Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение alex-551 »
Абсолютно такой же как на фото. Такие же размеры и сопротивления. Но нет в списке моей станции.
Сообщение petrf »
спасибо, буду заказывать.
Сообщение longer66 »
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3191422#p3191422"]
Evgeny1 писал(а):PS подскажите где почитать про настройку как там подбирать комнатную t и т д
Тут и читать нечего. За комнатную температуру отвечает R16, на его место я сначала переменник ставил. За соответствии заданной температуры температуре на выходе фена - R5. Вот и все регулировки.[/uquote]
А на этой схеме это какой резистор!???
Плата вот эта.
И ещё, подскажите пожалуйста номинал
резистора на скрине, а то он без номиналов.
Может кто собирал по этой печатке, откликнется!!!
(29.83 КБ) 720 скачиваний
(44.56 КБ) 609 скачиваний
fen.lay
(185.1 КБ) 399 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение 32serg32 »
longer66 писал(а):А на этой схеме это какой резистор!???
R27+R29
longer66 писал(а):номинал резистора
Это перемычка.
Эта печатка с ошибкой, см. 474с.
[uquote="32serg32",url="/forum/viewtopic.php?p=3767715#p3767715"]
R27+R29
Это перемычка.
Эта печатка с ошибкой, см. 474с.[/uquote]
Плата у меня уже с исправлениями.
Я вот не пойму за место которого резистора на плате
ставить конструкцию из подстроечного 4к7 и постоянного 1к
Для настройки комнатной Т.
ЛМ 317 настроил на максимум и минимум.
0.4 и 0.9 вроде ка тоже настроил( только у меня 0.5)
http://img.radiokot.ru/
Добавлено after 25 minutes 39 seconds:
R27+R29
Это перемычка.
32serg32 спасибо два дня с 400 ых страниц форум ,,курю,, Вы один хоть что-то отвечаете.
Спасибо Вам огромное.
(целые сутки ждал ответ, ума-то нет, многого не понимаю)
А на плате нет резистора на 1м5
Я вот и запутался.
Резистором R27 настроил комнатную.
Пока всё идёт штатно.
Собираю узел нагревателя.
Всё откалибровалось и заработало!!!!
А подскажите пожалуйста , уважаемые
IRF 540 и LM 317 можно на один радиатор посадить!???
Последний раз редактировалось longer66 Сб янв 04, 2020 21:04:39, всего редактировалось 1 раз.
Я собрал по этой схеме http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470, с небольшими изменениями
Сообщение vovan 65 »
Доброго вечера.
IRF 540 я не устанавливал, а установил IRLM 2060 в корпусе sot 23 работает отлично.
Вентилятор потребляет от 24 вольт 0.35 А (это у меня , хотя и могут быть и другие вентиляторы ),
а при меньшем напряжении и ток поменьше.
За основу взял схему №4 , как называют на форуме, но только с небольшими изменениями.
Транзистор IRF 540 работает в ключевом режиме и в корпусе ТО 220 будет холодным, без радиатора.
Спасибо, просто на печати они стоят по линеечке. Вот и подумал про один радиатор.
На схеме они по плюсу и по минусу разнесены, вот и не соображу....
Сообщение vank »
Привет!
Я читаю 521 страницы, и я уже смущен.
Я хочу сделать паяльную станцию только для паяльника.
Я хочу, чтобы управление было с ПИД-регулятором.
Может кто-нибудь помочь мне с схемой и программой?
vank писал(а):Может кто-нибудь помочь мне с схемой и программой?
Не написал под какой паяльник, вот тут универсальная https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... start=5880. Схема и прошивка у Victor_P. Вторая версия.
Сообщение vank »
@32serg32 - большое спасибо.
Паяльник с термопарами из Lukey 702.
Вы имеете в виду это:
https://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
Эти прошивки актуальны?
vank писал(а):Вы имеете в виду это:
нет. Вот здесь
(76.52 КБ) 676 скачиваний
Сообщение vank »
@32serg32 уже понял. Спасибо!!!
Сообщение Николай19 »
добрый день, не могу решить проблему с нагревом фена. Все работает, но вот есть одно но. В режиме сна контроллер продолжает выдавать импульсы на оптопару. Из этого следует что нагреватель очень медленно и долго греется. За 10 минут может прогрется до 100 градусов.
всем спасибо, проблему решил заменой прошивки
Сообщение ALXLIST »
Всем привет. Может у кого остались прошивки: от Volly, были на 232 странице Firmw_CAnode.rar, Firmw_CCath.rar. Скиньте пожалуйста- понадобились.
доброго дня .
эти.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
(8.69 КБ) 312 скачиваний
Сообщение ALXLIST »
"эти."
Если мне то нет не эти, эти есть. Какие надо, я выше писал.
Если эти есть , тогда собрал в архив все прошивки которые у меня есть и начинаются на Firmw.
Номера страниц, с которых взяты не помню, было очень давно и других нет.
Firmw.rar
(214.75 КБ) 397 скачиваний
