Сообщение kentgaryk »
И с верхами проблемы есть у него, но.....по сравнению с встроенным динамиком смартфона - он просто МОНСТР и валит с ног! 8)
Сообщение DEN92 »
:tea: Я себе запилил новый коробок с низами на резонанс от 35-36 гц.
Поддержал на этот раз отечественного производителя. RMS 900 ватт , максималка 1800 ватт.
Уже средь ночи утащил в багажник авто.
Завтра экзикуцию будем проводить. :)))
Гуляю сам по себе, и где хочу.
DEN92 писал(а):RMS 900 ватт , максималка 1800 ватт.
А можно с его помощью что нибудь типа вот такого добиться? :))) :))) :)))
Для НЧ-динамика есть интересная формула, однозначно связывающая все его параметры. Невозможно в малом объёме ящика получить низкую нижнюю границу и высокую чувствительность - отсюда киловаттные мощности и связанные с ними проблемы... :dont_know:
Сообщение as265 »
Если не хочется контузию, то не киловаттные. :))
А что страшного в киловатте? Мой "Корвет" в пике давал до полутора киловатт - уши целы, просто подвесы отклеились у обоих 75ГДН... :roll: :)))
Киловатт легко превращается в 10Вт в случае низкочувствительной головки.
Ну, чуйка 75ГДН в ЗЯ всем известна... :dont_know:
(Нынешние "Рояли", кстати, звучат куда лучше и никак не тише... :))) )
Сообщение as265 »
К сожалению, как раз у 75гдн "чуйка" может стать известной только в случае, если речь идет о конкретном экземпляре. :tea:
kentgaryk писал(а):Киловатт легко превращается в 10Вт в случае низкочувствительной головки.
Зато кабинет маленький.
as265 писал(а):Зато кабинет маленький.
Да и головка не большая и полоса поровнее. Смысл иметь высокочувствительные головки был тогда когда каждый ватт мощности давался дорогой ценой. В настоящее время когда получить мощность под киловатт стоит не дорого, вполне разумное решение разменять ее на широкую полосу при малых габаритах АС.
Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность... :dont_know: Самый лучший звук получается у "электростатов", благодаря огромной площади мембраны её смещения минимальны - звучание получается очень естественным, несмотря на наличие в схеме трансформатора!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3462873#p3462873"]Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность...[/uquote]
По-моему, я об этом же и говорил несколько лет назад...
Так общеизвестный факт же... :dont_know:
Просто многие не задумываются об этом :)
As писал(а):Смысл есть... У динамика с большой площадью диффузора получается меньше ход диффузора - легче получить нужную линейность...
Это не всегда так и сильно зависит от частоты. Электростаты совсем другое там усилие прикладывается к мембране не в точке, а распределено по всей площади.
Динамики с большим ходом диффузора особенно неприятно слушать вблизи - те же двухполосные компьютерные колонки... Тут уже не столько нелинейность сказывается, сколько модуляция низкочастотным сигналом расстояния до среднечастотных КИЗ... :dont_know: На небольшой громкости такие АС вполне возможно слушать - а чуть "поддать" - и на выходе "каша"... :(
As писал(а):те же двухполосные компьютерные колонки..
Зачем приводить в пример самый дешевый ширпотреб? Это говно вообще делается из говна, палок и рисовой шелухи.! :)))
Ну, не скажите... Есть довольно приличные экземпляры, на уровне начального Hi-Fi :)
Впрочем, и "настоящий" Hi-Fi в двухполосном исполнении имеет точно те же проблемы, особенно полочные малогабаритные АС...
Уровень начального Hi-Fi понятие растяжимое. :)) По практике, даже не плохие и достаточно большие компьютерные колонки дают "кашу " если добавить громкости, а это не что иное как искажения
S30B тоже обзываются Hi-Fi... :dont_know: :)
А я всегда говорил что S30 и большенькие Дефендеры, те что с S30 размером - одно и тож по звучанию, только в Дефендерах еще и усилитель встроенный. А насчет их хифишности, каждый сам для себя определяет. :))
