Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение oleg63m »
[quote="Borodach"]Вот прототип ... :)
а я еще вначале этого топика говорил, что вылет мал. и свой прототип делал делал на базе этой конструкции, только сильно упрощенно, для ручного изготовления :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Главное, что имеется возможность сделать, а уж подкорректировать размеры, не проблема ... :)
Сообщение oleg63m »
если имеется ввиду станочное оборудование, то да. это зачастую главное. был у меня еще недавно доступ к станку токарному. никаких проблем, что ни задумал рас и выточил. правда водяру литрами таскал. теперь дед на пенсию ушел. холява закончилась. точу все в дрели на коленках :cry:
и что касаемо твоего станочка, то там основа есть. можно хоть на метр вылет сделать :beer: :)))
Я тоже так думаю ... :beer:
Сообщение neznaika21 »
Сейчас сверлю такой конструкцией. Если кому интересно, то стойку извлек из напольного китайского вентилятора, там беличья клетка просто на прессована на гладкий вал, и довольно легко выпрессовывается, заодно и втулки вынимаются из статора.
Сторона с блоком управления
(147.6 КБ) 1595 скачиваний
Скользящий узел
(146.09 КБ) 1340 скачиваний
Рычажок
(149.48 КБ) 1092 скачивания
Сообщение GoogleRU »
Задумал купить для сверления плат парочку деталей:
Мотор - http://www.aliexpress.com/item/NEW-Larg ... 71829.html
Цанговый патрон ER11 - http://www.aliexpress.com/item/spindle- ... 72302.html
Может кто что плохого/хорошего сказать по этому поводу?
Сообщение BV-Dial »
Пользуюсь подобным комплектом, только мотор 775 у меня на 36 вольт и 9000 оборотов. Установленно на станину от микроскопа ШМ-1с регулятором от товарищя Савова. Впечатления только положительные, ER-11 садил на вал предварительно нагрев его феном до 400 градусов, биение с твердосплавом на 0.4 ( переходные отверстия) отсутвуют полностью. Шум от двигателя по сравнению от стоявшего до него на старине 555 мотора от шурика - очень мал. Я доволен. Если надо фото могу скинуть через пару дней.
P.S. С днём Энергетика всех причастных и сочувствующих.
P.S.S. ER-11 брал у продавца в Вашем сообщении, шлёт быстро.
Последний раз редактировалось BV-Dial Вт дек 22, 2015 20:05:55, всего редактировалось 3 раза.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Кидайте фото, буду признателен.
Сообщение BV-Dial »
Классика жанра - Школьный микроскоп + 775 двигатель + ER11 + регулятор т. Савова.
BV-Dial, от чего кстати питаете сверлилку? В схеме Савова LM317 стоит? При пуске нет проблем? Ибо у имеющегося у меня RS550 пусковой ток около 5А, а у RS775 и того более будет. Вот мозгую как ограничить это дело и источник какой прикошатить (
Сообщение BV-Dial »
GoogleRU По причине малого потребляемого тока я и выбрал двигательRS-775 с большим напряжением питания, но с меньшими оборотами и меньшим шумом при работе.
Сверлилку питаю блоком MeanWell DR-45 (24V.2А) накрученным до 30 вольт. Схема Савова без изменения, стоит LM317, в качестве радиатора задняя стенка корпуса регулятора, нагрева нет.
В вашем варианте можно попробовать поставить вместо LM317 LT1083, LT1084 или КР142ЕН22 или умощнить 317 транзистором.
Характеристики RS-775
Ко мне едет такой 775 движок
Input:12-18VDC
Voltage: 12 V
Speed: 11500 RPM
Current: 1.8 A
Voltage: 18 V
Speed: 18000 RPM
Current: 2.2 A
Надо наверное будет поставить последовательно резистор токоограничительный с тумблером для выкорачивания его после запуска.
Сообщение oleg63m »
GoogleRU писал(а):Надо наверное будет поставить последовательно резистор
а вы хоть имеете представление, как работает схема регулятора Савова?
при пониженном напряжении и ток будет мизерным, и будет расти по мере нагрузки на вал вместе с оборотами, что нам и требуется
Работа схемы это одно, а вот пусковой ток, который хоть и кратковременный, но под 10А может дойти - другое. Мне надо, что бы можно было запустить движок не убив источник и ту же самую LM317. Т.е. будет так:
1) тублер 1 включает напряжение, мотор запускается и выходит на обороты хх;
2) тумблером 2 выкорачиваем токоограничительный резистор, что бы он не влиял на работу мотора и т.д. фактически 2-й тумблер щелкается через 1 секунду после первого. Это я себе пока так представляю.
P.s. сейчас проверил последовательно включенный резистор. Все гуд. 12 В источник (аккум), резистор 7,5Ом, пусковой ток не превышает 2А, что и требуется. Мотор начинает крутиться но заметно медленнее, чем без резистора. Выкоротить резистор- перейдет на номинальные обороты. А дальше уже и работать.
Сообщение oleg63m »
:facepalm: это если на него сразу 12-18 вольт подать, ток будет большой
а если следовать вашей логике работы, вам рег Савина и даром не нужен.
BV-Dial, тумблер на корпусе регулятора у Вас что включает, мотор (т.е. последовательно с моторо стоит) или всю схему в целом?
Сообщение igor48 »
GoogleRU писал(а):Может кто что плохого/хорошего сказать по этому поводу?
У этого движка есть один небольшой недостаток - он в общем не рассчитан на осевые нагрузки. При сверлении усилие будет передаваться посредством трения торца коллектора о торец заднего бронзового подшипника. Постепенно будет увеличиваться осевой люфт. Вот ежели бы движок с двумя шариковыми подшипниками - тогда было бы намного долговечнее.
Сообщение BV-Dial »
GoogleRU, Да тумблер у меня стоит по включению общего питания.
igor48, Согласен по поводу осевых нагрузок на заднюю втулку, но при условии что у нас не поточное производство 24/7, то считаю этим недостатком можно пренебречь. При сверлении твердосплавное сверло при 8000-10000 оборотах стеклотекстолит проходит как горячий нож масло.
Сообщение oleg63m »
BV-Dial писал(а):igor48, Согласен по поводу осевых нагрузок на заднюю втулку,...считаю этим недостатком можно пренебречь.
зачем пренебрегать? можно слегка доработать двигатель, добавив к заднему торцу вала упор с шариком.
справочник по моторам(где купить :)) )
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 75&pg=1;40
Сообщение rus084 »
решл сделать сверлильный станок .
подскажите , это для 2.3мм вала ?
http://ru.aliexpress.com/item/8pcs-0-5- ... wVersion=2
а эти сверла подойдут к нему?
http://ru.aliexpress.com/item/16pcs-Min ... 29847.html
Меня зовут Димон .
