Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Спасибо, завтра на работе проверю, лабораторным.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Laps »
Доброе всем время суток!
Разбирал свои завалы и нашел непонятные, вроде как, резисторы.
Знатоки, помогите, пожалуйста их опознать - фото прилагаются.
Заранее благодарен за информацию.
(62.58 КБ) 352 скачивания
(167.43 КБ) 503 скачивания
Если будут вопросы - жду их здесь, в личную почту radiodetali.volga@yandex.ru или Viber +7 929 715 33 00 (не сотовый!).
Сообщение бабай »
Резисторы и есть . Первые - металлопленочные , вторые и так видно Тестер что говорит ?
Сообщение Laps »
бабай писал(а):Резисторы и есть . Первые - металлопленочные , вторые и так видно Тестер что говорит ?
Благодарю за ответ - забыл уже про металлопленочные. На проволочных сопротивление от 40 Ом до 1,5 кОм, на металлопленочных - 450 Ом.
А про модели и/или мощность ничего не можете сказать?
Металлопленочные по виду 2 Вт, но могу и ошибаться. А про проволочные могу только гадать.
Laps писал(а):А про модели и/или мощность ничего не можете сказать?
Можно не гадать, а измерить.. От ЛБП подаёте напряжение, и смотрите- если разогрелся- градусов до 70~100 - смотрите напряжение и сопротивление резистора, или напряжение и ток- и считаете мощность.
Сообщение diesel170 »
А может первые - это не резисторы, а варисторы вроде СН1-1? У варисторов типа СН как раз такая зернистая структура, как на фото. Металлоплёночные же обычно гладкие или со спиральной нарезкой.
Сообщение legionxaosa »
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста с идентификацией элемента. Уже 2 дня рою интернеты, даташит найти не могу, а определить на глаз по не хватает опыта.
Вот схему нарисовал как смог.
Понял, только, что производство TOSHIBA. По логотипу.
И фото самого диода и на плате.
Падение напряжения на нем 600 мВ
(191.83 КБ) 443 скачивания
(172.29 КБ) 304 скачивания
(148.69 КБ) 381 скачивание
(157.08 КБ) 399 скачиваний
(21.27 КБ) 316 скачиваний
Сообщение reviver »
diesel170 писал(а): первые - это не резисторы
Совершенно верно. :))
Еще одно фото не прикрепилось.
(177.3 КБ) 290 скачиваний
Сообщение reviver »
legionxaosa писал(а):Еще одно фото не прикрепилось.
А Вы думаете что по этим фото можно прочесть что на нём написяно? Да и тип устройства какой?
Сообщение otest »
ставь диод 4007
Логотип TOSHIBA, цифры "77" и чуть дальше "0 . J"
Устройство: Блок управления экскаватора. Конкретно этот участок через мосфеты управляет соленоидами, которые в свою очередь регулируют подачу масла в различные системы. Схему перерисовывал с платы, мог и ошибиться, хотя проверял несколько раз.
Если я правильно понял схему (опыта мало :( ), то эти диоды стоят в качестве защиты от повышенного напряжения. Исходя из этого
ставь диод 4007
Не слишком ли большой запас?
Спасибо за ответы.
Сообщение alexradio1103 »
Это обычные защитные диоды.Их ставят параллельно катушкам соленоидов.А служат для защиты электроники от всплеска обратной индукции в катушках,при выключении.
Сообщение Jeka_M »
legionxaosa писал(а): Если я правильно понял схему (опыта мало :( ), то эти диоды стоят в качестве защиты от повышенного напряжения.
В качестве защиты от повышенного напряжения ставят стабилитроны (диоды Зенера) и супрессоры (TVS-диоды), а не простые выпрямительные диоды.
Для шунтирования обмоток катушек (диод в обратном включении) больше можно, меньше нельзя. Также можно поставить т.н. superfast или ultrafast, они быстрей открываются (например UF4007, SF18, HER108, MUR160 и т.д.).
Сообщение TTT355 »
Сгорела деталь на плате при печати на 3д принтере. Две желтые квадратные пластинки, та которая на хотбед(стол 3д принтера) сгорела в чистую.
Как она называется?
Сюда перенес.
aen
Сообщение бабай »
Там же на плате написано - 5А , это самовосстанавливающийся предохранитель
Сообщение TTT355 »
бабай писал(а):Там же на плате написано - 5А , это самовосстанавливающийся предохранитель
У них на сайте написано 12-35в входное, результат входного 32в на фото. С 12в такого не было. Какой вольтаж самовост. предохранителя брать?
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Rumba
8 Power-supply: power input 12v-35v, dual power to avoid interaction; hot bed connects 11A, 12V, other sections connect 5A, 12V and add a 12V cooler to reduce the high temperature from the high current of Mega controller.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Сообщение Пежовод »
Всем приятного вечера. Ищу какую-то информацию по 0449 SGE. Завязан на работе синфазного фильтра в диагностическом приборе для автомобиля.
В таком корпусе бывают два MOS-FET - ИМХО . 1-2 и 3-4 вместе... 5-6-7-8 - не видно(под корпусом) куды идуть... :dont_know:
Сообщение Пежовод »
alexradio1103 писал(а):В таком корпусе бывают два MOS-FET - ИМХО . 1-2 и 3-4 вместе... 5-6-7-8 - не видно(под корпусом) куды идуть... :dont_know:
По схеме 1-2 и 3-4 идут на вторичную плату через штырьки и приходят на микрушку sop8 с маркировкой Изображение44AL (иконка National Semiconductor) в 7 ногу.
5-6-7-8 нога идет на 2 вход MCP2551 (VSS) и на 12-13 ногу 74HC86D 4A и 4B
и на 12 ногу ST 2901 (so-14) вход VCC-
Маркировка PJ44 на пластике.
Последний раз редактировалось Пежовод Пн дек 07, 2015 22:13:28, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
