Мелкие вопросы по теории
Сообщение +Андрей+ »
Я считаю, есть!
1) Аккумулятор значительно большей емкости, чем конденсатор.
2) Конденсатор (НЕ электролитический) - неполярен (т.е. заряд положительный и отрицательный не зависят от обкладок), аккум - полярен..
Сообщение просто КОТ »
НО:
1) При одинаковом напряжении, ток будет одинаковый!
2) Конденсатор хранит заряд лишь в одной полярности. Любой конденсатор!
И ты врёшь!!! © Vladisman
1)Потребления - да, емкость - нет.
2)Не понял.
1) Ну и чё?! Ток через него потечёт лишь ток, что потребляется. А остальной будет лежать в аккуме до нужных времён!
2) Напряжение с конденсатора всё равно можно снять только постоянное. Это обязательное условие!
просто КОТ писал(а):1) Ну и чё?! Ток через него потечёт лишь ток, что потребляется. А остальной будет лежать в аккуме до нужных времён!
1)ну это я понял еще раньше
2)а попробуй сними с аккума переменный ток :)))
Ну -- разницы в ЭТОЙ СХЕМЕ между аккумом и кондёром нет!
Сообщение Boltaro »
SmarTrunk писал(а):Boltaro
Формула усиления в предыдущем посте выведена для предположения, что Iк примерно постоянен, что верно для слабого сигнала. Для сильного - это не так, и усиление, вместе с Rэ, будет зависеть от Iк, т.е. будет меняться в пределах одного периода сигнала.
Вот Вы сказали что в подобных усилителях, где ООС задается резистором с коллектора и эмиттер заземлен, при изменении толка коллектора изменяется Rэ. Но в любом усилителе изменяется ток коллектора...без этого не было он бы не усиливал сигнал. Так почему в других усилителях большие сигналы искажения не вызывают?
Сообщение rustot »
Lander писал(а):Здравствуйтес,
Подскажите в чем принципиальная разница между работой ключа, который замыкает аккумулятор или заряженный конденсатор (одинакового напряжения) к примеру на лампочку ?
с аккумулятором ток через лампочку постоянен, с конденсатором убывает по экспоненте.
у аккумулятора обычно внутреннее сопротивление на порядки больше чем в конденсаторе (хотя смотря какой конденсатор и какой аккумулятор) поэтому при замыкании на низкоомную нагрузку конденсатор способен выдать больший пиковый ток при том же напряжении
Сообщение Lander »
Спасибо!
А что значит пиковый ? То есть вот есть же I=U/R, R-сопртивление провода и лампочки, но Вы сказали, что еще сопротивление аккумулятора, то есть получаеться I=U/R(цепи, лампочки)+R(аккумулятора). ??
Вопрос в связи с тем, что я немогу понять, зачем в конструкции шокера применяют конденсатор ? Почему нельзя сразу на выводные клеммы подавать напряженеи с повышающего трансформатора ?
Сообщение gfgeuf »
не хватит тока :shock: чтобы шокировать бандита :kill: в шокере заряжается конденсатор сравнительно продолжительно , а вот разряжается за доли секунды, зависимо от сопротивления нагрузки.
пиковый ток - максимальный импульсный;
конденсатор хоть и разряжается быстро но всё же не моментально . ток в нагрузке с начала возрастает а потом убывает и его максимальное значение и есть пик...
представьте допустим яблоко подбросили вверх - оно сначала поднимается а потом опускается ,а наивысшая точка на которую яблоко поднялось и есть пиковой высотой - по аналогии с пиковым током.
Последний раз редактировалось gfgeuf Вс мар 04, 2012 09:39:49, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Lander »
Тоесть в принципе если, за место конденсатора стоял "фантастический" аккумулятор таких же размеров и такого же напряжения, как и конденсатор, то можно было бы использовать аккумулятор ?
Сообщение gfgeuf »
нет аккумулятор имеет большее внутреннее сопротивление
ну разве что идеальный аккумулятор и у него параметры лишены всех недостатков конденсатора и обычного аккумулятора...
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro
Конкретно в усилителе ОЭ добавляют внешний резистор в цепь эмиттера, заведомо больший, чем "внутреннее" сопротивление эмиттера Rэ. Получают уменьшение искажений, но и уменьшение усиления, увы.
В общем случае, с искажениями борются, охвачивая усилитель отрицательной обратной связью (ООС). Она снижает искажения, за счет уменьшения усиления.
Сообщение Melifaroish »
дурацкий вопрос, от которого Ъ словят facepalm, но всё таки.
Есть схема усилителя на TDA (конкретно-1558Q), схема прилагается.
Первый дурацкий вопрос-конденсатора на 6800 не нашлось, только на 4700. Ставить керамику поменьше или питание уменьшать?
Второй-если скажем, на второй канал я хочу подключить не динамик, а наушники, то ставится рядом с кондером резистор? Или же городится конструкция вроде "штуки четыре электролита по 10 мФ"? :?
Сообщение gfgeuf »
:o :shock: в правильно заданном вопросе содержится половина ответа,не ленитесь описать( ударение на втором слоге) поподробнее...
ёмкость конденсатора можно уменьшить но не напряжение. :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Melifaroish писал(а):Первый дурацкий вопрос-конденсатора на 6800 не нашлось, только на 4700. Ставить керамику поменьше или питание уменьшать?
При чём тут керамика? Зачем уменьшать питание? :shock: Ставьте 4700,0 вместо 6800,0.
Melifaroish писал(а):Второй-если скажем, на второй канал я хочу подключить не динамик, а наушники, то ставится рядом с кондером резистор? Или же городится конструкция вроде "штуки четыре электролита по 10 мФ"?
Какой ещё резистор? Куда 4 электролита? Ничего не понимаю... :dont_know:
Сообщение Котёнок. »
Для ответа можно взять даташит на эту микросхему, а не схему неизвестно кем нарисованную или непонятно где взятую и посмотреть, что по даташиту стоит не то, что 4700 мкф, а всего лишь 2200 мкф и даже этот считается в данном случае достаточным.
(28.2 КБ) 674 скачивания
Сообщение rmmp »
Melifaroish писал(а): Второй-если скажем, на второй канал я хочу подключить не динамик, а наушники, то ставится рядом с кондером резистор? Или же городится конструкция вроде "штуки четыре электролита по 10 мФ"? :?
Вместо динамика подключить наушники (или наушник) и резистор 100-150ом последовательно.
Сообщение pochatok »
Как бороться с паразитной индуктивностью конденсаторов?
Интересует ситуция в общем, хотя в моём случае проявляется на обьёмах свыше 47микроФарад и частоте около 20 герц.
Так мешает, что кющать не могу...
Последний раз редактировалось pochatok Вс мар 04, 2012 16:25:56, всего редактировалось 2 раза.
Убирать десяти сантиметровые выводы! А на какой это частоте, индуктивность кондюка так сильно мешает?! СВЧ?!
Вернуться в «Теория»
