Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение serg_ns »
Тут, на форуме, уже были похожие темы :) К примеру - вариант в приложении.
(5.59 КБ) 313 скачиваний
Сообщение ranger93 »
Web, на схеме, что вы привели не 2 земли... psc как я понимаю надо замкнуть на землю, тогда это включит блок. Если будите экспериментировать, то включите лампу накаливания ватт на 100 последовательно с блоком, при ошибке это спасет от мини взрыва и может спасти начинку блока :) .
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение vertera »
всем привет!помогите чем в схеме стабилизатора можно заменить транзистор гт 321
всегда почти с паяльником сижу!
Сообщение SmarTrunk »
Лучше бы схему посиотреть. А так, любым маломощным германиевым транзистором такой же проводимости с аналогичными характеристиками.
Сообщение vertera »
SmarTrunk схемка вот пункт 3.4
(109.16 КБ) 312 скачиваний
Сообщение ballbes13 »
Web писал(а):Полевики работают в ключевом режиме, они поочередно пропускаютт входное напряжением 12 В. соответственно на обмутку трансформатора подается 12 В. Как может один провод только выгорать ?
Импульсы с полевиков не должны накладыаться и пересекаться воизбежания КЗ на входе преобразователя. Если что-то выгорает то значит большой ток проходит, либо из-за электрического замыкания, либо магнитного замыкания, связоное с перемагниченностью феррита.
Да, и после транса делать вообще нечего, что там может быть не так, мост да кондеры
спасибо ! а варианты лечения можно узнать?на чо обратить внимание?куда копнуть?
Ну тут надо, чтобы максимальный ток был не меньше 200мА, а напряжение к-э больше 40В. Можно попробовать КТ361Г (из доступных). Еще, у него, кажется, на схеме перепутаны местами коллектор и эмиттер.
Сообщение vertera »
SmarTrunk я с усилителя бывшего совецкого вытащил транс он на выходе с моста кд 202 около 36 вольт!вот хотелось бы собрать простенький стабилизатор.вот хотел попробывать пока такую схемку собрать :solder: :solder: :solder:
Сообщение NEO2 »
ballbes13 писал(а):спасибо ! а варианты лечения можно узнать?на чо обратить внимание?куда копнуть?
Проверте транзисторы, скорее всего причина в них. Нужно отключить транс и посмотреть осциллографом сигналы с микросхемы. Устройство включайте через лампу.
Сообщение domrustika »
подскажите пожалуйста. собрал выпрямитель на диодном мосте KBU 410. некоторое время работал трансформатор(ТН - 44-220-50) нормально(питал от него усилитель на тда1558q). сегодня включаю усилитель сразу в колонках гул, как будто питание не туда идет. выключил. измерил напряжение на выходе диодного моста и О ЧТО ЖЕ! оказалось что там мое постоянное напряжение для усилителя -около 17 вольт , и!!!! - тут же переменное в 34.5 вольт!! как так может быть что не так? разве такое в принципе может быть? проверял диодный мост по этому совету -
дним щупом касаешься минусового вывода, а другим со значками переменного тока, поочередно, потом меняешь местами щупы, в одном случае должно показать небольшое сопротивление ом 300- 600 в другом должен остаться в том состоянии, что и при разомкнутых щупах. Эту процедуру повтори и для плюсового вывода.
результаты вроде положительные. что скажете?
Сообщение NEO2 »
Чем меряли и как? Электролит проверяли?И сколько было раньше вольтей? Транс не греется?
мерял обычным китайским мультиметром. мерял как и все в режиме AC И DC. после электролита на проводах есть и AC И DC :shock: раньше переменного тока разумеется после электролита не было . было только постоянка - 17 вольт. транс не греется.кондер не проверял. а есть смысл если уже на выводах моста ДО электролита ( + и - ) уже имеется переменка?
Сообщение NEO2 »
Померяйте своим тестером батарейку меняя полярность. Интересно сколько там будет переменки?(без шуток)
ха! измерил мизинчиковую и показал 2,7 переменки! что за чудеса?!))) мой тестер бессовестно врет или он отжил свое и пора менять?)) хотя значок севшей батареи он еще не показывает.
Сообщение vertera »
domrustika интересно что за такой у вас мультиметер?что он так навирает :shock:
да нет дело не в нем. он не может врать на 30+ вольт да еще тем более переменки. раньше же не было гула при включении усилителя. значит все таки идет на питание переменка, и видимо я ее уже спалил если это так. просто не понятно почему так . может таки диодный мост не в поряде...
Сообщение vertera »
может быть кондер на выходе а может и диодный мост!попробуй поменять если есть на другой диодник!поставь временный на пробу и увидишь будет гуд или нет
Сообщение NEO2 »
Скорее всего там не переменка, а пульсации. Померять их и увидеть вам поможет осциллограф. В китайских тестерах для измерения переменки стоит диод, поэтому мерять он будет всё подряд если попасть с полярностью.
aam
Сообщение aam »
Народ, скажите, сердечник из N67 нормально будет работать на 132 кГц? Если нет, то какой надо? Или лучше 66 кГц выбрать? (имеется ввиду обратноход 70 Вт)
Web
Сообщение Web »
ranger93 писал(а):Web, на схеме, что вы привели не 2 земли... psc как я понимаю надо замкнуть на землю, тогда это включит блок. Если будите экспериментировать, то включите лампу накаливания ватт на 100 последовательно с блоком, при ошибке это спасет от мини взрыва и может спасти начинку блока :) .
Если psc на землю, то напряжение порядком 2 В, соответсвенно тем больше между ними поставить сопротивление, тем больше напряжение будет,вот я и поставил 37 кОм и стало 42 В. Да БП в принципе не взорвется, если даже все на выходе замкнуть, защита же стоит, psc как раз с оптронов идет.
