Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение sx386 »
MadOrc, не замерял ток утечки через LTC4054 ?
Собрал питание дозиметра, правда на LTC1734 и с ужасом заметил что через этот драйвер утекает 0.4 mA.
Сам по себе драйвер работает и прекрасно заряжает АКБ.
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение MadOrc »
sx386 писал(а):ток утечки через LTC4054
Такой вопрос неожиданный, прям сам усомнился... ;)
На LTC с обвязкой и без ничего 0.00 МкА. Меньше мой прибор не видит. Только что померил.
Радиофил-затейник.
Сообщение sx386 »
Да, моя ошибка. Транзистор в обвязке драйвера пробит.
Сообщение ler-60 »
По поводу транса для мини дозика. Почему то я не найду в прайсах размера 8х3х2 , есть только м 600нн 8 к 7х4х2. Насколько это может быть критичным?
Сообщение MadOrc »
Насколько я себе понимаю размер мало влияет на свойства транса при работе на малых токах, должно работать. Тем более разница совсем небольшая.
PS Где купить именно такие, как у меня - не подскажу, сам не покупал, советские запасы в достаточном количестве в закромах нашлись.
Кстати, платы. Наверняка под себя перепилите.
Nanit_PCB.zip
(121.35 КБ) 400 скачиваний
Радиофил-затейник.
Сообщение MadOrc »
По "Нанит"-у. Спрашивали - отвечаем.
Нашлось время потестить - посмотреть импульсы на другом кольце.
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Удачная ОС-ка получилась 8)
Диаметры провода и количество витков те же.
Кстати, в схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее.
Радиофил-затейник.
Сообщение unikim »
Собрал и я Radboy-я.Весьма гламурная штучка получилась.Корпус временный-потому прошу не пинать.http://img.radiokot.ru/files/90749/9x3foax0x.JPG
Вопрос по Нанит-у .Нашел дисп из старых сусеков не знаю от чего.Подскажите ,кто знает,он или нет?Гугление по цифрам ничего не дало,кроме принадлежности к нокиа.
http://img.radiokot.ru/files/90749/9x3l67ugc.JPG
http://img.radiokot.ru/files/90749/9x3laf794.JPG
Сообщение MadOrc »
По виду дисплей нокиа 2760.
Сам таких в лапах не держал, но у Shodan на альфа-микроне похожие.
Но не подойдет к наниту по другой причине - у него, насколько вижу, диоды подсветки неоперабельны.
Радиофил-затейник.
Сообщение unikim »
Заглядывал внутрь -2 светодиода и кондер керамика.Еси надо могу пленку снять ,показать.
Снял,вывернул начинку,фото:http://img.radiokot.ru/files/90749/9x5z6nl78.JPG
Последний раз редактировалось unikim Ср фев 26, 2014 16:56:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MadOrc »
В статье есть что к чему с дисплеем, админ сайта смотрю меньше недели публикации не маринует :facepalm:
UPD Непонятно по фото, наклейка сзади. По-плану ничего выворачивать не надо. Так сможете, ничего не задевая, линия данных тоже далеко в стороне?
Радиофил-затейник.
Сообщение unikim »
Все.Понял зачем их вырезать.У меня не выйдет так:http://img.radiokot.ru/files/90749/9xm33m4e1.JPG
Сообщение MadOrc »
Да, сюда лучче не лезть ни скальпелем ни паяльником.
Можно попробовать отогнуть, и так к плате прикрепить с отогнутой панелькой дисплея. А диоды другие впаять на плату того же размера, но это смотреть по месту надо, я не пробовал, точно не скажу.
UPD По мини-дозику тут закрываем обсуждение, переползаем сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=101185. Чтобы колеты отдельно/мухи отдельно. :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение unikim »
Подсветка не проблема.Абы по распиновке подошел и по командам.Будем пробовать.Спасибо.
Сообщение 4887 »
Спаял, дисплей запустился, вроде работает. Сегодня доделал умножитель, но нет импульсов накачки. Дохлый кристалл?
Сообщение MadOrc »
Как уже не раз писалось - осциллограф, желательно цифровой в ждущем режиме. Ловим короткие пачки микросекундных импульсов.
Прозванивать плату, искать косяки. Диагностировать по симптомам "чего-то ничего не работает" сложновато, даже пытаться не буду :)))
Радиофил-затейник.
Сообщение everady »
Добрый день, собрал дозиметр рад бой, но он не запустился, проц прошил, фьюзы выставил, на кнопке 1 нет поддтяжки, как он вообще определяет что я хочу его включить? При подаче питания постоянно потребляет 10 мА. пробовал прошить всеми прошивками под 1 и 2 датчика, не дало результатов. Есть какие советы?
Сообщение SergeyK »
everady писал(а):Есть какие советы?
Для начала фото платы с обеих сторон в хорошем разрешении, потом внимательно покурить форум. И потом очень внимательно проверить плату на предмет КЗ и обрывов!!!
Сообщение everady »
Выкладываю фото платы, на предмет обрывов и КЗ проверил, паял под микроскопом. На ноге Hvdetect проц выдает 0, собирал на одной плате, питание на вибру подал, счетчик СТС-5, на 26 ноге напряжение питания, на кнопках всех по нулям.
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/a75y0e3vc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/95491/medium/a75y1cb6i.jpg
Сообщение SergeyK »
Я собирал вариант на двух платах. Вы землю всю прозвонили? Эту плату я не разбирал, но первое что бросается в глаза нет пайки кнопок с лицевой стороны (по крайне мере не видно). В варианте на двух платах из за этого, при первом включении, у меня тож ничего не работало.
Сообщение everady »
Земля вся звонится, кнопки сверху не пропаяны, пропаяны частично точнее (не должно отразиться на работе), прошивка 3.0, смущает отсутствие подтяжки на кнопке включения, так и должно быть?
