БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Cremator »
Хочу уточнить для пущей безопасности, если в схему из первого поста поставить LM741, то можно будет подключить транс ~26в (36 постоянки) для дальнейшей безопасной эксплуатации схемы? И корректно ли отрабатывает выходная защита от КЗ на всем диапазоне 0-30в при 3А нагрузке?
И безопасно ли будет перевести схему частично в SMD исполнение для уменьшения габаритов платы? Само собой, мощные резисторы останутся на своих местах, а вот резисторы/диоды/оу хотелось бы "уменьшить". Силовой транзистор проводами будет вынесен на радиатор.
Потратил уйму времени на китайские готовый платы dc-dc, которые в итоге сгорели из-за предельного входного напряжения, хочется собрать что-то простенькое и в то же время безопасное. С выбросом тепла придется мириться, главное чтобы не было как с китайскими dc, пробило микросхему и на выход улетело все что пришло на вход..
Сообщение Altair »
Да, можно. Всё только упрётся в область максимальных режимов выходного транзистора.
Сообщение Mars1700 »
Стабилитрон 0.25W, падение напряжения проверю завтра. Праздники.....
Altair писал(а):Да, можно. Всё только упрётся в область максимальных режимов выходного транзистора.
Выходной ток тоже зависит от силового транзистора, или необходимо менять номиналы резистора(ов) ОУ по току?
Сообщение Altair »
До трёх ампер ничего менять не надо. Или вы больше собираетесь снять?
Хотелось бы 4-5А снимать на выходе.
Если поставить несколько силовых транзисторов параллельно через согласующие резисторы, это решит вопрос?
Сообщение Телекот »
Решит, только радиатор надо с табурет. Линейные стабилизаторы на ток более 4А не имеет смысла строить, это уже не источник питания а нагревательный прибор. Зимой ещё пригодится, но летом нет.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 11, 2017 09:13:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altair »
:)) Или ставить коммутатор обмоток, хоть ручной или автоматический.
А если приделать боксовый кулер от интел процессора с активных охлаждением? :)
Разве что на согласующих резисторах тоже будет печка, насколько я помню.
Сообщение Телекот »
Altair писал(а):хоть ручной или автоматический.
Ручной нельзя.
Сообщение Altair »
Почему?
Хорошо, тогда отойдя немного от темы, может кто посоветует несложный в повторение импульсный регулятор, держащий на входе 36в и дающий на выходе 5а?
В сервисе имеются Gophert CPS-3205, так вот они абсолютно не подходят для проверки экшн камер, камеры либо вовсе не включаются, либо с трудом запускаются, но изображение сыпется. При этом подключаю камеру к китайскому линейному лаб. бп и все камеры стартуют без проблем. От того выбор изначально пал на схему из топика.
Сообщение Телекот »
Cremator писал(а):так вот они абсолютно не подходят для проверки экшн камер
а зачем им блок питания на 5А?
Altair писал(а):Почему?
Потому что с схеме использовано ограничение тока. И если ваша нагрузка вдруг даст КЗ, а вас не будет рядом кто переключит обмотки?
Cremator писал(а):А если приделать боксовый кулер от интел процессора с активных охлаждением?
Тогда на радиатор надо ставить термопредохранитель, вдруг кулер заклинит.
Сообщение Altair »
А как связанна схема ограничения тока и коммутатор? Схема ограничения тока работает при любом состоянии коммутатора,
хоть ручного, хоть автоматического.
Челябинские экшн камеры :))
На самом деле, просто привел важный для меня момент. Понятное дело, лаб бп делается не к конкретно под один тип устройств, потому и берется с запасом. Если бы надо было чисто под экш камеры, то тут без проблем вопрос закрыл сам. Но все упирается в рабочее место, на каждый тип устройств не напасешь столько места под блоки питания.
Сообщение Телекот »
Altair писал(а):А как связанна схема ограничения тока и коммутатор?
Да напрямую. Коммутатор обмоток нужен для того что бы транзистор не перегревался во всех режимах работы. Представте вы питаете нагрузку напряжение 24в 4А, коммутатор обмоток подает полное напряжение к примеру 36в, на транзисторе выделяется 48вт. Но стоит в нагрузке произойти КЗ сработает ограничение тока допустим на уровне 5А. Но ручной коммутатор так и будет подавать на вход стабилизатора полное напряжение 36в. На регулирующем транзисторе будет падать всё это напряжение, 36*5=180вт будет выделять транзистор. Если применить 2 транзистора то они могут это выдержать, но не долго.
Сообщение Altair »
Так у многих вообще никаких коммутаторов нет! Так хоть ручной и то легче будет транзюку. :))
Сообщение Телекот »
Только увеличит КПД и всё.
Сообщение Altair »
Так это и есть основная задача коммутатора, а то что происходит с автоматическими - это побочный эффект.
От КЗ нужно что-то посерьёзней.
Сообщение Телекот »
Как раз автоматический переключатель с этим отлично справляется. Стоит уменьшится выходному напряжению автоматика включает самую низковольтную обмотку, и мощность на транзисторах не превышает положенной.
Закрыто
