209 или можно поставить КТ3107(КТ361)?
Там ток может быть заметно больше 100мА у 3107х, можно больше 300мА(209), например импорт ВС327, 2N4403, меньше не нужно ставить.
Хотя как будет выглядеть и так немаленькая и непростая плата с выводными деталями - сложный вопрос :dont_know:
Сообщение atac13 »
maverick5334 писал(а):Если не затруднит, выложите последний вариант печатки для PCF8563T и с прошивкой где секунды заполняются от 1 до 60, а затем гаснут и начинается по новому.
И если можно, то скрин Fuse.
что то я пропустил :shock: ... а что есть такая прошивка?
ребята поделитесь ,с удовольствием прошьюсь и опробую как смотрится,
или хотябы на какой странице искать....???
Сообщение killPIC&AVR »
Так по моему с самого начала такая прошивка и была с начало круг по секунде заполняется от 1-60 затем гаснет также :dont_know:
Сообщение Nitrogenium »
Ребят, никто не делал плату под Мегу8 в DIP28? Если есть, поделитесь пожалуйста.
Mem
Сообщение Mem »
Эх, поиск не ищет файлы *.lay А ребят, этот разговор не закончился:
vahmurka писал(а):зачем нужны десятые градуса при температуре ниже -10 ? и так холодно. какая разница -19.5 или -20 ?
но при большом желании можно добавить один разряд на температуру отказавшись от второго датчика температуры, но проще конечно добавить светодиод минус включив его между линией точек и свободным от точки разрядом.
Может есть такая прошивка? А то точно кажется что-то не то.
плату под Мегу8 в DIP28?.
Под DIP-28 ног не хватит! :dont_know:
Да так то должно работать, но т к у меги 8 в дип28 нет ADC6 и 7 , то некуда подключать фоторезистор, а измеряемое значение всегда будет 0, т е максимальная яркость :dont_know:
Хотя не припомню, чтобы в дип кто то выкладывал плату, их и так тут 3 штуки от силы, и все с TQFP32.
Сообщение atac13 »
killPIC&AVR писал(а):Так по моему с самого начала такая прошивка и была с начало круг по секунде заполняется от 1-60 затем гаснет также :dont_know:
во прикол! двое часов висят в комнате ,а я такую чехню спросил... :))) :roll: :)
ха- с этим альтиумом -вообще мозги поплыли.
да , АВТОРУ ОЧЕРЕДНОЙ РЕСПЕКТ -ЧАСЫ РАБОТАЮТ И РАДУЮТ ГЛАЗ И ДУШУ!!!! :beer: :beer: :beer:
Mem
Сообщение Mem »
Ну так может есть прошивка с десятыми долями при минусе?
Сообщение yuraivan »
vahmurka писал(а):
serg1968-09 писал(а):Но вот незадача,нет таких размеров.
термометр - тройной 1 дюйм типа RL-T10
гр.Цельсия - одинарные 0.52''
часы - двойные 0.36''
у всех общий анод
фьюзы: (f osc = 8 MHz internal RC) CKSEL3:0 0100 остальные не менять
Добрый день vahmurka!!! Прочитал внимательно всю ветку. Вам респект и уважуха!!! Заинтересовали эти часики, буду собирать. Вы звук не реализовывали? Может что нового по этой теме?
Сообщение handr »
Почему на сдвиговых регистрах не задействованы 12 и 13 ноги? :dont_know:
Смотря на каких платах, если стоит 10 регистров, то 6 разрядов используется, если 8 ( на моей плате например) то почти у всех использовано по 8, у 2х - по 6.
Это только для удобства трассировки сделано, т к у 164 нет на выходе защелки, просто выходы триггеров, и можно брать сигнал на вход следующего регистра с любого разряда.
Сообщение handr »
На схеме с PCF8583T третья нога подключена к седьмой, на печатной плате 3 нога на плюс питания 7 нога свободна. Чему верить?
PCF8583Т.lay
(355.9 КБ) 610 скачиваний
Сообщение handr »
Всё понял, на схеме косяк, 3 ногу на плюс надо.
Сообщение дядушка зуэ »
без приключений не обошлось и этими часами
думал будет много проще, но нет
печатка roundclockPCF.lay (PCF8583)
собирал вроде аккуратно после запайки каждой микрухи все прозванивал, с мегой пришлось повозиться но там тоже межножечно не звонится
при включении плавно начинают засвечиваться значок градуса "о" и буква "С" после достижения максимальной яркости ничего более не происходит никакие другие индикаторы не засвечиваются
т.к. толком не заработало круговые светодиоды не стал запаивать, хотя на них на всех висит +5В почемуто
далее при нажатии на кнопки когда замыкается нижняя происходит сброс свечения "о" и "С" через некоторое время снова возобновляется
заметил разрыв дорожки на большие индикаторы исправил, эффект тот же при включении плавная засветка градуса "о" и буква "С" сбрасываться стали средней кнопкой
возможно у меня проблемы с 12 пином меги он через 10к соединен с +5В и далее на кнопки
фоторезистор не установлен вместо него пробовал переменник и закорачивал вывод и обычные резисторы ставил результат стабильно неизменный
Aref cогласно печатке на +5В и кучка керамики
PCF8583P 1=1,03V 2=4,3V 3=4.72V 4=0(земля) 5=5,115V 6=5,11V 7=0 8=4.72V
нужно попробовать 7-й через светодиод с резистором к +5В
тему читал три раза похожая проблема была на 31-й странице
прошелся по плате вольтметром на меге в основном 2,5 есть 3,6; 5 - на индикаторах тоже есть 2,5; 3,6; 5, но не светятся кроме закольцованных "о" и "С"
у меня уже мысль что может плюс есть а минуса на них нет
вообщем ларчик просто издевался
буду рыть дальше
о результатах сообщу
хоть и нравятся они мне все меньше и меньше, но нужно добить
Однозначно проблемы с монтажом, запускается все и работает без проблем. С первыми часами были небольшие проблемы из за разногласий схемы и программы, вторые - сразу запустились. Плата, естественно собственной разработки под 1" :) Есть идея сделать на индикаторах 1,8 или 2,3" такие часы, правда плата больше 20Х20 получится.
тоже хотелось на 2,3 и даже 4,0 индикаторах чтото сделать
но когда попробовал матрицы понял что напрасно
при том же размере на матрице все прекрасно читается смотрится изумительно и стоит в разы дешевле
кароче альтернатива
з.ы забыл все что больше 20 по одной из сторон на том крест с печатью
Мне и то, и то нравится. Много информации зачастую не требуется.
