- (5.41 КБ) 6218 скачиваний
Мелкие вопросы по питанию.
hfelyx, у тя чо, шифт заедает???
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт апр 02, 2013 19:48:06, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем!
Хочу спаять обратноход на 70 Вт (100 В, 0,7А @ I=const) для питания диодной люстры. Есть 3842 и полевики (требуха от 14" ЭЛТ-моников). Нет желания много и долго тр***ся с БП.
Вопрос: что лучше - делать на этих микрухах или купить TOP250 (стоит рублей 50)?
Почему собственно вопрос возник - ТОР - содержит все внутри и минимум навесных элементов => короткие связи => меньше срань и нет гемора с платой и всякими бусинками. Плюс ко всему 3842 - микруха древняя и тупая, а в ТОП всякие "фитчи" по снижению помех и т. п, т. к. ее "вгоняли" в требования современных жестких стандартов.
здарова человеки! собираю вот эту штуку ( http://cxem.net/sound/amps/amp146.php )вопрос по преобразователю. собрал все верно (наверно) при подключении перегорает средний провод первичной обмотки транса.где искать косяк? после транса или в самом трансе.и еще если можно подскажите на выхоте полевиков какое напряжение должно быть (и на какие узлы больше обратить внимание)заранее огромное спасибо!
Простите, исправил это досадное недоразумение
Алё, а я вам что посоветовл? Она так и работает.hfelyx писал(а): НЕТ СИГНАЛА НА "УПРАВЛЕНИИ" --- ЕСТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ , ЕСТЬ СИГНАЛ НА "УПРАВЛЕНИИ"---НЕТ РАБОТЫ СХЕМЫ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
NEO2, вы тут могли сильно ошибиться в своей схеме. Очень может быть что сигнал у товарища hfelyx поступает от эмиттерного повторителя, нет стягивания потенциала затвора полевика на ноль, а значит он открыт всегда.
Еще не совсем понятно: При включении сигнализации на выходе появляется "-". Минус относительно чего и сколько вольт тогда там?..
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
Народ, подскажите, с помощью релюхи РЭС-22 можно ли холодильник включать/выключать? Или не потянет? Холодильник старый советский, документов на него нема.
Даже если все 4 группы параллельно маловато будет. Есть же дешевые реле. Любое напряжение включения (5,6,9,12,24,220) с коммутируемым током до 10А.
Может включать/выключать холодильник через тиристор КУ201/КУ202, включенный в диодный мост? Никто схемку конкретную не подкинет?
B@R5uk, тут скорее встречно-параллельно включать надо, тогда аналог симистора получится. Только придется схему управления городить, легче действительно купить реле ампер на 10
У холодильника есть еще такая хрень, как пусковой ток. А КУ201 и 202 не любят перегрузок по току.
А не проще симистор купить? Их полно всяких, в т. ч. с РАБОЧИМ током 20А, т. е. какраз на уровне пускового тока холодильника. Импульсный ток соответственно больше. Стоят копейки.
И схемы управления никакой не нужно - есть спец. оптроны МОС30** с управлением при переходе через ноль. А в реле у вас контакты полюбому искрить будут - нагрузка то индуктивная. Не всякое долго проживет.
Имеется БП EPS85-U от принтера, на нем написано, что на выходе должно быть +5 и +42 В. На ХХ выдает +1 и +35 В соответственно, а под любой нагрузкой падает до нуля, хотя принтер от БП включался. Как от него запустиь нагрузку ?
В плане коммутации холодильника может попробовать твердотельные реле, они с развязкой по-моему. Web, скорее защиты какие срабатывают, вы бы схемку подкинули. Чем грузили? Сколько проводов на выходе?
Там 4 провода +5, +42 и два 0. Как же тогда принтер включался, если защита срабатывает , а нагрузка имеет значение? Да там при любой нагрузке защита срабатывает, что от резистора, что от эл. двигателя, причем до разбора принтера этот двигатель работал от БП.
А схемы конкретно для EPS85 нет, но есть что-то похожее.
- (117.72 КБ) 305 скачиваний
Полевики работают в ключевом режиме, они поочередно пропускаютт входное напряжением 12 В. соответственно на обмутку трансформатора подается 12 В. Как может один провод только выгорать ?
Импульсы с полевиков не должны накладыаться и пересекаться воизбежания КЗ на входе преобразователя. Если что-то выгорает то значит большой ток проходит, либо из-за электрического замыкания, либо магнитного замыкания, связоное с перемагниченностью феррита.
Да, и после транса делать вообще нечего, что там может быть не так, мост да кондеры
Последний раз редактировалось Web Ср апр 03, 2013 20:44:56, всего редактировалось 1 раз.
А подскажите, пожалуйста, конкретные номиналы. Если можно и типовую схему включения. Нужен ли там RC-шунт.aam писал(а):А не проще симистор купить? Стоят копейки.
И схемы управления никакой не нужно - есть спец. оптроны МОС30**.
