Фотоархив ваших устройств!
ssc
Сообщение ssc »
Smith2011 писал(а):ssc, а схемки покурить можно?
А так зачОтно! :beer:
..эх..самому бы покурить.. :)))
..знаешь как бывает - на отработке в макете добавляется то одно, то другое..а что именно добавилось относительно исходного варианта - пока еще в голове, на бумагу не перевел.. :?
Сообщение Smith2011 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3558316#p3558316"]..знаешь как бывает -[/uquote]
эх знаю... Но пока она в голове надо переносить на бумагу, а то потом будет поздно :)
ssc
Сообщение ssc »
Smith2011 писал(а):а то потом будет поздно
..чур меня.. :)
Сообщение bav123 »
Конструкция выходного дня.
вольт амперметр 200в на 10мА - 10а, сделал в основном из-за амперметра, что бы не дергаться при переходе тока по диапозонам на тестере.
точность в пределах 2х последних цифр. Проверял по UT61E.
начинка, полность из готовых блоков
Сообщение Upgrader »
Коробка китайская? У меня вроде такая же есть :))) :write:
Сообщение bav123 »
угу, брал несколько штук. прод без саморезов прислал.
Сообщение bav123 »
еще конструкция выходного дня. подсветка в шкафу с датчиком движения.
верхняя полка, в глубине что бы увидеть надо общий свет включать. а так кусок ленты, датчик движения, индикатор заряда акб, питание от лития 3шт. Год назад еще брал под хороший купон в комплекте с зарядкой.
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3561577#p3561577"]угу, брал несколько штук. прод без саморезов прислал.[/uquote]Да, у меня тоже без саморезов. :)))
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3563357#p3563357"]питание от лития 3штl[/uquote]А оно постоянно подзаряжается или только кратковременно?
Сообщение bav123 »
Автономка.
Готовая сборка акб на 3шт с балансиром и кабелем с мамой, папой . Индикатор разряда стоит, это светики горят. В ждущем режиме 0,1мА, при включении 70 мА, батареи на 2600мА, задержка отключения 6 секунд. На долго хватает.
Сообщение maxfox04 »
Появилось немного свободного времени и решил собрать то, что давно хотел: аккумуляторный блок питания с регулируемым выходным напряжением 1.2-30 Вольт.
Питание осуществляется от 4S4P Li-Ion батареи с платой защиты и балансировки:
Также не лишним будет и парочка USB для зарядки:
Да, всё на китайских модулях и горячем клее, как у многих видео блогеров :))
Нравится использовать корпуса от блоков питания АТХ, просто и удобно, ещё и разных размеров можно подобрать.
Лицевая панель по-быстрому напечатана на 3D принтере. Белая кнопка на панели для переключения вида: напряжение на батарее <-> выходное напряжение на клеммах.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение webtime »
... так и напрашивается переименовать тему в "Фотоархив ваших интересных устройств", и запретить публиковать уродливые банальности.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Wladimir_TS »
Тут звиняйте - у кого насколь руки выпрямленны. А коли из инстрУменту дрель, напильник, а верстак коленка - то тут уж и такое труда стоит сделать.
Сообщение webtime »
ключевое слово банальности :)
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ВикторС »
ИМХО, если десять начинающих радиолюбителей выложат здесь фотки своих "банальных" ЛБП, сделанных на ТВК-110 и транзисторах КТ805 КТ315 - это будет хороший пример другим, пытаться сделать радиолюбительское устройство своими руками, :solder: а не бездумно вкрячивать китайские модули, на которые даже схем нет, чтобы понять - на сколько они хороши или плохи. :kill:
С уважением, ВикторС.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Немного в тему.
Итак, самодельный осциллограф. Полоса пропускания - около 35 Мгц, схемотехника на основе схем промышленных приборов С1-73 и С1-94.
Вид спереди со снятой крышкой:
Нижняя часть шасси:
Вид сверху:
Входной аттенюатор:
Усилитель вертикального отклонения крупным планом:
Плата горизонтального канала:
А вот он в работе. На входе - меандр с частотой около 7 Мгц.
Далее - частотомер FC-2016 (по году сборки). Имеет два входа - один до 80-90 Мгц, второй - до 500 Мгц (через прескалер). По первому входу у прибора есть довольно качественный усилитель-формирователь, который обеспечивает измерение частот сигналов с уровнем от 20-30 мВ.
Вот что внутри:
А это - на стадии сборки. Просто готовые платы в корпусе:
Основная плата крупным планом:
УКВ ЧМ трансивер диапазона 144-146 Мгц:
Общий вид:
Фото очень неудачное, но другого не нашлось.
Внутри:
А теперь - со снятыми крышками:
Приемник крупным планом:
Усилитель передатчика (мощность 12-15 Ватт):
Цифровая часть синтезатора:
Добавлено after 47 minutes 6 seconds:
Вот еще немного из относительно нестарого. АЧХометр NWT-7 - однозначно "эпохальная конструкция" немецкого радиолюбителя, которая не столь давно совершила своеобразную мини-революция в сфере домашнего радиоконструирования. Диапазон частот - от 100 KHz до 80-90 Мгц, динамический диапазон - в районе 80 dB. Управляется от компьютера через свой собственный софт. Конечно, по сравнению с более современными приборами, в которых в качестве детектора служит не широкополосный логарифмический усилитель (как здесь), а перестраиваемый цифровой приемник, эта поделка во многом проигрывает, но очень для многих задач и ее - выше крыши.
Внешний вид:
А внутри - почти пусто..
Откроем основной блок:
К сожалению, основные и самые мелкие микросхемы остались за кадром - они припаяны внизу платы..
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение ВикторС »
Валентин,
Респект и Уважуха за проделанную работу! :solder: :beer:
Пожалуйста уточните, по частотмеру - какое входное сопротивление его усилителя - формирователя? 20-30мВ, упомянутые Вами, это с входным делителем или прямо на кусок экранированного кабеля? По какой схеме собран прескалер в ВЧ части частотомера? Есть ли гашение не значащих нулей на цифровой шкале?
По трансиверу - какое устройство за ручкой настройки - энкодер или верньер на КПЕ или переменный резистор? В передатчике трансивера применён ГПД или синтезатор частоты?
По измерителю АЧХ - интересно посмотреть на схему и описание устройства или его прототипа, для расширения кругозора (я использую ГКЧ, управляемый развёрткой и по ARTA, но это только до 80КГц)
По технологии. Как Вы делаете лужение фольги на платах? Обычным припоем, по-горячему, или чем то низкотемпературным, типа сплава Вуда? Используете ли Вы фольгу на сторгоне деталей, как общий провод, к которому подпаиваются соответствующие выводы деталей, или общий провод Вы прокладываете отдельно, а верхняя фольга только экран?
Заранее благодарю.
Сообщение alex-551 »
Valentin Gvozdev, по какой схеме собирали частотомер и какая точность измерения?
Сообщение Baasil »
Valentin Gvozdev
Вот это реально круто!
ВикторС писал(а):По измерителю АЧХ - интересно посмотреть на схему и описание устройства или его прототипа, для расширения кругозора
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2286822
http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
Прошу прощения за оффтопик, но попробую кратко ответить на вопросы.
Входное сопротивление частотомера - 1 мегаом (если не подключена внутренняя нагрузка в 50 Ом). Входную емкость, честно говоря, не измерял, но думаю, что она вполне разумная (типа 20-40 пФ). Прибор вполне нормально работает со стандартным осциллографическим щупом. Собственно, это не удивительно, ибо входная часть там на 90% повторяет аналогичный узел прибора Ч3-63.
Прескалер в приборе проще некуда - просто К193ИЕ2 в стандартном включении. Чутье на ВЧ мне замерить нечем, но по крайней мере втыкание во входное гнездо куска провода и включение портативки PMR-диапазона (446 с чем-то Мгц) в 20 см от него позволяет стабильно измерять частоту.
Гашение нулей я не стал реализовывать - честно говоря, посчитал это излишним.
Чутье в 20-30 мВ обеспечивается на частотах где-то до 60-70 Мгц. Разумеется, это без делителя.
В УКВ-трансивере в качестве перестраиваемого генератора применен обычный PLL-синтезатор. Шаг перестройки - 5 КГц. ГПД с разумной стабильностью на такие частоты сделать, ИМХО, нереально (да и не нужно его делать даже на частоты в 100 раз меньше - это прошлый век и гарантированные неизлечимые проблемы). Соответственно ручка настройки - энкодер.
Насчет NWT-7 уже ответили. Только у меня упрощенная версия, без выходного усилителя и АРУ. Хотя и то, и другое нужно.
Лужение плат осуществляется обычным паяльником. Как правило, заливка на верхнем слое - это общий провод.
Точность частотомера после некоторого прогрева - в районе (2-5)*10^-7. Т.е. около 2-5 Гц ошибки на 10 Мгц. Собственно, это определяется исключительно параметрами опорного генератора, в качестве которого в моем случае применен довольно неплохой (хотя и не лучший) VCTСXO.
Сообщение Maklesha »
Поделюсь еще одним творением.
Лет 20 назад собирал измеритель АЧХ, магнитофоны, усилители понастраивал от души, аж схему в корпус некогда было поместить.
И тут споткнулся об нее, выкинуть жалко, решил восстановить, пусть будет. Думаю у большинства так, сидим, паяем, а в результате поделки куда то все деваются и вспомнить нечего.
Журнал "Радио" 7, 1988г Измеритель АЧХ.
