Сообщение r9o-11 »
А картина с щумами и КГИ снята при работе на акустику или резистор?
И нельзя ли ещё глянуть юбку ВЧ сигала при тесте ИМД (НЧ+ВЧ) при той же нагрузке, что и уже выложенный скрин?
Андрей
Сообщение Gnat »
[uquote="diman_d",url="/forum/viewtopic.php?p=3457787#p3457787"]Я был удивлен, как они воспроизводят высокие частоты. Как будто в них "встроена" купольная 1" пищалка. Все самые высокие звуки "С" "Ц", присутствуют в полной мере. Причем их столько, сколько надо, ни больше ни меньше.
Ощущение что играет не ШП, а небольшая двухполоска. По верхам они самодостаточны. На других ШП (бумажных) такого не встречал[/uquote]
Так они до 20кГц работают с ровной АЧХ. Да и в звуках Ц,Ч,С до 10кгц расположено тело. Так что любой ШП динамик работающий до 12 кГц прекрасно справляется с задачей воспроизведения этих звуков.
Паяю уже 60лет.
Сообщение -serg- »
r9o-11
Эквивалент нагрузки 4Ω (резисторы)
Звуковая карта SB Audigy 4.
Интермодуляционные искажения + шум
Сообщение r9o-11 »
Спасибо.
Достаточно хорошие характеристики.
Андрей
Сообщение as265 »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3457860#p3457860"]Видео stalker29218 сделано наспех и выявляет проблемы конкретного экземпляра усилителя.
Совершенно упоротая печатная плата с дремучими и страшно тугими транзисторами, запитанная от эрзац источника.
С более удачной реализацией, дело обстоит намного лучше.
Усилитель Джона Линсли-Худа на печатной плате ибуки , стабилизатор на n-канальном полевом транзисторе.
Ток покоя 2А, напряжение питания 18в, выходные транзисторы С5198.
После регулировки симметричности ограничения мощность немногим менее 10ватт на 4ом.
Картина с щумами и КГИ совершенно пристойная.
Разумеется я попробовал и американские RCA 2N3055, даже в этом случае всё выглядит неплохо.[/uquote]Любопытно. Это без подбора деталей, сходу?
И остальные подробности интересны: .lay печатка, номиналы по схеме (хотя там вроде подбирать надо резисторы).
И такой вопрос. Как УМЗЧ поведет себя при нестабилизированном питании?
Также интересно, эта "картина с КГИ и шумами" на какой мощности? Мощность измеряется по условию 0,5% THD вроде.
И 20 кГц синус интересен.
Сообщение -serg- »
Схемы платы на Коте в профильной теме, уже года два как.
Сообщение diman_d »
Да она сильно раздута флудом, там полезной информации страниц всего на пять будет. Могли бы вы указать, с какой именно страницы читать?
Там даже исходная схема хороша по звучанию, а все изменения - лишь улучшают цифры параметров... Проблемы питания для JLH нет, ставим подходящий по мощности импульсный БП с ШИМ-стабилизацией - и всё! Нет ни помех, ни фона - и вес вполне приемлемый... При "каноническом" питании, без стабилизации, параметры будут хуже (а про вес и габариты - вообще промолчу... :))) ).
Сообщение nikola1971 »
Максим, если сюда заглядываешь, то прими поддержку и передай тем кого, так откровенно на@ли :facepalm:
Благодарю за музыку. :beer:
Большой человек, человек-свинья, ха ха, вот вам шарада.
СпойлерТы накренил большой штурвал, ха ха, вот вам шарада.
И когда твоя ладонь на сердце,
Ты почти что смешон.
Едва ли не шутник,
С головой, опущенной в свиное корыто,
Ты говоришь: "продолжим копаться".
Поросячьи помои на твоем жирном подбородке.
Что же ты надеешься найти?
Когда ты опускаешься до свинского мышления,
От тебя почти что смешно,
Но в сущности от тебя хочется волком выть.
Мусорный мешок для крыс с автобусной остановки, ха ха, вот вам шарада.
Ты ё*нутая старая карга, ха ха, вот вам шарада.
Ты излучаешь холодное сияние разбитого стекла,
Ты почти что смешна,
Почти достойна мимолётной усмешки.
Ты крепкий орешек,
Ты опасный человек с булавкой в шляпе,
И ты забавляешься с оружием в руках.
Эй, ты, Вайтхаус, ха ха, вот вам шарада.
Ты гордая провинциальная домовая мышь, ха ха, вот вам шарада.
Ты пытаешься скрыть свои чувства от людей,
Ты почти что сама обходительность,
Напряженными губами и холодными ногами,
Чувствуешь ли ты, что оскорблена?
Ты должна остановить злобный поток слов
И держать всё внутри себя.
Мэри, ты почти что приятна,
:beer:
Сообщение as265 »
As писал(а):Там даже исходная схема хороша по звучанию, а все изменения - лишь улучшают цифры параметров...
И еще один важный параметр - мощность. Если взять из кучи исправные кт803а и остальное из кучи, то невозможно будет достичь даже номинального тока покоя, следственно, клиппинг наступит при маленькой мощности. Может быть, даже 1..1,5 Вт.
Так или иначе - транзисторы для этого усилителя нужно подбирать, а ток покоя - регулировать... "От балды" разброс слишком велик, работать будет - но качества не получить... :dont_know: Это с импортными транзисторами можно смело ставить расчётные номиналы - и разброс будет всего несколько процентов... :)
...Кстати, о JLH и мощности... У исходной схемы - не слишком глубокая ООС, поэтому ограничение сигнала относительно "мягкое", без резкого роста искажений - это позволяет использовать усилитель даже в режиме ограничения, на слух они мало заметны. Получается, почти как у ламп, громкость выше при той же мощности, чем у полупроводникового усилителя со сверхглубокой ООС! :)) По крайней мере, мой экземпляр, выдавая 2х2 ватта, позволяет получить в помещении громкость, вызывающую дискомфорт... :roll: :)))
Сообщение as265 »
Я пробовал в симуляторе строить, аж на идеальных транзисторах. Так вот, клиппинг там при недостаточном коэфф. передачи тока у транзисторов ВК вполне себе резкий, как ножом почти. :)) Только стоит отметить, что это ограничение силы тока, а не напряжения, т.о. на реальной нагрузке может любопытным образом клипповать напряжение (вследствие наличия реактивной составляющей сопротивления)
В режиме ограничения (клиппинга) можно использовать любой усь, если в нем при клиппинге не возникают какие-нибудь странные переходные процессы, приводящие к дополнительным щелчкам. И если клиппинг небольшой по длительности и/или по % площади волны.
Короткие пики обрезать можно, но чем прямоугольнее осциллограмма сигнала, тем сильнее срется.
Каким будет ограничение при клипинге (по напряжению или по току...) - зависит от тока покоя... Для многополосной АС ток, однозначно, нужно брать "с запасом", для ШП-динамика - можно и без запаса, просто будет чуть хуже использоваться питание... :dont_know: На большой громкости бумажные динамики сами по себе дико искажают, так что на этом фоне искажения от ограничения в усилителе уже практически не слышны... :)
Сообщение r9o-11 »
Я дико извиняюсь, а зачем вы обсуждаете усилители в режиме клиппинга и ограничения?
Или это какая-то новая модная "фишка" - подключать утюги и слушать через них звуковую дорожку первого канала телевидения? И достаточно добиться того режима, чтобы проценты искажения сигнала не превысили процентов искажения информации? :))
Андрей
Сообщение HDB3 »
А действительно, какой клипинг, какие мощности? Мой вариант работает при питании около 15-ти вольт и токе покоя чуть меньше ампера, на широкополосники 3ГД32.
Для локальной озвучки около компа вполне себе. Для дискотеки нужен другой усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
..и другой динамик.. :) ..а то молодежъ по оксибутератом его с комаром спутает... :)
Сообщение HDB3 »
ssc писал(а):его с комаром спутает
ну, есть у него проблемки с басами, но не так уж всё плохо.
