Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
aam Вам дело говорят. Я сам мучался с PIExpert, пока его программой не воспользовался. Так что и вам советую :)
aam
Сообщение aam »
Да юзаю уже :)
Скажите, а как правильно закрепить ключ обратнохода на корпусе БП с точки зрения электробезопасности? Насколько надежны стандартные резиновые прокладки?
Сообщение Seriyvolk »
Правильно будет взять в изолированном корпусе, и крепи как хочешь :))
aam
Сообщение aam »
TOP250 хрен найдешь в таком корпусе если они вообще бывают такие.
Дык у топа корпус заземлён, в чём проблема то? Там и резинка справится.
aam
Сообщение aam »
Проблема в том, что заземлен то он на первичную сторону, а это фаза 220 В + "иголки" из сети :)
Т. е. понятно, что если эта резинка продерется в каком-нибудь месте, например, в области винта, то на корпусе устройства окажется эта фаза. Вот и спрашиваю, существуют ли тут какие-либо требования?
Сообщение Starichok51 »
из какого-нибудь донора возьми пластмассовую втулку на винт.
Сообщение ranger93 »
А у резинок, которые термопроводящие какое максимальное напряжение?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
aam
Сообщение aam »
В ЧиД написано "пробивное напряжение 3 кВ".
Сообщение ekkl »
За резисторы спасибо. Только хотелось бы еще услышать действительно ли перепутаны входы в первого верхнего ОУ
И о такого рада защите от перенапряжения.
Сообщение den2 »
Ребят,подскажите что почитать про импульсные БП. Сейчас имеется в наличии спутниковые ХДТВ ресивер дешевенький,китайской сборки.Вскрыл его и глаза на лоб полезли.Половины деталей нет,одни перемычки,кондеры поставлены на самые минимальные ёмкости ,к примеру в первичке кондёр стоит 47х400 В,не хватает варисторов,резисторов в цепи стабилитронов,пары RC цепей,всё это заменено перемычками и всё как кипяток.Сравнивал со всеми схемами (не особо много,но есть в наличии) и БП, что имеются,должен стоять как минимум на 100 .Под рукой лежит ресивер корейской сборки,смотрю на него и глаза приям радуется.Всё чистенько,всё стоит,перемычки только там,где они явно должны стоять.
Хочется попробовать доустановить эти детальки,кое что поменять на более мощное.Но для этого нужно хотя бы знать как работает ИмпБП и как ремонтировать его.
VT1
Сообщение VT1 »
Сообщение Sahen »
здраствуйте, подскажите пожалуста как опредилить какую индуктивность нужно во входной и выходной фильтры иип.
и еще, входной фильтр можно мотать на одном кольце, а выходные уже нужно, при двуполярном питании, на обе полярности отдельный фильтр?
Сообщение serg_ns »
Не обязательно. Зависит от типа ИИП. Можно поставить и типа ДГС, на одном сердечнике. Только фазировку соблюсти.
Сообщение Novenkii »
Здраствуйте!
Может быть у вас мне помогут?
Нужен драйвер для 3-ех паралельно соединенных IRGP50B60PD1...
ixdd430 устроит?
Сообщение Wiew »
Товарищи, подскажите распространенный токовый монитор с шунтом в "плюсе", работоспособный при регулировании напряжения на нагрузке от 25 до 0В
Сообщение Gudd-Head »
MAX4372 пойдёт?
Сообщение Wiew »
Вроде подходит, только где купить... :dont_know:
Сообщение tantrum »
Кто-то проверял внутреннюю защиту LM317T от КЗ?
