А какой у вас компьютер?
Сообщение vlasovzloy »
это специальные сопли, разработаны в аэрокосмическом нии. один раз нагрел, застыли и крепче алмаза и титана стали
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3448431#p3448431"]не выглядит законченным и оформленным изделием, годным к реальной экстплуатации[/uquote], потому как прототип, способ быстро сделать и показать, что оно и накой. Куча проводков и деталек на беспаечной макетной плате тоже не выглядит законченным и оформленным изделием, годным к реальной экстплуатации.
А нудные часовые кинодемонстрирования процесса изготовления законченных и оформленных, годных к реальной экстплуатации изделий мало кто без "листания" досматривает хотя бы до половины.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Андрей Бедов »
Не из-за этого. Обычно это именно так и собирается, и именно так и используется (читаем комментарии под роликами).
Просто те, кто это показывает, не держали в руках ничего тяжелее смартфона.
Понятия о слесарном инструменте и нормальном крепеже они тоже не имеют.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Всё на уровне времянки, детской забавы.
Ну Вы то наверное с первого раза спаяли свой первый радиоприемник? :)
И собрали к нему красивый и стильный корпус?
Любое побуждение к рукоделию, к развитию рукодельства - ХОРОШО.
Сколько я сломал полотен, запортил напильников и камней наждака, прежде чем что-то стало получаться.
Модельки - да, можно и "на соплях" собрать... Хуже, когда метод пытаются применить при моделировании реальной конструкции, например, УМЗЧ... Длинные тонкие провода, брошенные как попало, сразу многократно ухудшают работу схемы... Ещё хуже результат при попытке сопливой сборки радиочастотного устройства :dont_know:
ХЕРНЯ ПОЛНАЯ НЕ ПЫЛЕСОС А ИГРУШКА ВСАСЫВАЮШАЯ способость никакая кстати осевой вентилятор абсолютно негоден ка вакуумустановка почему надеюсь допрете сами
Разумеется, игрушка! :))) Кусочки упаковочного пенопласта засасывает, а больше "блохеру" и не нужно... :dont_know:
Вот если бы этот "блохер" хотя бы серверный высокопроизводительный вентилятор приспособил... Тогда бы его пальцы могли неплохо укоротиться, попав в неприкрытую крыльчатку! :)))
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448477#p3448477"]Вот датчик на лифте на термосоплях: :))) https://youtu.be/zlMD3zl96WE?t=14m20s (смотреть с 14 минуты) :)))[/uquote] хохлы опять жгут а еще ругают китайцеф поглядимте ка собран и закреплен был родной КЕТАЙСКИЙ ЭНКОДЕР на базе магнита и катушек... и хожляцкий протез на сдвоеной оптопаре с гетинаксовым диском... :kill:
и замете это закреплено на корПУС МОТОРА КОТОРЫЙ ПрИ РАБОТЕ НЕСЛАБО так НАГРЕВАЕТСЯ :facepalm: кроме того это все на кабине когда все ездит туда суда.... когда диск или датчик ротвалится ООС по углу и скорости разорвется... тут варианетоф 2 либо тупой частротник будет херачить на максималке до упора -хуже чем было или ечсли он умный ...потеряв сигнал уйдет в аварию кстати родной привод имел ееш и концевики на всякий пожарный....
но самая самая интересная мысля -это то что в отличие от совка где 3ф мотор с редуктором просто крутил от сети через реверсивный пускатель и концевики... а тут даже на жверь стоит умный частотник ...а вы ругаете кетайцеф...про себяб вспомнили.... онито не стали энкодер на сопли лепить
я тут вспомнил другой роллик...там эту же проблему решили иначе= радикално... :facepalm:
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3448605#p3448605"]корПУС МОТОРА КОТОРЫЙ ПрИ РАБОТЕ НЕСЛАБО так НАГРЕВАЕТСЯ :facepalm:[/uquote]Сомневаюсь что он нагревается существенно. Мотор большой, а двери маленькие, частотник далеко не на полную мощь крутит, мотор просто отдыхает.
А сопли на самом деле в данном случае нормальное решение для быстрого запуска лифта. Люди то ждут. Потом переделается, когда время будет, инструменты и прочее...
Электрический кот
Потом чаще всего это никогда :))) . Ну, и с лифтом я бы такое все же не делал.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3448702#p3448702"]Потом чаще всего это никогда :)))[/uquote]Когда отвалится :)))
Сейчас очень любят при любой аварии делать крайними электромехаников, так что оставлять вот такие видимые следы ремонта - опасно! Даже если они и не будут причиной отказа - никто разбираться не будет! :(
Сообщение Martel- »
Вентилятор-пылесос
As писал(а):Разумеется, игрушка! Кусочки упаковочного пенопласта засасывает,
Любопытно, а если два вентилятора соединить, то во сколько мощность тяги увеличится?
То есть соединить плашмя с плашмя и обороты в одну сторону.
Любопытно стало :)
Вентилятор в данной поделке работает "на короткое замыкание", т.е. поток воздуха меньше расчетного. В таком режиме будет происходить срыв потока на лопастях, шуметь вентилятор будет громче, а производительность значительно упадёт... Можно попробовать более мощный вентилятор - например от процессорного кулера, он рассчитан на работу с большим сопротивлением узких щелей радиатора - результат будет лучше, чем с корпусным вентилятором... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):Можно попробовать более мощный вентилятор - например от процессорного кулера, он рассчитан на работу с большим сопротивлением узких щелей радиатора
Само собой разумеется, что в этом деле нужен самый мощный из всех доступных.
Думаю у всех есть не нужные, уже зашумевшие процессорные кулеры.
Первым делом, браться стоит за такой пылесосик только если есть достойный кул.
HariusHek писал(а):(И вот такие люди запрещают мне ковыряться в носу!)
Ну почему запрещаю?
Ты только и умеешь ковыряться в заду и в носу. Это твой жизненный выбор. Это твои приоритеты.
Сообщение rl55 »
Свора так и следит за каждым словом Мартеля, чтобы, наконец, уличить его :music:
Что особенного он сказал? Я даже внимания не обратил, зато однозначно понял, о чем он.
Ну считай что это, если не технический, то поэтический сленг... :)
Лишь бы к чему приипаться... :facepalm:
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Плашмя толку не будет, у обычных кулеров тяга совсем маленькая. Это если каждый следуюший будет промзводительнее и спрямляющие поток лопасти между ними ставить, мб и даст чтото. Проще тогда уж турбинки поставить, те норм всасывают. И да, видео не смотрел
как мной было ране сказано ОСЕВОЙ ветродуй там(тоесть в пылесосе)Добавлено after 43 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3449310#p3449310"]"Плашмю с плашмёй плашмя соединяя...
Мартелько толстоумием сверкает."[/uquote] бесполезен от слова совсем...и хоть 10 их впослед ставь толку будет лиш на 2% выше чем с 1.... и причина банална ему нечего гнать перекрытый поток со3даст разнежение в зоне врашения лопастей они как бы крутятся в вакууме не получая почти сопротивления потоку которого уже нет... а вот визри вогруг лопостей и на срывах конечно будут но они ме могут сколнить существено влиять на тягу
впрочем Мартелю это врядли докажещь пусть делает макет по всем правилам труба диаметром равным просвету кулера до него в центре этой трубы датчик дифманометра(испавного и желателно повереного) да таки разреженитам будет(диф манометр его сможет зарегистрировать) но оно будет стол малым(1-3мм рт ст) что любой гавнопылессос для авто даст ему 100500очкоф вперед
а вот турбина и особено 2-3 ступенчатая с оптимизироваными углами лопаток ка на подвижной так и неподвижной частях там рулит...но ей надо на порядок выше оборотоф...
к слову в режиме разряжения осевой вентилятор мало меняет разряжение от оборотоф начиная гдето с 500... что 3тыщи что 10+тыш ему уже фиолетова а вот подпор (ка в кулерох процикоф) дело совсем другое вы не думали почему там до сих пол юзают осевики с гнутыми лопастями и увеличеной с заду длины? а в кулерах видющех и отсасывающих воду насосах в основном тубины? что недогнали :dont_know: ? Аллах ума недал.. :oops: :cry: :oops: ? тогда и срочно
Ленин В И писал(а): УЧИЦА УЧИТЦА УЧИТЦА
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 10:46:23, всего редактировалось 3 раза.
Разница ещё и в том, что кулеру нужен турбулентный поток - его прекрасно обеспечивает осевой вентилятор, пылесосу выгоднее поток ламинарный... :dont_know:
Сообщение rl55 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449383#p3449383"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3449310#p3449310"]"Плашмю с плашмёй плашмя соединяя...
Мартелько толстоумием сверкает."[/uquote][/uquote]
Твою мать! Мусор, тебе ли подкалывать его со своим олбанским! Твои тексты вообще хер разберешь порой! :facepalm:
Ну народ - своего бревна в глазу не видит!
Вернуться в «Умные мысли»
