Фотоархив ваших устройств!
ssc
Сообщение ssc »
..доделана половина.. :)
..перекур.. :)
Сообщение Valentin Gvozdev »
Из совсем свежего - лабораторный источник питания, собираемый в настоящее время. Пока без нормальной передней панели, без планируемой в будущем системы автоматического управления вентиляторами охлаждения (и без самих вентиляторов тоже), но один канал из двух уже полностью работоспособен и настроен. Напряжение - от 0 до 20 Вольт, ток - до 10A. Как в любом полноценном ЛБП есть режим ограничения выходного тока от весьма малых значений (20-30 мА) до предельных 10 А.
Вид спереди:
Сверху. Видно место под второй трансформатор:
Приборчики крупным планом:
Плата стабилизатора:
Кое-что еще "на соплях", но это временно...
А вот примерно так будет выглядеть передняя панель:
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение bav123 »
прошлым летом прикупил за копейки светильник с датчиком движения. применял на даче при отключении света, но алгоритм работы не понравился. дошли руки до переделки
родную плату убрал, поставил более распространеный датчик. плата заряда от световой панели и USB на CN3065. индикатор заряда батареи. аккум родной всего 570мАч заменил на 3000й
Немного "ретро" - в основном не в плане времени изготовления, а в плане схемотехнических решений и конструкции. Однозначно самое сложное и навороченное из того, что мне удавалось сделать и настроить. А именно - любительский КВ-трансивер на 6 диапазонов (можно было больше, но по ряду причин это не было сделано). Схема с одной ПЧ и кварцевыми фильтрами как на прием, так и на передачу, цифровой синтезатор частоты на дискретной логике с шагом 16 Гц, переключаемые полосы пропускания по приему, ВЧ-компрессор на передачу, возможность организации панорамного индикатора с помощью звуковой карты (sdr). Выходная мощность - 60-80 Ватт, встроенное согласующее устройство в виде П-контура с автоматическим КСВ-метром.
Общий вид:
Немного поближе:
Внутри все в экранированных блоках:
Блок приемника:
Формирователь передатчика, опорный генератор, SDR-приставка:
Синтезатор со снятой платой управления:
И с нею:
Усилитель передатчика:
Диапазонные фильтры:
Вспомогательные платы:
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Поразительно, сколько времени и нервов нужно было потратить на сборку и отладку всего этого. :)
Сообщение Upgrader »
Это жесть! :solder: :solder: :solder:
Сообщение alex-551 »
Молодец! Действительно большая работа проделана.
Сообщение SSkot »
Наркоманские часы.
нет там ни RTC ни часового кварца, а идут довольно точно.
На ИН-14
ГинираХтер ЗЧ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение bav123 »
Потихоньку готовлюсь к лету.Собрал терморегулятор для обогревателя с коммутацией на твердотельном реле.
плату лень разводить, собрал на макетке,
Сообщение Синхрофазотрон »
А что летом то обогревать? :))) наоборот охлаждать надо...
Сообщение Андрей Бедов »
bav123 писал(а):собрал на макетке
Кудряво живём... :roll:
Аккуратно получилось, похвала.
Отверстия под кнопки снаружи можно раззенковать сверлом огромного диаметра. Вручную, естественно. Получится аккуратнее чем ножичком.
bav123 писал(а):Потихоньку готовлюсь к лету.Собрал терморегулятор для обогревателя с коммутацией на твердотельном реле.
Ыыы :))) А я для лета холодильник делаю, а не обогреватель :)))
Сообщение kentgaryk »
Все правильно Сани летом! Телегу зимой! :))
Сообщение bav123 »
В мае на дачу уезжаю и до октября. И лето разное бывает. А так на ночь на автомат поставил 20гр и гестирезис 1.
Уже несколько лет так делаю. Решил обычное реле на твердое заменить да в нормальный корпус впихнуть, а то старрое впопыхах делал
А датчик случайно не китайский 18B20?
Сообщение Funtikus »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3583416#p3583416"]А датчик случайно не китайский 18B20?[/uquote]
нука-нука, а можно по- подробнее?)
ключевое слово какое? китайский или 18в20? если последнее, поясните пожалуйста убогому))
Сообщение bav123 »
18B20 китайсакий, как и остальные внутрености
чем отличается китайский 18B20 от православного?
Сообщение kaetzchen »
че еще за интим? :oops: а моно тогда я только догадываюсь.. :facepalm:
kaetzchen писал(а):че еще за интим?
Это из совка. Советский мальчик, нажимает эту кнопку чтобы заглушить чуждую музыку дееппурпле и читвет дЭвушке стихи Толстого войнаимир! :wink:
А ты что подумал? Небось про это?
